Beiträge von k.schulle
Hallo, es sind 22,5cm
Hallo, gibt es schon etwas Neues zum Thema zu berichten? Hat das mit dem Tankgeber und der Anzeige nun funktioniert?
Wenn du schon Spannung am weißen Kabel hast und Masse vorhanden ist, dann bist du schon auf dem richtigen weg. Nur scheint der Spannungsregler nicht richtig angeschlossen zu sein.
Nimm dir diesen Schaltplan zur Hand. Unten rechts ist das Kombiinstrument dargestellt. W ist Plus, BK ist Masse. Beide gehen an den Spannungsregler (47) B ist da Plus, E ist Masse, I ist der Ausgang, der gegen Masse ~10V haben sollte. Kannst du an der Stelle die Spannung messen?
Hallo, am besten du misst die Temperatur in der Nähe des Fühlers mal mit einem Infrarotthermometer, dann weiß man relativ genau, ob die Temperaturanzeige richtig anzeigt. Die ist oft davon weit entfernt.
Hab mich damit vor einiger Zeit beschäftigt und den Temperaturfühler entsprechend "angepasst".
Und das kann diese gottähnliche Gestalt von Tüvler mit bloßem Auge erkennen? Bemerkenswert diese Gattung Mensch....
Unglaublich!
Radio ausbauen, in Richtung Instrument Flügelschraube erfühlen. Diese lösen und Instrument auf dieser Seite etwas anheben und dann in diese Richtung herausheben.
Das sieht nach einer ziemlichen Bastelei aus.
Ja, bitte, unbedingt ein Foto vom Tankgeber und den Anschlüssen.
Hallo. Dann bau erstmal das Kombiinstrument aus. Innen findest du den Spannungsregler.
Dann guck mal in den Link von gestern, da findest du eine Anleitung bzw. Hinweise, wie du einen besseren 10V Spannungsregler mit einfachen Mitteln zusammenlöten kannst. Festspannnungsregler ist der 7810. Funktioniert einwandfrei bei meinem 91er Mini.
Oh, sorry, hab ich vergessen zu schreiben, abziehen und gegen Masse halten. Dann geht's auf Voll...
Hier findest du was zum Thema Spannungsregler RE: Thermoschalter für Elektrolüfter Vergaser Cooper
Hallo, der Spannungsregler ist hinter dem Kombiinstrument.
Strom am Tankgeber kannst du nicht messen, denn es wird ein veränderter Widerstand gegen Masse vom Tankgeber gegeben, der Dann das Messgerät ausschlagen lässt.
Wenn du das Kabel vom Tankgeber abziehst, müsste die Anzeige auf voll gehen. Funktioniert aber dann nur, wenn der Spannungsregler halbwegs funktioniert.
Meine Frau und ich wir haben heut eine schöne Ausfahrt durchs Brandenburger Land gemacht. Und wir haben uns immer noch über das gestern erfolgreich bestandene H Gutachten gefreut.
Hallo, es ist mir gelungen, bei Kingsteagarden jemanden zu finden, der mehr dazu weiß.
Demnach gab es damals mindestens 10 Mini's in Berlin, die als Werbeträger mit dem im Link den MRDS eingefügt hat, gezeigtem "Tea" Logo beschriftet waren.
Oh ja.
Das könnte es gewesen sein.Da frag ich mal nach. Danke.
Hat niemand damals so einen Mini gesehen? Schade, dass ich damals kein Foto davon gemacht hab.
Ja, die technischen Voraussetzungen wie Fotohandy's waren noch nicht vorhanden.
Danke für eure Ausführungen und Hinweise.
Wenn, dann soll es auch vernünftig sein. So werde ich wohl an einem neuen, originale und recht teuren Hilfsrahmen nicht drumrum kommen. Muss aber leider noch etwas warten...
Die bei Kleinanzeigen sehen auf dem ersten Blick teilweise auch nicht besser aus, als der Rahmen der noch drin ist.
Danke für deine Info. Wäre dieser hier besser?
Ich habe sonst immer bei Minispares gekauft, aber nach dem Brexit scheint der Kauf hier in D auch eine bessere Alternative zu sein.
