Beiträge von MiniMax1984
    Entlacken - nacktes Blech - Farbe wiegt auch einiges
    Armaturenbrett tauschen gegen ein leichtes
    Kofferraumrückwand lochen
    offene Luftfilter - kein Filtergehäuse
    Nach Blank kommt Rost, ist natürlich auch leichter als Stahl ;)
    Armaturenbrett habe ich nicht, Luftfilter sind K&N Pancakes. Kofferraumrückwand hält die Gurte, da würde ich lieber nicht dran gehen.
    im Schwungrad / Kupplung liegen auch etliche Kg. Potential :wink:
    Das ist alles schon ST2 Ultralight von MED :wink: Da würde dann maximal noch die X-Lite bleiben, dafür war ich beim Bau des Motors zu geizig :laughing:
    Habe diese Heizung von Spares:
    C-ARA3000
    Gibt es auch bei einschlägigen Motorsportzubehör Händlern
    Die hat ja auch immer noch Wasser drin, das ist schwer :biggrin: Habe mal einen günstigen China-Heizer mit Schlauchanschlüssen bestellt, mal testen ob der Feuer fängt (Test außerhalb des Autos...). Das Ding sollte um die 600 Gramm liegen.
    beheizbare Frontscheibe & gut ist !! …. mach in die seitenscheiben schiebefenster, das reicht zur lüftung !! 😉
    p.s. du hattest recht !! … das dach gegen alu zu tauschen, bringt nix !! … garnix 🫣 haben es „nach“gewogen ……
    Ja, beheizbare Frontscheibe ist auch eine gute Lösung! Mit Luft bringt allerdings evtl. noch ein bisschen was für die anderen Fenster. Schiebfenster kommen rein in die Seitenscheiben. Auch eine "Entlüftung" nach hinten ist geplant, da man die Fenster hinten nicht mehr aufstellen werden kann.
    Ach ärgerlich dass das Aludach nix bringt! Da würde dann wohl nur Carbon helfen ;)
    Die Löcher in den Unterhosen und Socken sind fest eingeplant.
    Ja, bei der Tür kann man evtl. auch den ganzen Scheibenrahmen von oben noch lochen.
    Allerdings soll der Wagen weiterhin TÜV bekommen, das ist dann die Kunst der Fuge
    Unterschätze die Felgen nicht, auch bei den 10" sind recht deutliche Unterschiede. Meine Spectrum sind nochmal einiges schwerer als die Mambas.
    Beim Sitz lässt sich auch einiges rausholen.
    Hutablage ausschneiden evtl?
    Lichtmaschine und Anlasser können auch ein paar Kilo abnehmen.
    Felgen sind Ultralite 6x10 ET -3 mit 2.7 Kg (laut Hersteller) pro Felge.
    Sitz von Sabelt wiegt 12 Kg. Da ist noch Luft drin, würde ich aber erstmal auf die lange Bank schieben, da sehr leicht hier auch = sehr teuer ist ;)
    Hutablage würde ich nicht rausnehmen da 1. die Gurtpunkte in der "Rückenlehne" sitzen und 2. der Raum mit Tank drin dann nicht mehr im "originalen" Sinne vom Fahrgastraum getrennt ist.
    Lichtmaschine und Anlasser wären in der Tat etwas am Motor / für die Zukunft.
    Unterbodenschutz und sonstige Dämmmaterialien rausnehmen. Das können gerne mal 10kg werden.
    Noch ein Tip: Bei der Batterie musst du aufpassen, ob sie für deine Veranstaltungen zugelassen ist. Bei uns wird das streng kontrolliert. Da gibt es eine offizielle Liste der zugelassenen Batterien.
    PS. An welchen Veranstaltungen fährst du denn mit?
    Dämmung ist schon raus, Unterboden hat Dinitrol drauf.
    Batterie wird die 7ah von Beltenick.
    Ich fahre zumeist bei den Oltimertrackdays mit, aber dieses Jahr auch noch auf dem ATP und dem Pista e Piloti. In der Regel also "Einstellfahrten".
    Felgen/Reifen wären ein interessanter Ansatzpunkt.
    Rotierende Massen sind bei jeder Art von Beschleunigung hinderlicher als einfache Gewichte.
    6x10 Alus mit A032R, Beides aufgrund des Fahrwerks und der Fahreigenschaften gesetzt. Bremstrommel hinten wäre hier aber nochmal ein Faktor.
    Gute Punkte! Stahlflex sind schon rundum verbaut, Speedholes einige vorhanden, evtl. noch raum für mehr!
    Innenkotflügel im unteren Bereich ausschneiden, Heckschürze unten GFK,Lanpentöpfe aus Kunststoff (falls noch Blechtöpfe),
    Lampentöpfe sind schon Kunststoff. Innenkotflügel = die Motorseitenwand? Die fällt komplett weg. Oder im Hinteren Kotflügel? Dann versteh ich es nicht ganz wie?
    Körpergewicht reduzieren :biggrin: Faxe hat mal vor ca. 20-25Jahren erzählt:
    da machste alles in Alu und leichter, vielleicht sollte ich mal bei mir anfangen!
    Nicht Ernst gemeint! Nur Spaß!
    Mit 84 Kg auf 1,82 m und einem Faible für Leckeres ist da leider nicht mehr viel Luft drin :biggrin:
    Moin Zusammen,
    Da ich den Antrieb bei meinem Mini aktuell nicht groß anfassen möchte, muss im Sinne der laufenden Optimierung für die 2024er Tracksaison abgespeckt werden. Aktuell stehen laut Eingangsmessung 700 Kilo auf der Waage, das geht besser. Die Maßnahmen werde ich dokumentieren Ziel sind ca. 70 Kilo rauszuholen.
    Folgende Punkte sind geplant:
    - Front, Motorhaube und Heckdeckel aus GFK
    - Zusätzliche Abstützung Hilfsrahmen aus Aluminium
    - Alle 4 Seitenscheiben und die Heckscheibe aus Makrolon, ohne Dichtung fest montiert
    - Türen leerräumen, erleichtern und mit Aluhaut bespannen
    - Kofferraumboden durch Aluminium ersetzen
    - kleinerer Aluminiumbenzintank
    - keine Stoßstangen
    - LiFePo4 Batterie
    - Beifahrersitz raus (je nach Bedarf)
    Der Wagen hat bereits keine Seitentaschen mehr, Rücksitzbank ist eingekürzt, Türpappen aus Aluminium, keine Dämmung mehr, Aluminium Außenspiegel. Ein 6-Punkt Käfig ist verbaut. Den Himmel werde ich aus ästhetischen Gründen drin lassen.
    Fallen Euch noch weitere Angriffspunkte mit einem guten Effekt ein? Beam Axle, diverse Aluteile usw. sind natürlich auch bekannt, aber mitunter auch sehr kostenintensiv im Vergleich zum Effekt.
    Interessant! Dann ist es nun nach Jahren doch eingetreten mit dem fehlenden E.
    Zum Link zu Vintage Wheels oben, die Aussage "Fahrzeuge vor 1990 brauchen keine E-Genehmigung" ist nicht ganz korrekt:
    Hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/….01.0046.01.DEU
    werden unter
    - Artikel 2 / 2 / C Fahrzeuge vor 1990 (allerdings nicht ganz eindeutig formuliert)
    - Artikel 2 / 2 / f dann auch noch pauschal Reifen für Felgen mit einem Durchmesser kleiner oder gleich 254 mm (10 Zoll)
    von der Pflicht zum EU Label ausgenommen, das ist aber nicht das E-Kennzeichen!
    Hier aber: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex…001:0001:DE:PDF
    Geht es um das E-Kennzeichen, und dort werden unter Absatz 1 / A historische Fahrzeuge (Oldtimer) ausgeklammert.
    Bedeutet: Mit H-Kennzeichen ist KEIN E-Prüfzeichen notwendig!
    032 ist definitiv zu hören, aber nur wenn der Mini zu leise ist. Und wenn man die ordentlich behandelt und auch warm fährt halten sie auch. Bei mir so 12-15tkm..... und ich hab schon paar Sätze durch. Leider sind die ja jetzt wohl ohne E, damit eigentlich für meinen SPi raus....
    R7 hat halt eine unschlagbare Optik.
    Das mit dem fehlenden E ist zur sgenüge widerlegt worden. :)
    Ich finde es mitunter ernüchternd wie verschlossen viele Forumsmitglieder gegenüber neuen Ideen oder anderen Ansätzen sind. Versteht mich nicht falsch, vorhandene Erfahrung muss unbedingt berücksichtigt werden, Bücher sollten gelesen werden und einige Dinge sind auch einfach so wie sie sind. Und es gibt auch genug Leuten die meinen die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und dass die Welt nur auf Sie gewartet hat, obwohl dem ganz sicher nicht so ist.
    Aber Technologien, Materialien, Fertigungstoleranzen und Erkenntnisse ändern sich nun mal mit dem Fortschritt, da lohnt es sich durchaus auch mal inne zu halten und sich einzugestehen, dass man noch nicht alles weiß. Und das ist gar nicht schlimm, kann man ja was gegen machen.
    Dieser Thread ist ein Paradebeispiel dafür, keiner hat den 123tune+ im Einsatz und oder konkrete Erfahrungen mit dem Produkt. Aber dies ist besser, das ist besser, das haben wir schon immer so gemacht, wir sind schon immer ohne das ausgekommen, das kann keiner vernünftig einsetzen, der Aufwand ist viel zu groß. Schade eigentlich meine ich :)
    Vielleicht geht man bei sowas nicht in die Aktionsware von Limora, sondern zu jemanden, der weiß was er tut.
    Zum Beispiel zu IOZ.
    Oder man fährt was ERPROBTES.
    Ich hatte großes Glück. Bei mir ist alles mit Erfahrung rolling road abgestimmt.
    Der Verteiler angefertigt, läuft unglaublich geschmeidig über den ganzen Drehzahlbereich, das hat viel Zeit und Geld gekostet. Jeden Cent Wert.
    Es gibt auch noch Leute die selbst Erfahrungen sammeln, das sind dann am Ende die zu denen die ohne eigene Ahnung gehen, um Ihre Sachen abstimmen zu lassen. Natürlich muss man dann auch befähigt sein aus Erfahrungen die richtigen Schlüsse zu ziehen, dann weiß man am Ende selbst was man tut.
    Wenn sich alle nur auf erprobte Sachen verlassen würden, gäbe es ja keinen Fortschritt mehr. :biggrin:
    ich bin schon gespannt auf das Teil und werde es einfach ausprobieren.
