Vielleicht hat ja jemand was rumliegen
Beiträge von macmechlex
Suche Ausgleichbehälter vom kühler für einen SPI
und eine zusatzlüfter für den spi
Ultralite 7x13 im 2 teiler Look
Ja liegt bei allen Zylindern bei 11bar
Ja. Bremsen sind alle neu.
???Die AAC ist die originale Nadel für einen 1000er A+....
So wie ich hier im forum gelesen habe, ist das eine nadel für nachrüst Kat s
Ich hab mal die original nadel wieder eingebaut vorher war eine Aac nadel drin. Düsenstock war schon auf original Wert eingestellt, habs aber fetter gedreht. Durch wurde es schon besser. 120Kmh vorher nur 105.
Ich hab hier auch noch ein freeflowkrümmer fächerkrümmer liegen der die Tage rein Soll.
Welche nadel wäre da am besten geeignet.
Fächer auspuff und k&n. -
Ich hab folgendes Problem. Mein mini schafft aktuell nur 120 kmh. Zündung und ventilspiel wurden eingestellt.
Laufen tut er sehr ruhig aber wie 43 PS fühlt es sich nicht an.
Verbaut ist ein k&n.
Was sollte ich noch überprüfen.? -
in nächster zeit werde ich hier mein neues Projekt vorstellen.
neue schuhe wurden mal probe gesteckt
heute hab ich ihn mal ans licht geholt und schonmal grob geschaut was gemacht werden muss.
Nächstes Wochende geht es erst richtig los. Kotflügel,Dreiecksbleche Front und Kofferraum sehen nicht so gut aus und werden auf jedenfall getauscht.
Innenraum wird komplett neu gemacht .
Außerdem bekommt er noch ein Faltdach.
Hilos liegen auch schon da .
Fächerkrümmer und neue RC40 anlage kommen auch noch rein.
Freue mich schon auf Anregungen
5 Jahre Stand er.
https://drive.google.com/open?id=1FtORA…SC9pN34APFthL2U
https://drive.google.com/open?id=1tbVDx…XVIIKoOWyv7Ypy6erstmal sauber machen
https://drive.google.com/open?id=1sFdRZ…-w6jFWQN-5lyEi0
https://drive.google.com/open?id=1E8-Ji…LqDpQu9DNEwO3ENneuer Vergaser musste rein da der alte komplett ausgeschlagen und zugemockt waren.
Also Zündung neu einstellen, Kerzen wechseln und Vergaser einstellen.https://drive.google.com/open?id=1Vq_RZ…ydqLiwDUbl_8s1D
nach vielen Dichtungen erneuern war der Motor auch trocken.
Neue Bremssättel samt scheiben und Belägen waren auch nötig.
Innenraum sah auch nicht wirklich schön aus. Also Alcantara teile rein
https://drive.google.com/open?id=1atIu3…-M-XB8_q0DIZ3KR
Mit frischem TÜV und allen Eintragungen hat ihn mein Kumpel abgekauft.
https://drive.google.com/open?id=1XGdQa…YL_xvPlMB3GVJu3
https://drive.google.com/open?id=1IHjL9…uybVXiCVqwGO-vS
https://drive.google.com/open?id=1M1om8…WrRarG7u3V5aJlK -
So Fehler behoben. Hab das alte massekabel rausgeschmissen und ein neues verlegt jetzt geht alles. Tankgeber noch austauschen und da geht's zum tüv
Es ist der rechte Scheinwerfer(beifahrerseite).
Stimmt das da mit sj44? -
Hat keiner mehr eine idee
Also am Abblendlicht kommen 2,4v an
Und am Fernlicht kommen 12v an.
Massekontakt hab ich gereinigt mit Schleifpapier -
Ich weigere mich allmählich, eine mit Werbung überfrachtete Seite wie Picload o.ä. zu öffnen. Bis man da das ganze Bild ansehen kann, muss man sich durch x Werbebanner klicken.
Stell die Bilder hier im Forum ein, dann kann man sie ebenso und vor allen Dingen dauerhaft ansehen.Sorry hatte das mit Handy hochgeladen. und übers Handy kann ich hier im Forum nix direkt hochladen
Suchst du immer noch? Hab da was´, was genau auf deine Beschreibung passt
