Geht es dir um die Motorentlüftung?
Ich habe mal eine an die Stelle gemacht,
wo die Mechanische Benzinpumpe sitzt.
Nur mal als Anregung.
was verlangst Du denn für den Satz? Habe 12" Felgen drauf, dürfte aber nichts ausmachen.
Wenn du die Bremsstaubschutzbleche meinst, habe ich noch einige anzubieten.
Aber nur 10Zoll! 12€/Paar +Versand
Ich habe Rückenlehne und Hutablage rausgetrennt und dann das Heck mit Rohren verstärkt.
Weil beide Teile tragend für die Versteifung der Karosse sind.
Wollte Ladefläche haben, wie im Van. Dann kann man auch drin schlafen!
Oder die Welle vom kleinen Zahnrad/Diff krumm/eiert???
Sowas habe ich auch noch nicht gesehen!
Vielleicht Motorgummis, links Kühlerseite/rechts Kupplung, locker,
so das die Antriebswellen am Diff-Gehäuse schlagen???
Lass das den Dr. Tec nicht sehen, sonst sind Tantiemen fällig!!!
Mein Bruder ist Patent Anwalt!
Den Prozess gewinne ich!![]()
Du hast doch nicht wirklich Bremsscheiben Fakes auf der Hinterachse
Das sind selbst gemachte Bremsstaubschutzbleche für Scheibenbremse vorne.
Habe sie hinten auch, damit der Blick durch die Felge vorne u. hinten gleich ist.
Kein Bremsstaub mehr auf der Felge! Immer sauber!
Ich habe noch paar Sätze. Kannste bei mir erwerben.
Rost Bekämpfung!
Mit der Heckschürze angefangen.
Und, natürlich, noch mehr Rost gefunden!!!
Danke an Heiko für seine Hilfe.
Habe diese Birne, finde aber leider keine Watt Angabe
Die müsste es sein.
Bei mir steht die Watt Zahl auf der Fassung.
Möchtest du sie mir verkaufen?
Danke, die habe ich auch gefunden.
Hoffe aber auf alten Lager Bestand, bei irgend jemand.
Hallo Alle,
ich suche diese Nebelscheinwerfer Glühbirne Lucas BPF P36S 12V 48W?
Gruß Norbert
Ansonsten, einfach fahren. Die ECU im SPI lernt sich selber an.
Ich wiederhole mich, fahr einfach mal so 20-30Km.
Die ECU lernt sich selber an. Bei mir war es schon öfter.
Am meinen Minis heute nicht. Aber auch Englisch.
Lenkung, Zahnstange (Welle/Achse?) Buchse linke Seite (bei RHD)
gedreht und eingesetzt. Damit das Poltern links aufhört!
Ohne Gaspedalschalter fehlt der ECU ein Signal!
wenn ich ihn anklemme nimmt er kein gas an
Genau, er ist, wahrscheinlich, fest!
ich denke 2 mm innendurchmesser
Ich habe D3 innen und keine Probleme.
Hallo alle,
Netztfund: kennt jemand diesen Motorknochen?
Ist die "Welle" zum besser Kupplung Entlüften gemacht?
Noch nie gesehen? Wo waren die Verbaut?
Danke
Gaspedalschalter geht, meines Wissens, nicht so einfach!
Dann muss das entsprechende Kabel im Stecker an der ECU "geändert werden"?
Wenn mein Gaspedalschalter meckert, trete ich das Gaspedal ganz durch
und las es "flitschen" / Hochschnellen, das es gegen den Schalter knallt.
Bei mr löst er sich dann. Vorher mal mit Bremsenreiniger fluten.
Kann paar Tage dauern. Meine Erfahrung.
Ich hab immernoch die bekloppte Idee, einen neuen Ansaugkrümmer für 2xHS2 zu machen
Klingt gut. Wollte ich auch schon.
ZB: zwei einzelne Eingänge die nicht verbunden sind.
Weiß dann aber nicht, wo der Unterdruck für BKV herkommen soll?
Was schwebt dir vor?
