Beiträge von MiniMax1984
    Ja, verlangen alle, manche auch noch etwas mehr wegen der Kapitalauslage. Die Zollabwicklung wird schon länger nicht mehr vom Zoll selbst gemacht sondern entweder von den Versendern, oder von den Transportunternehmen.
    Und neben der Einfuhrumsatzsteuer kommen dann, je nach Betrag, auch noch Zölle in Höhe von 4,5% dazu.
    Habe seit dem Brexit schon mit DHL, UPS, FedEx, GLS aus GB Pakete erhalten.
    Moin, kurze Fragen: ich hab ein Motorprojekt bei dem CAM150 & CAM151 Kopfstehbolzen dabei waren. Hat hier jemand Erfahrungen im Vergleich zum ARP-set? Reichen die hochfesten Bolzen von Minispares oder sollte ich auf jeden Fall auf ARP gehen?
    Ist ein 1275 A+ erstes Übermaß, Verdichtung 10.5:1, komplett neu gemacht und auch etwas optimiert (RD1 Konzept), soll bei knapp 95 PS rauskommen.
    Hab seit letztem Jahr den KAD Quickshift in Kombination mit Polylagerung des Schaltbocks drin, bin absolut begeistert. Wer damit die Gänge reißt, der hat natürlich weniger lange Spaß an seinem Getriebe, wie mit dem normalen Hebel auch ;) Die Bezeichnung Quickshift ist hier einfach falsch gewählt.
    Für mich ist, neben der echt guten Optik und der viel besseren Rückwärtsgangentriegelung, das wesentlich präzisere Gefühl im Schaltvorgang der größte Mehrwert. Das macht einfach Spaß, daher ist die nüchterne Suche nach dem Sinn aus meiner Sicht müßig :)
    Wie kann man nur so dumm sein.Gruss
    Wie kann man nur so unfreundlich sein?
    Gerne begründe ich meine Entscheidung:
    - Mehrere Mitglieder haben aus Erfahrungswerten heraus mitgeteilt das es unproblematisch ist
    - Es wurden gute Argumente geliefert warum man darauf verzichten kann
    - Es ist zwar korrekt, dass eine geringe Verzögerung bei Regen nach einer längeren "nicht-bremsphase" auftritt, der Mini wird aber nicht bei Regen gefahren
    - Diverse andere Autohersteller haben erst gar keine Bleche
    Zu deinem "Da hat man sich bestimmt was bei gedacht" - das ist schlichtweg kein Argument. Dann darf man ja nichts verändern / verbessern / anders lösen = Stillstand
    Beste Grüße
    Moin, ich baue aktuell eine Vorderachse neu auf, da ich einen stärkeren Motor verbaue. Die Achse (mit Scheibenbremsen) hatte ich noch aus einem Konvolut. Leider sind die originalen Bremsscheiben schon weg, ich erinnere mich nicht mehr welche Größe diese hatten.
    Ich habe nun unter anderem das Kit "MSSK013MS" "BRAKE CONVERSION KIT 8.4" TO 7.5" BRAKES USING MS CALIPERS" von MiniSpares verbaut.
    Passt auch alles Wunderbar, ist gängig, die Bremsscheibe sitzt auch perfekt in den Bremsbacken etc. ABER: Die Bremsschutzbleche passen partout nicht mehr. Nicht nur von der Form her, sondern schlichtweg vom Platz her. Die Bleche passen nicht mehr zwischen Scheibe und Hub.
    Daher 2 Fragen:
    1. Kennt jemand das Problem?
    2. Brauche ich die Bleche überhaupt? Soweit ich es verstehe schützen diese vor Wasser und Dreck, Hitzeschutz ist keine wirkliche Funktion. Der Mini wird eh nur bei gutem Wetter bewegt.
    Angehängt ein paar Bilder vom Ursprung und jetzt.
    Moin, hast du ein H-Kennzeichen? laut Absatz 1. der "Regelung Nr. 30 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Luftreifen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger", die das Thema mit der E-Nummer regelt (Absatz 5), gilt diese nicht für historische Fahrzeuge. Somit brauchst du auf einem "anerkannten" Oldtimer keine E-Nummer auf den Reifen. Die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung zur Profiltiefe müssen natürlich weiterhin erfüllt werden.
    Somit könntest du einfach welche bestellen.
    Turbo ist kein Thema, trifft nicht so meinen Geschmack für einen Briten. :)
    Meiner bisherigen Recherche nach ist der Eaton M45 Umbau recht einfach zu handlen, hauptsächlich muss die Kompression halt angepasst werden. Dies dann über Kolben / Dekompressionsplatte.
    Aber der Kompressor steht weit in der Zukunft, erstmal wird ein ordentlicher klassischer Motor gebaut und gefahren :)
    Aktuell habe ich ein bisschen Probleme einen adäquaten Kopf mit 36/31mm Ventilen zu finden, den BP7 gibt es ja nicht mehr. Im Moment habe ich da nur den Stage4 von Minispeed UK auf dem Schirm mit 35,7/31mm Ventilen, dafür aber auch bleifrei (wobei das kein Muss ist, scheint ja bei den Ventilgrößen schwierig umzusetzen zu sein). Hat jemand eine andere Empfehlung? Oder einen auf Mini spezialisierten Kontakt der den Kopf entsprechend bearbeiten kann?
    Mit dem Vergaser bin ich noch nicht zu einem Endgültigen Entschluss gekommen, werde aber erstmal den HS6 testen denke ich. Einfach weil er schon da ist.
    Das mit dem zentralen Ölsaugrohr habe ich schon auf der Liste, Diffsperre werde ich mir mal anschauen, macht sicherlich sinn :) Danke!
    Danke für eure Antworten.
    Die HHKHW fällt aktuell evtl. wieder raus, da ich mehrfach gelesen habe das diese obenrum zwar etwas mehr Leistung bringt, untenrum aber Drehmoment kostet. Zudem kann man diese ja sehr einfach später mal nachrüsten.
    Tars das ist ein sehr wertvolles Feedback, da sonst recht wenig Erfahrung mit dem HS6 vorzuliegen scheint. David Vizard bescheinigt dem HIF44 ja etwas mehr Flow, aber das muss der Kopf ja auch hergeben.
    Moin,
    ich fahre aktuell einen 998 mit Stage 1 Kit von Minispares mit RC40 Twin Box in meinem 84er 10" Mini. Fast Road Dämpfer und A032R sind vorhanden, Scheibenbremsen sowie Polybuchsen liegen schon im Regal.
    Nun soll es mehr Power geben, dazu habe ich nach einigem Lesen und recherchieren am Wochenende einen 1275er Motor aus einem 90/91er Vergaser Cooper besorgt. Es ist nur der Motor mit Getriebe ohne Anbauteile.
    Nun die Qual der Wahl bezüglich des Motorkonzepts :rolleyes: Ich möchte gerne einen spritzigen Motor der ordentlich am Gas hängt und idealerweise auch schon bei 2000 u/min zumindest zu bewegen ist. Der Wagen wird hauptsächlich für die Landstraße benutzt, und muss hier auch richtig ran. Er wird aber auch mal in der Stadt gefahren (alleine schon um zur Landstraße zu kommen) und soll mich dann nicht sofort zur Weißglut bringen. Soweit ich das überschauen kann, wäre ein Leistungsbereich von 80-100 PS wohl meins, Drehmoment sollte dabei am Start sein, das bringt ja den Spaß. Ich fahre eigentlich nie über 120 km/h und so gut wie gar keine Autobahn mit dem Mini.
    Zum Budget: Ich bin immer ein Freund davon nicht mehr Geld als nötig ausgeben zu müssen, die Qualität muss aber passen. Manche Dinge sind halt leider Teuer.
    Nachdem ich zunächst über ein vmaxscart Kompressorkit nachgedacht habe, will ich nun aber doch erstmal einen "normalen" Motor aufbauen. Nach einigem Lesen gefällt mir das RD1 Konzept recht gut. Die Frage ist wie sind eure Erfahrungen mit diesem Konzept und wie sieht es bei einigen Abweichungen aus. Hintergrund: ich habe einige Teile die ich, wenn möglich, gerne weiter benutzen würde.
    Das RD1 Konzept zusammengefasst falls unbekannt:
    2 x HS4 Vergaser
    Gemachter Kopf mit 36mm Einlass und 31mm Auslass
    266er Nockenwelle
    Angepasster Verteiler
    1.5er HHKHW
    Medium oder Big Bore Auspuffanlage
    1. Vergaser: ich habe 40er Weber und HS6 Vergaser noch im Regal liegen. Beim HS6 könnte ich denke ich auch auch die Ansaugbrücke aus dem Stage 1 Kit weiterverwenden.
    - Weber finde ich grundsätzlich cool aber ich möchte nichts an der Spritzwand ändern (habe einen single center speedo drin). Der Weber braucht meiner Recherche nach aber eine recht lange Ansaugbrücke um auch ordentlich zu funktionieren. Über das Abstimmen wollen wir lieber nicht sprechen, schwierig aber bekommt man auch hin. In Summe erschient mir der Weber leider nicht super geeignet.
    - Zum HS6 auf einem Mini finde ich nicht viel, passt der Vergaser zum Motor / in ein entsprechendes Konzept?
    - Doch lieber ein HIF44? Doppel HS4 ist im Konzept genannt
    2. Kopf: Einen fertigen Kopf mit entsprechender Bestückung kaufen oder lieber den Kopf selber anpassen lassen?
    3. Nockenwelle: KCMD266 ist in diesem Konzept ja gesetzt, ich finde die scatter pattern Thematik interessant, scheint es aber nicht als 266er zu geben?
    4. Verteiler: Vorhanden ist ein Metroverteiler vom 998. Ist hier ein Aldon oder ein 123 Ignition Verteiler eher der Weg?
    5. Kühlung: Es soll ein Fletcher Alukühler und ein Ölkühler (welche Größe macht da Sinn? Man will ja nicht überkühlen. Öl-Thermostat?) werden.
    6. Auspuff: Ich mag die RC40 Twinbox die ich schon habe, reicht der vorhandene Cooper Freeflow Krümmer aus dem Stage 1 Kit aus?
    7. Kolben: Reichen, sofern der Zustand gut ist, die Original Kolben und Pleuel aus?
    Als ob das nicht reicht möchte ich mir für die Zukunft wenn möglich das Verbauen eines Kompressors nicht verbauen :redface: Das steht aber hinten an.
    Was ich ansonsten noch auf der Uhr habe: Leichte Schwungscheibe, verstärkte Kupplung, Wasserpumpe neu, Öl Pumpe neu, je nach Zustand Block und Lagergasse vermessen/korrigieren, Kurbelwelle wuchten und härten lassen, Laufflächen prüfen und ggf. kleinstmögliche Übermaß, Duplex Kettentrieb, neue Cam Follower (leichtere).
    Mir schwirrt so langsam der Kopf von den vielen Faktoren und Möglichkeiten :tongue:
    Ich bin gespannt auf Input!
    Beste Grüße,
    Max
