Beiträge von commi2k
    bin gerade nochmal mit meinem Mini gefahren. (Habe die Radbolzen halbwegs vorher angezogen)
    Das Humpeln kommt vom rechten Hinterrad - da wo das Kugellager erneuert wurde.
    Bei langsamer fahrt ca. 20 KmH ist es sehr schlimm, da schüttelt es den Mini richtig durch !! Bei schneller Fahrt 50 KmH läuft er nicht ruhig gerade aus, sondern der Hintern will immer etwas nach links (alles auf glatter Straße getestet). Bei rauher Straße hört man hinten rechts ein klappern.
    Bevor ich Ihn in die Werkstatt gebracht habe war alles noch Tip Top in Ordnung...
    Werde morgen sofort die Werkstatt aufsuchen.
    hier ist ein Tipp wenn Hupe/Lichthupe nicht geht.
    Bei mir war es nicht der Kombischalter, sondern fehlende Masse !!.
    Mit einem Kabel (und eine Sicherung dazwischen wichtig !!!) habe ich die Masse vom Wischer drangeklemt und es geht super.
    Im übrigen funktioniert mein Wischer auch bei ausgeschalteter Zündung !! Ist das so ok?? Mein Radio geht dafür nicht bei eingeschalteter Zündung an, sondern ich muss es manuell anmachen :confused:
    94er Mini Cooper Mk II
    commi2k
    werde den Mini ersteinmaal stehen lassen. Habe bereits für 4,52 EUR den Original Wagenheber und Radschlüssel bei Ebay ersteigert.
    War schon wahnsinn auf dem Parkplatz heute, bei vorne den Rädern waren die kompletten Radmuttern lose auf beiden seiten !!! und hinten jeweils 2 !!
    Ein Glück, das ich nicht nach Italien gefahren bin !!
    Deswegen auch das schwammige Fahrgefühl und hoffentlich auch das holpern.
    habe ein 94er Mini Cooper. Nachdem er frisch vom TÜV kam humpelt er "also er schlägt mit irgendeinem Reifen unrund -wie als hätte er eine Acht in der Felge" bei langsamer Geschwindigkeit und wenig Zuladung.
    Vor dem TÜV war dies nicht !!!. Mir wurde das vordere Tranggelenk, die vordere Gummimanschette und das hintere Kugellager neu gemacht.
    Ich habe auch vorhin auf dem Parkplatz gemerkt das viele Radmuttern lose sind (also sie wackeln hin und her -nur wenig - aber denke das es nur die Abdeckungen sind (oder???? sind sie doch etwa locker???) lt. minimotorsport müssten es dir Original Rover Mini Radmuttern mit Edelstahlabdeckung sein.
    Habe gleich ein Radschlüssel gekauft, der aber nicht drauf passt (17ner ist zu klein, 19ner ist zu groß). Wie bekommt man eventuell die Abdeckungen ab?
    Naja Ansonsten ist auch das Fahrgefühl bei hoher Geschwindigkeit irgendwie recht schwammig.
    Wer kann mir weiterhelfen?
