Beiträge von Harleyherbert
    ??? bin mir über die Beiträge von Tommy nicht ganz schlüssig...er hat ja einen neuen Beitrag "Heck tauschen..." Finde das Ende des Projekts auch traurig. Schade, das niemand sich für die ganze (schließlich auch ehrliche) Karosse entschieden hat. Gruß aus Mainz René (hoffentlich hält die Dame mit dem Heck durch)
    ein rotes Sondermodell mit roten ATS ist mir nicht bekannt. ES gab goldene ATS für ein John-Player-Special und noch ein zweites schwarzes Sondermodell, aber was rotes in Deutschland zwischen 77 und Ende 10 Zöller 1984 ist mir nicht bekannt. Vielleicht früher? Bilder von ATS-Minis siehe ggf. mein Skyblog, ziemlich am Ende. Ich hatte breite Bremstrommeln. Gruß aus Mainz René
    Zu uAwg Beitrag Nr. 8... natürlich lasse ich Euch an meinen Erfahrungen teilhaben. Bilder sind schon gemacht... einfach mal ab+zu in meinen Blog oder hier unter "Projekt" sehen. Irgendwo anders waren jetzt Fragen zu genau diesen Blechen unter dem Kofferaumboden (und zu deren Preis). Genau wegen dieses Preises werde ich VERSUCHEN selbst zu dengeln. Bis dann und Gruß René
    ??? den Beitrag von FritzPille habe ich nicht kapiert :-(. Auch wie man diesen für mein Empfinden komplexen Teileverbund sauber raustrennt und wo neu einschweißt erschließt sich mir nur bedingt. Wo soll da sauber getrennt werden? Dann habe ich den Beitrag von Tommy "Rohkarosse zu verschenken" im Hinterkopf... Die vielen Falze am Mini sind jeweils Problemkinder. Wie bei allen Kinder sind die Probleme mal größer mal kleiner. Einmal hilft teilweise Ersatz, der auch selbstgedengelt sein kann, wo anders ist es vielleicht sinnvoll den ganzen Kofferraumboden zu ersetzen. Das ist auch jedermanns eigene Sache, gerade wie dem Beitrag "Rost im Kofferraum"... Fazit: man sollte immer einen qualifizierten Berater das ganz "live" beurteilen lassen und dann sehen was man (selbst) machen kann/ läßt. Jedenfalls zur Ursprungsfrage am Heck was raustrennen und transplantieren halte ich für schwierig. Gruß aus Mainz René
    es geht weiter, diese Woche Ziel "ziemlich/fast" erreicht. Heckschürze und Scharnierblech fast komplett ab. Da fast kommt daher, das ein Tag "Käfer-Schrauben" anstand. Der Flex-traumatisierte-Nachbar ist auch wieder da. Also immer nur Kurzprogramm. Daher immer nur kurz geflext, dann was lautloses geschraubt. Die Schwingen hinten beide komplett zerlegt. Eine Seite super, die andere besteht Überholungsbedarf. Mist. Ebenso hat sich ein Verdacht meines Schweißers bestätigt: Wenn das Heck alles rausgetrennt ist, wird das instabil. Stimmt. Das raustrennen von Scharnierblech und Heckschürze macht den Kofferraumboden recht wackelig. Das Auto so "vorbereitet" zu transportieren ist wohl eher nix. Zudem hat sich ein Anbieter "bei mir kannst Du schweissen" zurückgezogen. Dann Strahlgut ist weiter ein Problem, wird wohl doch Quarzsand. Preisvergleich: Baumarkt 5KG ca. 7,- EUR, Baustoffhandel 25KG 4,02EUR. Demnächst mehr aus Mainz und Gruß René
    Hallo, ich stehe auch gerade vor der Frage. die unteren Bleche werde ich (zunächst versuchen) selbst zu dengeln. Die sind nämlich relativ teuer... Das innere Verstärkungsblech werde ich kaufen. Das ist nämlich billig. Siehe dazu auch in meinem "Skyblog" bzw. hier unter "Rost im Kofferraum". Gruß aus Mainz René
    In meinem grünen hatte ich mal einen Aussenspiegel, da war die Antenne drin. Sah aus wie ein TALBOT-Spiegel. Ist aber auch schon etwas her. Das Auto habe ich ohne Radio gekauft, und gewundert was das Antennenkabel ohne Antenne sollte. Das der Speigel die Antenne war, habe ich erst durch Zufall gemerkt. Vielleicht kann man auch diese Spiegel einfach umbauen? Gruß aus Mainz René
    Hallo Motor reparieren ist eher nicht. MM-Spiel ist auch zu viel. Eventuell mal probieren ob der Motor an ein Ladegerät angeschlossen funktioniert. Auseinanderbauen geht, aber ob die Teile dann billiger sind, wage ich zu bezweifeln. Also, nach Gebrauchtteil Ausschau halten. gruß aus Mainz René
