Dankeschön für die schnelle Antwort
Du hast Post
MfG
Du hast Post
MfG
Guten Morgen Zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem Motorblock mit Lagerböcken in MPI Ausführung.
Kann leer und ohne Zylinderkopf sein.
Am besten STD Bohrung
Bitte alles anbieten
Mit freundlichen Grüßen
Kann geschlossen werden
Danke
Guten Morgen
Habe leider kein eigenes Bild.
Hatte hier in der großen Felgensammlung ein einziges gesehen.
Da die Suche bis jetzt leider ergebnislos war,würde ich jetzt auch andere 7x13 ET 20
Suchen.
Wichtig wäre Rundlauf und ET 20 ,ob Alu oder Stahl egal. Aber bitte Mini Lochkreis.
Versatzmuttern sind ja auch nicht so einfach zu bekommen .
Oder ?
MfG und einen schönen Sonntag
Dankeschön für die Info und Angebote.
Aber ich suche die bereits eingetragenen 7x13 ET 20
MfG
@ Higlinder
Habe eine Karosserie hier wo diese Felgen eingetragen sind und wo schon vorne "freigeschnitten" ist.
Da wollte ich diese Felgen " mal hier suchen"
MfG
Guten Morgen
Bin auf der Suche nach einem Satz Weller Felgen in 7x13 ET 20 mit der Kennzeichnung
AACBO 2007013
Rost ist kein Problem, lediglich ohne Verformungen etc.die den Rundlauf beeinträchtigen würden.
Reifen brauche ich auch nicht.
Vielen Dank schonmal
MfG Stefan
Guten Abend
Habe eine Stoßstange gefunden.
Kann zu.
Dankeschön
Hat wirklich Niemand eine Clubman Frontstoßstange " rumliegen" ?
MfG
Guten Abend
Bin auf der Suche nach einer Frontstoßstange für die Clubman Front.
Chromzustand/Farbe egal,wird neu
Lackiert .Lediglich Beulen und Dellen sollten keine vorhandenen sein.
Hörnchen habe ich hier.
Dankeschön im voraus.
MfG
Man kann bestimmt auch mit geöffnetem Thema " richtig suchen" denke ich........
Aber so wie ich es beschrieben habe, ist es für mich am einfachsten.
Dankeschön für Deine Rückmeldung mini-lausi
Ich möchte Dir auch nur helfen die Basis in Bestzustand zu bringen und vielleicht hast Du ja die Suche nicht" richtig gemacht" ?
Das soll jetzt kein Besserwissen sein,aber sogar ich mache manchmal den Fehler und versuche in einem Thema die Suche Funktion zu benutzen und finde dann nichts zum meinem " Suchwort/Begriff etc.
Ich habe für mich rausgefunden ,daß man am besten die Suche in der Startseite benutzt, dann wird auch wirklich alles durchsucht.
Probiere das bitte aus.
Wenn ich auf der Startseite des Forums als Suchbegriff Massepunkte eingebe,bekomme ich reichlich Beitröge angezeigt.
Ist konstruktive Kritik
MfG
Naaabend
Ich will nicht " stänkern" mini-lausi,aber über die Massepunkte findest Du in der Suche eine Menge Informationen und Hinweise wo diese sich am Mini befinden.
Und nochmal:
Steppermotor mit geeigneten Geräten prüfen und gegebenenfalls einstellen und das System wird noch besser laufen.
Du hast am Dienstag geschrieben, daß Du zum Mini Corner ans Testbook fährst.
Mache das und dann wirst Du wissen, was los ist.
MfG
Maaahlzeit
74 Grad kann und wird nicht richtig laufen und macht genau dieses Überfetten !
Mems bleibt immer im Kaltstartbereich und fettet an " bis der Arzt kommt "
Würde ich auf jeden Fall tauschen .
Dann läuft das ganze System noch besser als jetzt nach dem Tausch der von Dir genannten Bauteile.
Aber Testbook würde ich danach trotzdem empfehlen um den Stepper mindestens zu kontrollieren gegebenenfalls ins Regelfenster bringen.
MfG
Guten Morgen
Ich hatte Dir eine PN geschickt.
MfG
Guten Abend
Danke für die " Auflösung"
So macht Forum Spaß
MfG
Guten Morgen Highlinder
Er schrieb das war alles raus.......
Du hast schon recht mit dem Kabel ,daß es bewegt wird bei der Demontage etc.
Aber dann wäre es falsch befestigt gewesen.
Meine Meinung
Es ist meistens " schwimmend" und beweglich an den Plastik Strapsen am Gestänge/ Schaltbox festgezurrt.
Meint man es hier zu gut und zieht mit Kabelbindern ( zu) fest,dann kann es passieren das zuwenig Beweglichkeit bei der Montage herscht.
Aber Mika wird es mit Sicherheit rausfinden und uns berichten.
MfG
Guten Abend
Der Spannungskonstanter ( oder wie das Teil auch immer sonst noch bezeichnet wird ? )
Sorgt für "stabile" Zeigerstellung/ Genauigkeit der Instrumente.
Du hast es richtig " erfasst" Spannungsschwankungen ergeben falsche Werte ( z.b.erhöhte Ladespannung)
MfG
Guten Abend
Was meinst Du mit " das war jetzt alles raus ?
Wieso sollte man die Schaltung ausbauen um die Antriebseinheit auszubauen ?
Normalerweise wird die Schaltstange getrennt und die Kulisse bleibt am Auto ? !
Ich habe keinen Schaltplan vom Innocenti, aber was ist mit dem Blinkrelais der Warnblinkanlage beim Inno ?
Wird das Dauerplus des Relais vielleicht auch von dieser Sicherung versorgt ? Gegebenenfalls der Bremslichtschalter auch ?
ist nur ne Vermutung. Wie gesagt: kenne den Schaltplan vom Inno nicht.
Kabel für den Rückwärtsgangschalter sollte eigentlich aus dem Innenraum unter der Heizung durch den Tunnel durchgeführt werden.
Schau mal unter dem Teppich,wenn Du unter dem Auto nichts findest.
MfG
Guten Morgen
Ich verstehe nicht so ganz,warum die Steuerzeiten für den Menschen vom TÜV relevant sind ?
Abgasnorm könnte er,wenn er wollte vom 90/91 er Vergaser Cooper nehmen.
Diese Daten sind mit Sicherheit im System vom TÜV ( oder anderen Prüforganisationen )
Das sollte doch funktionieren.
Geht es " nur " um die Schlüsselnummern ,kann man einfach bei Google nachgucken.
MfG Stefan
