Beiträge von Volker83
Komischerweise funktioniert HB ohne Probleme, daher es gibt keine einzelne Sicherung für Fernlicht und eine zweite für Lichthupe? Dann müsste es dich der Multifunktionsschalter am Lenkrad sein.
Ach so: Für die Lichthupe finde ich gar keinen Eintrag im Schaltplan...oder habe ich da was übersehen?
Guten Abend, Die Hupe und Lichthupe funktionieren nicht mehr, was recht ungünstig ist. Bei der Suche nach den Fehlern ist mir "etwas" im Schaltplan aufgefallen, was ich gerne nachfragen würde: Die "kleinen eckigen Kästchen" um die Drähte, Sind das fliegende Sicherungen? So z.B bei Nummer 7 für die Hupe? Wo finde ich diese Sicherung, wenn sie existiert denn im Kabelbaum? Oder wir die ganze Bordelektronik Mut den beiden 35A Sicherungen abgedeckt?
Hinten sitzt irgendwie eh keiner gerne ...wegen der fehlenden Gurte, meinte man mal zu mir hmmm....Wie sieht denn so eine extra Sitzkonsole aus, die dann auf die Sitzschiene drauf kommt?
Ich habe nur die Sitze wie oben fotografiert und die Haltebleche am Querbalken für die Standardsitze. Die Sitzschiene von MiniSpares müsste da rein passen...glaube ich zumindest
Guten Tag,
Ich suche zwei Willans Gurte in Schwarz (ggf. auch in dunkelgrün aber die müssten selten sein) mit runden Gurtschlössern. Die Gurte dürfen ruhig älter sein mit abgelaufenen FIA Zulassung, müssen aber lang genug sein, um sie bis zur Hutablage verlegen zu können. -
Das könnte tatsächlich hinhauen mit den Cobra Sitzen. Leider finde ich an keiner Stelle einen Schriftzug oder eine Seriennummer, was mich zu der Frage führt, ob es möglich ist, dass eine TÜV Eintragung problematisch werden könnte?
Oder trägt der TÜV "Schalensitz, nicht klapbar" ein und ist damit zufrieden? -
Guten Abend, Könnte mir jemand im Forum einen Tipp bezüglich einer passenden Sitzschienen für zwei alte Schalensitze geben? Die Befestigungsschrauben sind in der Länge der Sitze 33cm auseinander. In der Breite 29,5cm. Die Schienen sollten in die alten Löcher des Querbalkens passen und müssen eine Sitzverstellung für "vor und zurück" haben. Klappbar muss die Schiene nicht sein.
Ah stimmt....Punkt 2 überlesen.
Ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
--> 850er Hochdrehzahlkonzept
Mein 850er Mini läuft super! Vor allem bei dem schönem Wetter (-:
Ich wollte die Muttern farblich auf die Zündkerzenkabel anpassen
Ach so: Das Rasseln ist total verschwunden !!!
Natürlich nicht angeschraubt sondern angeschaut. (-;
Guten Morgen, Vielleicht helfen die Bilder weiter: Als ich den Mini gekauft habe, hatte er wirklich nur einen oberen Knochen, neue SilentBlöcke und einen nagelneuen Auspuff.
Die Schraube unten am Krümmer zum Getriebe fehlte...Jetzt bewegte sich der Motor ordentlich hin und her und her und hin...
Also habe ich den oberen Knochen erneuert und am Krümmer eine Schraube durch. Darauf brach der hintere Ausbuffgummi fast ab und die Getriebehalterung ist ganz gebrochen. Beim Fahren schlug der Schalthebel immer hin und her. Als ich mir dann andere Minis angeschraubt habe, sah ich, dass diese unten am Getriebe einen Stabi haben. Standard ab 74 oder 75.
Jetzt ist alles neu, nur die Getriebe-Auspuff-Halterung noch nicht: Das Rasseln könnte daher daran liegen, zumal man es deutlich bei offener Motorhaube unterm Vergaser hört:
Daher meine Frage: Wenn ich die Schrauben am Getriebe löse brechen diese vielleicht ab? Oder läuft Öl heraus?
Wieviel Drehmoment sind denn beim Anziehen richtig?
Danke (-:
