zumindest beim Kurbelweelenlagerbock (mittig) eine Verstärkung anbringen (sprich der muß abgefräst werden und mit dem Teil versehen
Max: kann ich dir abfräsen.
Hallo Max,
auch von mir: willkommen im Mini Wahn!!!
Bin auch aus Düsseldorf.
Wenn ich dir helfen kann, melde dich.
Sag' bitte Bescheid, falls Du dort bestellst.
Hier liegt auch noch ne Liste ...
Haben die tolle Sachen! Sag Bescheid, wenn du bestellst!
Also früher, als wir noch verbleiten Sprit hatten,
konnte man schön sehen wie die Ablagerungen im Brennraum rausflogen,
wenn man den Motor warm gefahren hat!
So ca. 30Km bei 80Km/h und dann Kante gegeben!!!
Wenn man das Abends gemacht hat, konnte man "Glühwürmchen"
im Rückspiegel sehen!
Bei "PRIMO" in Düsseldorf, habe ich da so eine Erfahrung gemacht:
Die werben mit 69,90€ Achsvermessung und Einstellen.
Ich da hin. Der Monteur angefangen und stellt dann fest, das ich einstellbare
Zugstreben und einstellbare untere Querlenker (Sturz) eingebaut habe.
Dann wollten die auf einmal nach Arbeits-Zeitaufwand abrechnen!!!
O-Ton: da muss ja alles einstellen!
Ich, JA, wie oben beworben! Sollte dann um die 150€ kosten!
Aufpassen! Vorher den Preis aushandeln!
Nur so als Tipp!
Diese könnte ich dir anbiete.
Nicht Edelstahl aber rostfrei.
Aber, wahrscheinlich zu viele Löcher für dein Vorhaben!?
Doch, gab es! Ich fahre sie seit 1986!
Brauchte sie nie Eintragen lassen.
Hat nie ein TÜV beanstandet.
Hast du auch einen Verstärker verbaut?
Wenn ja, kann man auch einen Bluetooth-Empfänger anschließen
und alles über Handy/iPhone betreiben.
Nur so als Anregung.
Meine Erfahrung:
Ich fahre seit 1989, Piranha Zündung an meinem Mini-Metro-Motor mit 72PS.
Bisschen Kopf bearbeitet, 276iger Kent Nockenwelle, Doppel HS2 (Nadeln angepasst),
LCB Abgaskrümmer und RC40 (ich liebe ihn).
Im Verteiler gibt es keine Fliegkraftgewichte mehr. Nur noch Verteilerfinger mit der Lichtschranke
der Zündanlage. Läuft SUPER!!!
Ich bin Fan von Elektronischen Zündungen. Kein U-Kontakt, kein Kondensator mehr!
Keine Diskussions Grundlage!
Ich habe auch gerade Probleme mit Zünd Aussetzer!!!
Habe ganz stark den Drehzahlmesser (Turnnumberknife
) in Verdacht!
Kann man auch die Seite 2 vom Schein haben - da kommt noch mehr :-)
Wotür?
Wie das beim MPI ist, weiß ich nicht. Der Gaspedalschalter gab es nur in den ersten zwei Jahren im SPI.
1992-1994. SPI`s 1995-1996 hatten die nicht mehr. Also gehe ich davon aus, das MPI die nicht hat!
Der Gaspedalschalter weiß wann du Gas gibst. Wenn das Gaspedal anliegt, schaltet die Benzinzufuhr ab.
Nennt sich: Schubabschaltung. Soll heißen, wenn du mit Motorbremse rollst, verbraucht er kein Benzin.
Ich hatte sie auch mit verchromten 60Grad Radmuttern gefahren.
Sommer Mini Light, Winter Stahlfelgen.
Die müssten passen! Die haben immer 60/30Grad (je nach dem, wie man misst).
Außer Mini Miglia Felgen, und andere Italienische Felgen, die haben 45Grad Konus.
Wenn der klemmt, Gaspedal paarmal treten und "flitschen" lassen.
Dann könnte er sich wieder lösen. Hat bei mir schon oft geklappt!
Gaspedalschalter sitz über dem Gaspedal.
3/8 UNF 24 ist doch Radbolzen, oder?
Du weißt doch hoffentlich, das gewalzte Gewinde tragfähiger sind als geschnittene!
Oder welches willst du nachscheiden?
Was meinst du genau? Nur das gelbe "Ei"?
Vielleicht hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/rover-mini-spi-einspritzanlage/2748143391-223-6443
Oder Komplett:
Ich hätte auch noch was rumliegen. Wenn ich weiß was du genau suchst?
Vielleicht hilft dir das. Mache es auch gerade.
