Guten Morgen! Ventile und Zündung habe ich gestern noch eingestellt! Aber ohne Erfolg! An den vergaser muss ich noch! Was mich gewundert hat ist das eine Zündkerze ein super brennbild hat und drei verrußt sind 🤔 Also doch eher Zündung oder? Werde jetzt alle Komponenten bestellen und mal sehen ob es besser wird!
Beiträge von Ollo
Habt ihr zufällig eine gute Adresse für Ersatzteile?
Jetzt brauche ich Hilfe! Haben den Motor jetzt auf 0 grad vor OT gestellt und der verteilerfinger steht entweder auf drei Uhr oder neun Uhr wie geht das???? Der sollte doch auf 1 Uhr stehen! 🤔🤔🤔
Ich weiß es nicht besser würde sagen das es der originale HIF 38 vergaser ist!
Der Kohlestift sieht super aus und lässt sich kinderleicht bewegen!
Ja den Mini fahre ich seit 4 Jahren nie was gewesen! Und auf ein mal ohne was zu ändern macht er die mucken!
Am Öl lag es auch nicht! Probefahrt hinter mir ohne Veränderungen!
Welcher Kohlestift? Der verteilerfinger? Ob der federt?
Musste jetzt grade feststellen das gar kein Öl im vergaser ist 😓 Hoffe nur das ist das Problem 🙏
So hatte alles auseinander! Hab alles gereinigt, geölt und kontaktspray auf die Stecker gemacht! Leider ohne Erfolg 😩
Wieviel Öl kommt in den vergaser? Ich finde keine Angaben dazu!
Kann das auch an der verteilerkappe liegen? Weil die sieht nicht ganz so schön aus! Aber ich denke entweder sie geht oder geht nicht! Oder sehe ich das falsch?
Das können habe ich! Hab schon etliche Umbauten gemacht! Nur Mini ist halt neu! Okay ich werde heute Abend mal nachschauen ob ich etwas feststellen kann! Bis hier hin schon mal besten Dank 🙏
Das Problem ist das ich zur Zeit jeden Tag damit fahren muss und es ist echt nervig 😓! Autobahn brauche ich nicht dran denken!
Es hört sich an als wenn er zu fett laufen würde!
Hatte nur überflogen und mir nicht den Kopf über ZZP gemacht! Bin selbst noch drauf gekommen!
Aber wie sehe ich ob er stimmt?
Und das heißt jetzt??? (ZZP)
Wie Wo Was? Mini ist echt Neuland für mich! Öl im vergaser fand ich ausreichend! Wieviel muss da rein? -
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Ja begrenzer kann man nicht sagen! Aber er dreht bis in den roten Bereich! Der Mini ist original! Komme aus dem Raum Dortmund! -
Moin Moin!
Hab das Problem mit meinem Mini 1000 Bj. 91! Er läuft im stand super ich kann ihn im Stand bis in den begrenzer hochjagen nur während der Fahrt nicht da ist spätestens bei 2500 Umdrehungen Schluss in jedem Gang! Ende vom Lied ist max 80kmh Höchstgeschwindigkeiten!
Kann mir jemand helfen wäre echt super!
Mit freundlichen Grüßen
