Beiträge von Clubi 81
    Guten Abend
    Es gibt da bei den Stahlflexschläuchen ( ja nach Quelle) unterschiedlich tief gebohrte Gewinde.
    Das heißt,es gibt einen linken und einen rechten Schlauch.
    Weil rechts die Hohlschraube mit dem aufgesetzen Verteiler zum HBZ und linke Seite Achsrahmen nicht unten im Bremsschlauch abdichten muss ,da ja kein Bördel vorhanden ist.
    MfG Stefan
    Guten Abend Zusammen
    Ein Bekannter von mir verkauft sein Mini SPI Projekt mit einer Menge Teilen wegen Platz und Zeitmangel.
    Der SPI ist als fahrendes,funktionierendes Fahrzeug damals wegen Rostproblenen und TÜV Mängeln zerlegt und gestrippt worden.
    Papiere,Brief etc.vorhanden.
    Die Karosserie wurde auf eine Drehvorrichtung aufgeschraubt und einige der Rostbefallenen Bleche schon herausgetrennt.
    Mini war ein Britsh Open mit großem elektrischen Webasto Faltdach,was neu bezogen ist.
    Zum Fahrzeugangebot gehören folgende Teile:
    Orginalmotor mit Getriebe und allen Teilen ,die dazu gehören.
    ECU,Kabelbaum, Motorkabelbaum,Tank,Einspritzanlage,fast neuer Maniflow LCB,Maniflow 2 Topf komplett Anlage,Hilo's ,original Felgen in gold lackiert ,ein weiterer 1300er Motor, ein weiteres Getriebe,fast neue Bucked Sitze,Türen innenliegende Scharniere,die in England auf Schiebefenster mit Aluhäuten komplett neu aufgebaut wurden,ein Satz frisch gestrahlter ATS Felgen und Jede Menge Blechteile,teilweise orginal Rover,orginal Heritage sowie auch einiger Magnum Panels.
    Ich habe mit Sicherheit noch einiges vergessen,
    Das Drehgestell gehört auch zum Angebot.
    Sicher eine Menge Arbeit,aber auch jede Menge Neuteile und alle Teile die zum Auto gehören.
    Ich habe eine Menge Fotos,die ich hier nicht alle hochladen kann,deshalb bitte bei echter Interess PN mit Watts App Nummer schicken und ich sende die Fotos.
    Ich stelle dann den Kontakt her ,bzw.Termin zur Besichtigung.
    ES WIRD NUR KOMPLETT VERKAUFT UND BITTE NICHT MIT: ICH GEBE DIR 1500€ anfangen.
    Alleine die Original Blechteilen sind über 2000 € Wert.
    Wer sich auskennt ,nett und fair handelt
    Wird mit Sicherheit den Preis verhandeln können,sowie ich den Verkäufer einschätze.
    Ich bin hier der Vermittler und NICHT der Verkäufer und helfe meinem Kumpel nur die Teile und das Auto vernünftig zu verkaufen.
    MfG Stefan
    Guten Tag
    Frente sollte für die Einbaurichtung drauf stehen ( Pfeil Richtung Front= Kettenseite).
    Oben steht auf dem Kolben + 0,2
    65.05 ist 1.Übermaß
    Brauchst eigentlich nur die Dicke der Kolbenringe zu messen ( es gibt verschieden dicke Ringe je nach Kolben und Motortyp/ Verdichtung) und bei den Händlern ( siehe Händlerliste)
    anfragen und bestellen.
    Sieht auf den Fotos wie ganz flache Mulde im Kolben aus.
    Anrufen ist vielleicht noch besser ,damit nicht das falsche Material nachher geliefert wird.
    Wenn die Bohrung vermessen sind entscheidet sich ja eh ob es 1.Übermaß bleibt.
    MfG Stefan
    Hallo Faxe
    Vielen Dank für die ausführliche und schnelle Antwort.
    Gibt es diese Konusstopfen überhaupt irgendwo zu kaufen?
    Der Motor hatte an der im Bulletin beschriebenen Stelle keine Leckage.
    Sollte man das dann trotzdem ändern ?
    MfG Stefan
    Guten Tag Zusammen
    Kann mir vielleicht Jemand erklären, ob es ab Werk unterschiedliche MPI Motorblöcke ( speziell Ölbohrungen im Bereich Auflage Zwischenradgehäuse) gab ?
    Ich habe nämlich tatsächlich 2 verschiedene hier vor mir liegen und der Block mit den zusätzlichen Bohrungen sieht ziemlich original aus.( Bohrung ist definitiv gefräst)
    Es geht um eine offene Bohrung von der Auflagefläche Zwischenradgehäuse, in der nähe des Temperaturfühlers , mit Verbindung zum Hauptlagerbock und in der anderen Richtung zur Anschraubfläche Getriebe( wo diese Bohrung eigentlich Abgedeckt wird durch ein Schaltgetriebe Gehäuse.
    Kann der Block zu einem Automatik Getriebe gehören ? bzw. ist der Block für Automatik Getriebe anders aufgebaut als von einem Schalter ?
    Für jede Hilfe Dankbar
    MfG Stefan
    Guten Abend
    Gut das Du das Problem lösen konntest.
    Aber es gibt noch einen kleinen Hinweis von einem "Hüco Freund" hier :
    (Hüco finde ich persönlich besser als SU Pumpen)
    Die Pumpe mit der Nr.133010 ist laut Hersteller eine Saugpumpe und eigentlich für Montage "Nähe Motor" gedacht.
    Die Pumpe für die Montage im Achsrahmen hat die Nr.133000 und ist als Druckpumpe ausgelegt.
    Muss nicht, kann aber vielleicht irgendwann bei älterer Membrane zu Problemen mit der Kraftstoff Versorgung führen.
    MfG
    Stefan
    Guten Morgen
    Des weiteren sind die 3 Metalleitungen vom Kofferraum bis zum Motorraum der Kraftstoff Versorgung für 50 € zu haben ( kein Versand, da zu lang)
    Windschutzscheibe mit Blaukeil ohne unterwanderten Rändern mit Spiegel für 60 €
    Auch kein Versand
    Die Kunststoff Einsätze der Seitentaschen ohne Ausbrüche an den Bohrungen mit Gurtdurchführung als Paar 65 € inklusive Versand innerhalb Deutschlands
    Satz Türpappen in Schwarz mit Pappen für hinten
    Als Set 50 €
    Pedalbox mit Umlenkung Bremspedal inklusive Gaspedal 165 € inklusive Versand innerhalb Deutschlands
    HBZ inklusive BKV ,Halter und Bremslastregelventil , bis zum Ausbau funktioniert . 85€ inklusive Versand innerhalb Deutschlands ( Aufpreis mit neuem HBZ 50€)
    Grill mit Eingriff ( nicht vom MPI) Neuteil ohne Ecken. 58€
    Inklusive Versand innerhalb Deutschlands
    Bei Kauf von mehreren Teilen, wird natürlich der Preis angepasst und als ein Packet verschickt.
    Wenn andere Teile gesucht werden , einfach anfragen.
    MfG Stefan
    PREISUPDATE:
    Guten Abend
    Es sind noch einige Teile vom MPI zu verkaufen:
    Airbag/Gurtstraffer Steuergerät mit Leitungen
    Ohne Gurte 100 € inklusive Versand innerhalb Deutschlands NEUER PREIS
    Motorhaube mit Chromleiste und Emblem 75 € ohne Versand ( Farbe BRG)
    Lenksäule mit Zündschloss &Schlüssel , Airbag Lenkrad mit Airbag und Hebeln für Licht/ Wischer ohne Verkleidungen als Packet 250 €
    NEUER PREIS
    Aktivkohlefilter mit Halter für innenkotflügel und Haltegummi inklusive Versand innerhalb Deutschlands 35 €
    Faires Handeln ist immer möglich.
    MfG Stefan
    Guten Abend
    Ich persönlich finde die 5000 bis 7000 € die genannt worden schon ganz schön heftig.......
    Für einen 1000er Motor mit Getriebe Revision ist das ( wenn die Kurbelwelle und das Getriebe nicht zerstört sind) mit Sicherheit schon sehr hoch gegriffen.
    Am Besten hier einfach mal im Forum bei den Motorenbauern wie z.b.Faxe anfragen, bzw. Händlerliste ansehen und abtelefonieren/ abschreiben etc.
    MfG Stefan
