Beiträge von Volker83
    Zu der Frage ob die Lichthupe funktioniert…. Ja alle sonstigen elektrischen Sachen funktionieren einwandfrei bis auf die Hupe welche seltsamerweise vor einigen Tagen als ich das Problem mit dem Akku noch nicht hatte wohl funktioniert hat.
    Lg
    ...hast du den Dauerpluskontakt am Magnetschalter blankgeschliffen und den Steckerschuh erneuert?
    Damit sich der Airback optimaler entfalten kann😉. Schon hat man eine Optimierung draus gemacht🤗.
    ...🤣 und 😭 zugleich: Mittlerweile glaube ich, dass komplett neue kaufbare Kabelbäume echt ihre Berechtigung haben🥴.
    ...bevor du irgendwas neu kaufst, z.B eine neue Lichtmaschine/Dyno: Vorne hinterm Kühlergrill gehen die Kabel für deine Scheinwerfer zusammen. Öffne diese Verbindungen, blankschleifen oder neu krimpen...hatte mal vor Jahren neue Birnen gekauft und mich gewundert, dass damit auch nix geht und es war mal wieder ein Wackelkontakt, bzw. ein zu hoher Übergangswiderstand😇.
    Funktioniert denn die Hupe und Lichthupe? Oder geht nach der Betätigung die Innenbeleuchtung aus🥴?
    PS: " und nein😒, ich hab immer noch das Problem, dass bei mehreren Verbrauchern nix mehr leuchtet....aber ich warte auch immer noch auf die Kohlen🤷‍♂️
    Guten Abend (-:
    ...mir sind beim EInstellen der Ventile zwei "Ventileinstellbolzen" an der Nut für den Schraubenzieher abgebrochen!
    Jetzt habe ich mir zwei neue bestellt: Die haben oben den Schlitz für den Schrauebndreher und unten eine Kugel für die Stößelstange.
    Kann ich die einfach neu reindrehen, ohne die Kipphebelwelle auszubauen? Oder ist das eher kein Pug-and-Play Unterfangen?
    Ich habe noch nie gehört, dass Stahl mit Aluminium verschweißt wurde. Man kann es höchstens Löten, aber i.A. wird die Fügung durch Umformung oder Nieten (Stanznieten) durchgeführt. Weil Alu ein viel unedleres Metall als Stahl (Eisen) ist, entsteht bei Feuchtigkeit, und Feuchtigkeit gibt es immer (Luftfeuchtigkeit!), ein galvanisches (elektrisches) Element, .d.h. dass Alu zur Anode wird und sich langsam auflöst und die Atome zur Kathode wandern. Deshalb muss eine elektrisch isolierende Schicht zwischen den beiden Metallen sein, z.B. ein Kleber wie Karosseriekleber, dann gibt es kein galvanisches Element.
    Ich kenne Landrover nicht, aber dann hat man das nicht richtig umgesetzt. Bei Audi etc., wo Karosserien mit unterschiedlichen Materialien gefügt werden ist das sehr wohl bedacht worden.
    Das war meine Frage: Löten, Schweißen oder eben halt nur umknicken.
    ...es sind dann die Ionen die wandern (-; ,nie ganze Atome
    Und was wiegt so eine Tür dann?
    Muss die Türhaut verschweißt werden am Rest der Tür? Oder wird die nur umgebördelt und ggf. genietet. Ich frage, weil das Alu-Schweißen doch recht aufwendig ist und ich überlege bei kleinen Roststellen in der Türhaut könnte es einfacher sein die ganze Türhaut zu wechseln...oder leige ich da falsch?
    Mittlerweile glaube ich, dass es die Lichtmaschine gar nicht ist. :roll-eyes: Es muss irgendwo ein Übergangswiderstand vorhanden sein :madgo: . Hab heute das Abblendlicht über ein Relait geschaltet und siehe da :innocent: : Das ist viel heller auf einmal. Das Standlicht hingegen läuft noch über den Schalter und flackert sogar im Leerlauf. :laughing:
    Sobalt ich im Leerlauf den Blinker einschalte funktioniert der Drehzahlmesser nicht mehr und die Scheinwerfer werden schwächer...ich glaube, dass da irgendwo ein Übergangswiderstand zu groß ist. Ich suche halt einfach weiter! :thumbs_up:
    Kohlen haben neu 1,9 cm
    Bei meinem Wischermotor wars tatsächlich so das sie nicht genug druck hatten.
    Versuchs einfach mit neuen schadet nicht. Kosten ja fast nix.
    ...nur 2-3 Wochen Lieferzeit🤣, bekam gestern ne Mail.
    Muss ich sonst noch was neu machen? Wollte die Lichtmasxhine nur ring bißchen Reinigen und due Welle fetten. Das Lüfterrad vielleicht abschrauben? Das eiert ein bischen🤷
    Wenn ich darüber nachdenken, dass die Lichtmaschine laut Herrstellerangaben 22Ampere "anbietet" und Leistung=Volt×Amp ist, komme ich auf 264Watt, die im Bordnetzt zur Verfügung steht...jetzt rechne ich einfach mal alle Verbraucher aus🤗
    Ich wollt gerne so viel wie möglich original lassen. Selbst der TÜV in Siegen war erstaunt, dass noch eine alte Lichtmaschine verbaut ist.
    Ich vermute mal, dass irgendwo ein Übergangswiderstand zu groß ist🤷‍♂️. Es wird doch 1970 auch Minis mit sogar vier Zusatzscheinwerfern gegeben haben🤔 und die Leistung der Lichtmaschine reichte aus.
    Es müsste aber auch einen Überholsatzt geben, wenn ich mich nicht irre.
