Ich bin einfach zum Schlüsseldienst.
Der konnte für mein SPI und Vanden Plas.
Zündschloss und Türen.
Och nö!!! Wackeldackel!
Fehlt nur noch die gehäkelte Klopapier Rolle!!!
Meine Kindheit holt mich ein! Gab es in den 70igern! ![]()
Hallo alle,
kennt jemand diese Kotflügel Schoner? Noch nie gesehen!
Habe ich im Internet gefunden.
Danke, Norbert
Irgend jemand hattes hier im Forum beschrieben.
Und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht!
Meiner ist BJ 1993. Vielleicht nur bei den ersten?!
Ja, aber viel kleiner.
Bei einem Einspritzer sollte man sich einen Batterietrennschalter für längere Standzeiten ab 1-2 Wochen einbauen.
Erfahrungsgemäß ziehen die immer etwas Strom.
Kann ich bestätigen! Nach ca. 3 Wochen springt mein SPI nicht mehr an!
Die ECU ist ständig unter Strom! Mit Batterie Trennschalter ist das Problem weg!
ich bin auf der suche nach solchen "Blechlaschen" Gaszug Halter für Vergaser.
Kennt das jemand? Wie heißt das Ding richtig?
Danke, im voraus.
Muss er zwingend programmierbarer sein?
Habe noch einen, wahrscheinlich 1.Generation, eingestellt auf 1300ccm. Er hat, glaube ich, 16 Kennlinien?!
Hatte in im Inno 1300er gefahren und lief gut. Möchte ich verkaufen.
Mit zwei Verteilerkappen und Läufer/Finger.
Ich habe dir eine Konversation geschickt. Schau mal bitte rein.
Habe mehrere anfragen für die Kniestücke. Brauche eine Antwort von dir.
15€ das Stück.
Wenn es nicht dringend ist, ich bin am 25.01.25 in Lennestadt.
Könnte vielleicht auch eine falsch rum eingebaute Rückholfeder der Bremsbacke sein?!
Wie hast Du es gemacht? Gibt es ggfls. ein Bild davon?
Ich habe einen Zubehör, den es mal gab, nicht originalen, Ölpeilstab.
Der ist rund, nicht flach! Dann einen runden Magneten mit dem gleichen Durchmesser des Ölpeilstabs,
und mit einem passenden Rohr verbunden und verklebt. Mit einem super Kleber aus der Firma, wo ich arbeite.
Leider kein Bild parat.
Die langen sind HS2 die Kurzen doppel HS2
OK. Danke. Dann habe ich 6 kurze und 2 lange Gewinde.
Falls die Kniestücke noch vorhanden sind: Ich hätte Interesse.
Ich habe eben nach geschaut.
Habe 8 Stück / 4 Pärchen mit verschiedenen
Gewindelängen für die Flügelmutter vom Luftfilterkasten!
Mit dem originalem Gehäuse hast Du ja dir zwei Kniestücke, die sonst diese Aufgabe übernehmen.
Braucht noch jemand diese "Kniestücke"?
Ich habe noch einige übrig/anzubieten.
Bei dem Spax-Fahrwerk fliegen die Gummi-Halkugeln raus und man „degradiert“ die Mini-typische „je weiter, desto straffer“
Genau das meinte ich!
Ich finde das auch sehr interessant! Bin aber zu geizig dafür!
Aber, ich fahre seit, fast, 42Jahre Mini und weiß nicht, ob das wirklich besser ist?
Die Gummi-Federung ist ja gerade das geile am Mini!
Hallo alle,
was ist das Ding über, an der Zündspulenhalterung?
Ist das ein Kondensator zum Entstören des Zündfunkens?
Danke im voraus.
ehrlich gesagt, ich hätte so meine Bedenken bez. der Zuverlässigkeit dieser China-Elektronik, speziell der Funkfernbedienung. Gibts da nicht ab und zu ungewollte Aktivierung durch Störsignale? Ich bleib lieber bei meiner Old School Lösung (obwohl oder weil ich gelernter Elektroniker bin)
Jeder wie er will. Ich bin zufrieden. Habe es in drei Autos verbaut!
Ich habe das damit gemacht. Ohne Bohren oder 3D Druck. Über Funk!
