Hallo Wile.
Ein tolles Auto, ich würde gern vorbeikommen und einen Blick drauf werden. Schaue schon länger nach einem MK1 oder MK2 in rot.
Besten Gruß aus dem Münsterland
Christian
Hallo Wile.
Christian
Guten Abend zusammen.
Ich bin auch auf der Suche nach einer AAA Nadel zum Testen.
Bei meinem 1098er Mini mit Stage 1 Kit ist die AAU Nadel im Teillastbereich zu mager.
Und einer AAB Nadel scheint obenrum zu fett zu sein.
Bei 3/4 Gas habe ich am meisten vortrieb.
Bei 4/4 Gas gibts keinen Unterschied mehr zu 3/4
Christian
Moin
Ich restauriere derzeit meinen Mini und bin nun an der Hinterachse.
Dafür habe ich bereits neue Wellen inkl. Nadelrollenlager und Messing-Buchsen gekauft.
Leider ist die Führungsstange meiner Hunger 18-21 Reibahle zu kurz, somit kann ich die Buchsen nicht auf Maß aufreiben.
Kann mir da jemand helfen?
Ich würde auch gern mit den Schwingen bei euch rumkommen und wir reiben die beiden eben aufs passende Maß auf.
Ich freue mich über eure Rückmeldung
Christian
Habe die Länge der Stangen nachgemessen, da es dort Unterschiede geben soll.
Die Stangen sind:
- 52,5cm gebogene Stange komplettlänge
- Gerade Stange ist von Loch bis Loch ca. 54cm
Hat jemand etwas passendes?
Ist ein 1980er 1100ccm Special
Ich bin auf der Suche nach einem gut erhaltenen hinteren Hilfsrahmen.
Freue mich über Angebote.
Abholung ist prinzipiell deutschlandweit möglich.
Gruß und frohes neues Jahr
Christian
Hallo Holger.
Danke, da ruf ich morgen an.
Den Tipp hat mir heute ein Kollege aus Düsseldorf auch mitgeben, als ich einen Zylinderkopf für ein 1100 Special Projekt eingesammelt habe ;)
Christian
Suche einen Mini MK1 oder frühen MK2 bis Baujahr 1970 mit Schiebefenstern und außenliegenden Türschanieren.
Karosserie sollte in gutem Zustand sein.
Rest ist selbst gut machbar.
Projekt wird ein:
Mini Rallye Monte Carlo
Zu bauen. ;)
Würde mich riesig freuen hier fündig zu werden.
Christian
Moin zusammen.
Ich suche zwei gut erhaltene Antriebsflansche/Radnaben für die Vorderachse (Trommelbremse).
Meine sind stark eingelaufen im Bereich des Radlagers, daher müssen die ausgetauscht werden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Christian
Moin zusammen.
Bin auf der Suche nach 2 gut erhaltenen Antriebsflanschen 21A231.
Ich hoffe ihr habt was für mich ;)
Christian
Ich suche noch…
Würde mich über Angebote freuen.
Christian
Alles erledigt, danke…
Suche ein Differentialkorb A+
Für anlaufscheiben mit Haltenase
Ich suche noch:
Primärrad-Anlaufscheibe für Mini 1100 Special:
0.120-0.122“ (3.03mm-3.09mm)
Beim Zwischenrad benötige ich eine Anlaufscheibe in 3.55mm
Oder zwei in ca. 3,47/3,48mm
Suche auch ein komplettes differential der A+ Serie (=> anlaufscheibe der „Spidergeard“ mit Nase)
Alternativ auch ein X-PIN Diff.
Ich freu mich über Angebote.
Ich suche folgende Teile:
Differentialkäfig für pre A plus Diffs (anlaufscheiben ohne Nase)
Anlaufscheiben 2x (2A7062)
Planetengetriebe - Ritzel 2x (DAM6624)
Christian
Ich suche Anlaufscheiben für das Zwischenrad (Idler Gear) in den Stärken größer 3,45mm.
Und falls jmd. noch für das Primärrad Anlaufscheiben hat, gern anbieten.
Auch für den A Motor (10H…)
Christian
Suche Kolbenringe für einen 10H Motor.
4 Ringe je Kolben (Standardmaß) mit ca. 3mm ölring.
Könnte im Tausch auch einen Satz mit 4mm ölring anbieten.
Suche Motorteile:
Anlaufscheiben Primärrad 1098ccm
Anlaufscheiben Zwischenrad 1098ccm
Kolbenringe 998/1098ccm (64.57mm) mit 4 Ringen je Kolben und einem 3mm Ölabstreifring
Suche Getriebeteile 22G1832
Getriebeteile für einen 1100\Special aus 1990
getriebeüberholsatz
