Guten Morgen Turi,
ich möchte mal kurz nachfragen, hast Du etwas gefunden?
Oder ist sonst einer fündig geworden?
MfG
Guten Morgen Turi,
MfG
Super, vielen Dank, gerne PN.
Ein Hallo in die Runde,
ich habe hier einen Mini Mk1 Wischermotor der noch funktioniert, allerdings fehlt die Antriebswellen Abdeckung (siehe Bild) und die 4 Schrauben. Ich würde ihn gerne komletttieren. Hat noch jemand sowas herumliegen, nehme auch einen defekten, geschlachteten Motor wo noch die Abdeckung dabei ist. Datum ist nicht so wichtig. Im voraus vielen Dank!
in 10 Jahren also nochmal 40000 … dann denke ich , ist auch meine Zeit gekommen den Mini abzugeben.
Hi Hubert, in 10 Jahren bist Du 50, was soll ich da sagen mit meinen 7+. Ich habe noch meine Freude an meinem Mini, wie damals, als ich 18 war und meinen Morris Cooper Mk 1 übernommen habe. Also mach mal langsam mit dem verkaufen.
Gruß Karl-Heinz
Mann, Junge! Fahr die Kiste einfach und gut ist!
Hi Rocker, da bin ich ganz auf Deiner Seite.
Hi, wenn Öl und alles OK ist würde ich den Motor einfach starten und mal warmlaufen lassen, Wärme dehnt und dadurch könnte es sich eventuell lösen. hat bei mir nach dem Winter auch schon geholfen, wenn die Kupplung fest war.
Die Mini's kamen 59 als Austin Seven und Morris 850 auf den Markt. Ab Januar 1962 wurde die Bezeichnung Austin Mini und Mini Minor eingeführt. Quelle Schrader Motor Technik.
Hi, noch mal hoch damit, hat wirklich keiner so ein Teil in seiner Kiste liegen?
hardi-automotive.com
ich würde auch die Hardi nehmen, gibt es seit 1938, Made in Germany und das auch noch aus dem Schwabenländle, was kann besser sein. Passt auch hinten an den Rahmen, wie Meister beschrieben hat.
Hi Turi, sind aus einem hellgrauen, elastischen Kunststoff, muß ja im Bereich um das Türschloß biegbar sein, siehe Bild 3.
Hätte ich noch 2 Stück gebr. hier, weiteres per PN / Konversationen.
Ist ein Schutz für die Türverkleidung, Pos. 44, braucht man oder braucht nicht, darf aber jeder Denken wie er will. War halt Original verbaut, ab Werk.
Hi Turi, falls Du noch nicht gebohrt hast, es sind ca. 9,5 cm und der Kantenschutz ist auch in dem Bereich ausgeschnitten. Hast Du den Kantenschutz dran?
Gruß Karl-Heinz
Guten Morgen, oder probier's mal hier. https://www.facebook.com/autosparkslimited/
Diese Tabelle ist aber mit Vorsicht zu genießen...da stimmt einiges nicht.
Einen Cooper S gab es erst ab 1963, nicht 1961.
Ich fahre einen alten Mk1 Vergaser Cooper und kenne mich bei den Einspritzer Mini's deshalb nicht so gut aus. Vor Jahren hatte ich auch mal ein Fahrzeug, da blieb die Drehzahl auch kurz stehen und ging dann runter auf die Leerlaufdrehzahl. Das wurde damals damit begründet, dass es für den Kat nicht gut ist, wenn die Drehzahl schlagartig runter geht. Könnte es sein, dass der Mini auch so eine Regelung hat, daß sich die Drehzahl langsam absenkt. Dann wäre es ja normal.
Auf der rechten Speiche steht ja auch Moto Lita drauf.
Hi Turi, ich habe noch 2 Frontscheiben hier und habe die gemessen, Einschichtglas 5 mm und Verbundglas 6,9 mm. Michael hat da schon recht. Demnach müßte es auch 2 verschiedene Gummis geben, habe ich aber noch nie gesehen und ob das die Ursache deines Problems ist, ist hiermit wahrscheinlich auch nicht beantwortet.
