Ich habe mal festgestellt, das die "Töpfe" am Diff unterschiedlich sind!
Die Antriebswellen vom 1300ender passen nicht in die "Töpfe" vom
1000ender!? Mit Schieblehre gemessen, genau 1mm im Durchmesser
größer, da wo die Kugeln sitzen!
Schraub eine raus und renn in Baumarkt. Müsste M5 Senkkopf sein?! Ich würde Rostfrei nehmen.
Ich kann nicht direkt helfen, aber wäre es nicht möglich die Kolbenstange neu zu drehen, am besten aus Rostfrei?
Als CNC-Fräser denke ich anders, als andere!
Ja, natürlich!
@Turi, RX am Bluetooth sendet, TX Empfängt.
Mit TX Funktion kann man an AUX anschliessen.
Bluetooth mit RX und TX:
Nur so zum Beispiel.
Ach nee, phokos klingt auch nicht wie "Turi"!!!
Bin ich auf dem Bild nicht zu erkennen? OK, ist lange her, das Foto!
Kannst auch hier: kniddelfutt@gmail.com
PS: lass das "Altöl" weg!
Hi Turi,
das, welches ich dir gezeigt habe (das Aldi Radio), läuft mit Batterie/Akkus und
mit entsprechendem Kabel (Hohlstecker auf USB) mit einer Powerbank (5V)
oder Handyladegerät. Vier Batterien=4,5V - USB=5V - läuft!
Für Bluetooth, gibt es Sender mit 3,5mm Klinkenstecker für den Kopfhörerausgang.
So müsste man fast jedes tragbare DAB-Radio benutzen können?!
Warum hast du mich nicht weiter gefragt?
Gruß Norbert
Hast du die richtige Relaisbox?
Relaisbox: YWB 10022
Vier Relais in einer Box:
Motorsteuergerät Hauptschalter
Anlasser
Lambdaheizung
Benzinpumpe
Die anderen, MpI, Rover 200/400 laufen nicht!
Wenn du Gaspedalschalter hast, BJ1993, müsstest du die ECU: MNE10097 haben?!
Ich teste die Armatur und den Fühler ganz einfach mit einem Wasserkocher!
Fühler mit Massekabel in den Wasserkocher halten.
Wasser kocht bei 100Grad. Dann kann man schön sehen, wo die Anzeige steht!
Das muss passen! So isst es bei mir. Auch Inno 1300ter.
Meines Wissens sind die Preise, auf der Internetseite, netto.
Die Zollgebühren ist die Mehrwertsteuer.
Der Zusteller streckt die Zollgebühren vor und nimmt dafür Bearbeitungsgebühren.
Ich hatte schon drei mal bestellt und es war immer so.
Allerdings jedes mal ein andere Zusteller. DHL war am günstigsten mit 6,90€.
@ miniwilli:
Was soll denn kaputt glühen? Der Schmelzpunkt von Stahl ist viel höher als die Abgase aus dem Zylinderkopf?!
Das einzige ist, das das Rohr und die Schweißnähte unterschiedlich ausdehnen und wieder
unterschiedlich schnell abkühlen und dann Risse entstehen können. Wenn du das mit "glüht kaputt" meinst,
vielleicht?!
Das Hitzeband, früher Asbest, bringt die Lambdasonde und den KAT schneller auf Temperatur.
Meines Wissens! Ohne Gewehr!
Puckip: Bringe welche mit. Dampfe/Essen und Grefrath.
Ich habe die Exacton-Felge poliert auf meinem Qek-Wohnwagen. Seit zwei Jahren.
Astrein, nichts dran. Stehen immer draußen. Werde sie demnächst mal versiegeln.
OK, wegen Bremstrommel kein Bremsstaub!
Für den Mini, mit den gleichen Felgen, habe ich mir "Bremsstaubschutzbleche" lasern lassen.
0,5mm dünnes Blech im Durchmesser der Felge innen. Kommt zwischen Felge und
Antriebsflansch.
Mit "Mille Miglia" Felgen auf meinem Alltags-Mini getestet und klappt super!
Kein Bremsstaub auf der Felge.
Biete sie demnächst auf Treffen an. Allerdings, erstmal nur für 10Zoll.
Such dir einen brauchbaren gebrauchten und lass ihn verzinken.
Ich habe es 1989 so gemacht und sind bis heute super in Schuss!
Verzinken kostet bei uns in Hilden ca.35€/Stand 2019.
Zum Schaltknauf:
ich habe eine Mutter unter dem Schaltknauf .
Dann kann man ihn drehen wie man möchte und mit der Mutter kontern.
Natürlich kann man die Stehbolzen umbohren oder eine Adapterplatte bauen.
Ist schon verkauft.
