Tank inkl. geber für 20€ plus Versand zu haben
Beiträge von Mini85
Immer noch da!
Jetzt für 90€ plus versand! -
Wieso musst du nun eine neue Lichtmaschine kaufen?? Hast du, nach dem du die Kontaktstellen der Masseverbindungen gereinigt hast, die Batterieladespannung, an der Batterie, nochmal überprüft? Sollte nun , auch im Leerlauf über ca. 13,8V max. 14,8V.
Der Herr aus Tönisvorst ist zwar ein netter Kerl, aber auch ein Teilehändler;).Gruß
Der Motor steht weiterhin zum Verkauf!
Kleines Update
Der Motor ist schon länger ausgebaut, steht aber weiterhin zum Verkauf;)!
Die Laufleistung beträgt, nicht wie erst erwähnt 110 tkm, sonder ca. 93 tkm.
Habe kürzlich ein Kompressionstest durchgeführt, wobei Zylinder 1,3,4 zwischen 12,5-14 bar lagen. Zylinder Nr. 2 hatte leider nur 11,8 bar. Zudem war bei Test von Nr. 2, während des "Orgelns" (Zündkerzen von Nr. 1,3,4 demontiert) ein Pfeifen aus dem Auslasskanal zu hören.
Lässt also auf Auslassventil 2. Zylinder schließen
Bei Besichtigung kann gerne, um sich ein eigenes Bild machen zu können, nocheinmal ein Kompressionsdrucktest und oder einDruckverlusttest gemacht werden.
Ansonsten sei noch erwähnt, dass Getriebe und Zündblock mit zum Angebot gehören.Ich hätte gerne 500€
Der Motor kann ggf. auch in Mönchengladbach abgeholt werden.
Immer noch zu haben!
Die Pumpe ist verkauft, Tank inkl. Geber jetzt für 40€
Sachen sind verkauft!
Hallo
Zum Verkauf steht ein Tank eines 97er MPI inkl. Pumpe und Geber.Am Tank sind keine Beschädigungen festzusellen. Geber und Pumpe taten bis zuletzt tadellos ihren Dienst.Für den Tank hätte ich gerne 125€. Versand liegt denk ich mal irgendwo zwischen 8-15€.
Für 10€ extra lass ich den Tankdeckel inkl. schlüssel gleich drauf. -
Hallo
Habe eine komplette Innenausstattung(Sitze voren, Rücksitzbank, Türpappen vo.,hi.) von einem 97er MPI zu verkaufen.
Die Sitze befinden sich in einem guten gebrauchten Zustand, nur der Fahrersitz hat leider eine aufgescheuerte linke Sitzwange. Die Rücksitzbank kann man als fast unbenutzt beschreiben.
Die vorderen Türpappen sind im Bereich der Seitentaschen verdreckt(wie auf den Fotos zu sehen), werden vor der Abholung aber noch gereinigt.
Die Sachen befinden sich in der nähe von Göttingen, können aber ggf. auch in Mönchengladbach abgeholt werden, dann nur vorher bescheid sagen, alles was direkt an der Strecke liegt wäre auch vorstellbar;).Ich hätte gerne 340€ für alles zusammen.
Hab keine bekommen! Du dafür;)!
Oh ich glaub da hätt ich noch was. Kann ich dir in einer Woche mitteilen!
Mit Hochleistungszündspule(z.b. blaue bosch, goldene Lucas) ohne Vorwiederstand reichen auch noch 8-9V aus um einen ausreichenden Zündfunken zu produzieren. Also vielleicht nochmal eine halbe h länger als ohne, sprich ca. 4 1/2h.
Gute Fahrt:thumpsup: -
Hab dir eine private Nachricht geschickt. Nachzulesen oben rechts im bildschirm ;).
Gruß M.
Das meiste ist noch zu haben....
Verkauft sind:
Kühler
Lufi Kasten
Plastikfächer für Seitentaschen
Kühlergrill
Kat-Hitzeschutzbleche
und ein paar weitere Kleinteile
Der Tacho und die Uhr sind vorerst reserviert
Der Rest steht weiterhin zum Verkauf. -
Auto wird geschlachtet, da aufbau völlig unrentabel und aufwändig wäre. Das Auto hat dort Rost wo Rost beim mini vermutet wird! Zudem einen ,zumindest an der Karosserie, unschön reparierten Schaden, durch den die A-Seule auf der Beifahrerseite verzogen ist.
Wenn du trotzdem das Auto kaufen möchtest bist du spät dran, da ich schon mehrere zusagen für Teile gegeben habe. Ansonsten hätte ich gerne 1800€ dafür gehabt!:thumpsup:Gruß
Wie oben erwähnt wird ein MPI zur Schlachtbank geführt
und was dabei abfällt steht zum Verkauf.Um ein paar Eckdaten zu klären:
Motor läuft, Getriebe schaltet, beides anstandslos. Einheit hat ca. 94000km gelaufen.
Innenausstattung ist die beige Teil/Kunstleder mit Karo in der Mitte. Gurte sind auch beige. Das Armaturenbrett ist hinüber(Windschutzscheibenrahmen durch...)
Der Teppich ist turkis und von der Karosserie ist als einziges die Beifahrertür zu gebrauchen.Ansonsten ist die Technik innen und außen gut.Preise und Interessenbekundungen am besten über pN, da eine Auflistung sehr lange dauert...:)
Hallo
Zum verkauf steht ein MPI Motor mit ca. 110tkm auf der Uhr. Der Ölverbrauch liegt zwischen o,6-0,7l auf 1000km.
Auffällige geräusche sind keine zu vernehmen und das Getriebe verrichtet unauffällig seinen diest. Motor ist noch eingebaut und könnte also noch überprüft werden.Ich hätte gern 550€ dafür
Bei interesse pn an mich. Achso beinahe vergessen, das Auto steht bei Göttingen Plz 37073
MfG Mini85
verdammt, bin raus!
