Beiträge von Volker83
Daher kippt der Motor fast gar nicht mehr....als sich alles noch hin und her bewegt hat (-: ...gab es kein rasseln
Die Gummis sind gerade neu.
Wunderbar! Und nur damit ich das richtig verstehe: Die Halterung muss fest verschraubt sein, ohne GummiMuffe oder so ähnlich??? Und mir reißt dann auch nicht die Schraube am Differential ab ?
Guten Abend, folgende Arbeiten habe ich durchgeführt: Die Auspuffhalterung (schwarzer Hartgummiblock) erneuert. Einen Knochen am Getriebe nach vorne am Fahrschemel angeschraubt.
Jetzt rasselt es deutlich beim Gasgeben und im Leerlauf.
Am Getriebe ist unten eine Krümmerhalterung, die am Differential bei der Antriebsachse angeschraubt ist. Die war schon immer gebrochen.
Frage: Kann ich die Schrauben am Dif einfach abschrauben, oder zerlege ich dann das Lager???
Kann ich den Auspuff dort mit einem Rödeldraht einfach festziehen?
Kann ich mit dem Rasseln weiterfahren oder fällt mir der Auspuff irgendwann ab? -
Vielen Dank, Kann ich daher unten 4x Poly-Gummis nehmen? Ich dachte, dass dann die Halterung abreißen kann, weil der Knochen dann zu starr sei!
Die Gummihalterungen für den Knochen stehen 2 cm über der Buchse. Ist das normal und so gewollt, weil diese sich noch beziehen oder kann i h eine Gummibuchse einfach etwas absägen? -
Hallo, hast du Bilder von deinen Sitzen? Meinst du einen modernen Smart?
Hallo, hat dein Mini mit auch nur einen Motorknochen oben links? Oder hast du zwei?
Wunderbar, das hilft mir weiter
Vielen Dank für die Antwort.
Ich glaube schon, dass die Gummis passend geliefert worden sind. Kann es sein, dass man diese mit viel Kraft in die Karosserie Halterung quetschen muss??? Daher das Abschneiden ein Fehler war?Der Untere Stabi: Kann ich den einfach bestellen inkl. Halteblech und an der Ölwanne anschrauben? Oder müssen dabei Motorschrauben gelöst werden und dabei wird der Motor undicht???
Gab es denn Minis mit wirklich nur einem Stabi und der Vorbesitzer hat dessen Montage (das wäre nicht das erste vergessene bzw. falsch montierte Einzelteil) einfach vergessen?
Guten Abend, Ich habe die oberen Gummis wie folgt gewechselt: Am Motor zwei harte PolyKunststoff Gummis und an der Karosserie die weicheren Gummis.
Jetzt habe ich die weichen Gummis nicht rein bekommen, weil diese pro Seite ca. zwei cm rausstehen.
Dann habe ich ein Gummi soweit abgesägt, sodass die Gummis genauso bündig sind wie die harten Poly Buchsen.
War das falsch ? Hätte ich die Gummi Buchsen mit mehr Kraft reindrücken sollen?
Dann hat der Motor tatsächlich nur diesen einen Stabilisator (Plus die SilentBlöcke). Sollte ich da einen weiteren nachrüsten? Und wenn ja, wo? -
Danke für die schnellen Bilder. Die Sitze sehen gut aus, haben aber leider keine Kopfstützen. Das habe ich vergessen zu schreiben.
Guten Abend,
ich suche zwei gebrauchte Schalensitze inkl. Sitzkonsolen.
Diese sollten im Grunde dem Modell BF-Torino Nürburgring B10
ähnlich sein. Es müssen aber nicht genau diese Sitze sein! Wichtig
wäre es, wenn die Sitzkonsolen vorhanden sind (nicht klappbar) und
die Sitze keine verstellbaren Rückenlehnen haben.Die Sitze würde ich abholen, wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin
in einem nahem Umkreis (ca. 60km) von Wuppertal wohnt. -
Das ist schonmal sehr beruhigend zu wissen !!!
Und ich muss mir keine Sorgen machen, dass ungefiltertes Öl an der Gegendruckplatte vorbei laufen kann?
