übernimmt auch die teilkasko
Beiträge von David Mutschke
Ich hab bei mir im mengers cabrio tatsächlich normale dreipunktgurte. Das hat allerdings auch noch kleine Ansätze der B Säule.
ich hab vor drei jahren mal die billo dinger gekauft und mittlerweile am dritten Mini, passen nicht schön, aber ganz okay und haben bisher auch noch nirgendwo rost angesetzt.. außer an den hörnchen🫣
Ich habe auch deinen anderen Post gesehen und es gibt schon noch einige schöne Veranstaltungen á la Cars and Coffee. Nicht Mini spezifisch aber auch immer nett :)
Hey, ich hätte mega Lust sowas in unkomplizierter wieder aufleben zu lassen und könnte mir auch vorstellen mal zu mit einzuladen. Wäre dann allerdings in Eberswalde. Ich würde aber natürlich auch nach Berlin kommen :)
Ich suche einen Smith Drehzahlmesser bis 8000U/min welcher mit kontaktloser Zündung funktioniert. Zustand muss nicht perfekt sein, sollte aber funktionieren. Gerne alles anbieten. Danke!
Moin, hat jemand ne Idee woher dieser Block/Motor stammen könnte? Bzw. wer seine Motoren so markiert?
Ich finds krass wie sich hier schon wieder die mäuler drüber zerrissen werden ohne das wer vor Ort war. Ich war da und hab’s mir angeschaut, einige der Minis waren mit sehr viel Liebe und echt gut umgebaut und der Vorbesitzer war definitiv ein Mini Mann! Über Preise und die Halle zu diskutieren macht so finde ich auch keinen Sinn. Vielleicht wird man hier im Forum nochmal was über einzelne der Autos sehen, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ist jedenfalls alles verkauft.
Thread kann somit eigentlich auch zu bevor hier noch weiter drauf rumgetanzt wird oder?
Wird spannend dort den richtigen Freak zu finden !
Ich fahr morgen hin anschauen.. mal sehen was das gibt
Da das ja quasi die Standart Tex Dinger sind, wird man da ganz gut drin sehen können.. aber ja der Chromfuß würde mich auch stören..
Ach und Dichtung vorher raus ist auch Sinnvoll. Dafür die Scheibe ganz runter schrauben und dann geht die mit etwas gefummel raus. Die geht an den Rändern noch recht weit nach unten.
Als erstes solltet ihr die Türverkleidung abnehmen. Dann seht ihr auch schon den Mechanismus der Scheibe. Der ist mit 3 Schrauben befestigt. Diese auch lösen und dann die Scheibe ganz rauf oder runter kurbeln (das weiß ich grad nicht mehr ganz), so dass die beiden arme ganz nah beieinander stehen. Dann kann durch leichtes kippen des Mechanismus bewirkt werden dass die arme aus den Führungen der Scheibe rutschen und dann kann sie auch schon nach oben raus gezogen werden :)
Sieht nach nem tollen Projekt mit vielen Möglichkeiten aus. Das wird schon! Viel Spaß dir und lass dich nicht abschrecken es gibt fast nichts unlösbares ;)
Ich fahr den Camac in 145/80r10 und bin sehr zufrieden. Gerade im nassen ist er super, bei warmer Straße bekommt man ihn schon an seine Grenzen aber die sind auch vol ok. Und für den Preis kann man nicht meckern. Und das Profil ist auch sehr schön. :)
Ich verstehe den Wunsch nach einem genauen Tacho gut. Auch wenn man da nicht immer richtig drauf achtet ist es einfach toll wenn er funktioniert.
future schau nach was du für Ritzel im Getriebe am Tachoantrieb hast und gut zu wissen wäre welche EÜ du hast. Dann kannst du dir über den Link von Minirobse super ausrechnen was für einen Tacho (TPM) du brauchst. Da du ja nen Inno hast ist es wahrscheinlich schwierig da dann entsprechende Tachos zu finden. Genau so kannst du aber auch die Ritzel anpassen was vermutlich einfacher ist.
Ab Freitag gibt’s Tickets :)
genau das wollte ich mir jetzt auch nochmal anschauen.. ich glaube eher nicht. Aber eventuell bewegt sich der Motor nen bisschen viel. Wollte mal oben die Gummis tauschen und unten noch nen Motorstabi einbauen.
Nachdem ich am Wochenende mal wieder in die Heimat gefahren bin viel mir als ich von der Bahn runter war ein geräusch auf.. heute mal geschaut. Der Krümmer war ganze 4 Monate verbaut.. war aber auch gebraucht
