Versuche es
Beiträge von Unreal
Für die Saarländer, es gibt eine Gruppe bei FB.
Da die ein oder anderen nicht immer im Forum sind vielleicht auch ein Ansatz .
Tim
Sooo, alles fest alles dran. Welle ist funktioniert Tacho geht. Ich danke meinen gebrochen Fingern den verdrehten gelenken und dem Action Markt für das Werkzeugtool für 2.95€ .
Es hat mir zum Schluss sehr geholfen
Und euch !!!
Danke ☺️
Gleiche bei mir gewesen ...
Bissel abfeilen und dann passt das ..
Hast ja auch daß Antriebsritzel raus da kannst das ja nun anpassen.
Schau mal ob das auch noch 4e kig ist und nicht verzogen wo die Welle reinkommt
Ja war raus und schön eckig hab sie schön angepasst die Welle jetzt passt sie gut rein. 😂
Ich hatte es geahnt…englische bzw chinesische Fertigungstoleranzen 🫣😖
Albrit? China … hmmm
Jetzt passt sie in den Vierkannt . Jetzt alles wieder rein bekommen . 🥴🥴🥴🥴
Antrieb ist raus. Die neue Welle ist etwas dicker 🥴
Okay .. na ich versuche mal rauszubekommem
Die neue ist 3,23x3,23 die alte (Inno) 2,65x 3,75 😵💫
Hast eine neue Welle ?
Hatte ich kürzlich auch mit einer die unten nicht gepasst hat weil der Vierkant zu groß war ...
bin auch am überlegen sie abzuschleifen .
Also Schraube ist raus . Aber das Aluteil will nicht so ganz .. muss mich erstmal ne halbe Stunde wieder körperlich richten 😂
Und das ohne Finger brechen ist ja unmöglich . 🙈
Wie waer der : altes Stueck von abgescherter Wellesteckt noch gaaaanz tief unnen drin und lehnt natuerlich den erneuten Penetrationsversuch ab . Also noch das 7/16 SW HolzgewindeSchraeubchen raus , das Tropfenfoermige Aluteil mit Aussengewinde und O-Rig entnehmen , das Wellenteil mit Ritzel auch checken : Trocken guggen ob die feine Tachowelle dann will
Penetrieren ist gut 😂
das war auch mein Gedanke 😂 und der Spruch passt !!
Ich vermute der Vierkant flutscht nicht rein, Überwurfmutter paßt aber vom Gewinde...das war schon früher ein Problem und dürfte mit den Jahren qualitativ nicht besser geworden sein. Tipp meinerseits: Am Tacho abbauen oder ab lassen, dann unten erst einführen und zur Not (ja ist Yoga) zeitgleich am oberen Ende der Innenwelle drehen) und hoffen es "pflutscht" rein. Dann Überwurfmutter anziehen und danach erst oben am Tacho verbinden.
ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat (so heißt das bei uns im Bergischen), und mit eingebautem Küher nicht schön, aber machbar... good luck.
Danke für deine Antwort, aber die Welle passt da nicht rein 🙈 oder bin ich zu blöd 😂 okay ist schon Fummelei . Ich schau mal.
Moin in die Runde, der Mini (1000 er) 10“ den ich mir gekauft habe war auf Inno getrimmt. Armaturenbrett 1300 er ( Tank ) etc. Nun habe ich ihn in die ursprüngliche Originalität gebracht. Mit Tachoei. War schon ein stück Arbeit. Nun zu meiner Frage: was muss ich ändern das die Tachowelle unten an das Getriebe passt denn die Orginal Welle passt nicht rein. Hat jemand vielleicht eine Teilenummer oder zufällig eine Antrieb rumliegen?
Gruß Tim
Da fehlt mir die Möglichkeit.😔
Oder mit einem Gewicht unten, aufhängen.
Danke für deinen Tip. 👍🏽 gebe auf jeden Fall Info. 😄
🤷♂️ muss jede freie Zeit nutzen , und wenn es nur eine Std ist . 😜
