meines Wissens nach erzeugt ein Dynamo Gleichstrom und eine Lichtmaschine Wechselstrom oder?
Beiträge von David Mutschke
Was m.E. einen Versuch wert ist:
- hinten schmale Trommeln und verschiedene Spurplatten probieren; es muss ja nicht gleich das volle 1" sein was zwischen Reifen und Stoßdämpfer fehlt. Und passt vielleicht gerade noch unter die Radlaufkante.
MfG
Markus
Hi, ich hab das ganze gerade mal hin und her probiert.
Als Ausgangsmaß habe ich eine breite Trommel (1“ breiter als die schmale Trommel) und eine 4,5x12“ ET35 Minilite genutzt.
Mit hilfe von XXLFelgen.de habe ich dann die differenz zu einer schmalen Trommel und einer 5x10“ ET21 Minilite ausgerechnet.
Laut der Seite sollte die Felge innen weiter heraus stehen als vorher und außen weiter rein stehen, also sollte es sowohl am Dämpfer als auch an der Radkante passen.
Das ganze nochmal manuell nachgerechnet:
5Zoll breite mit ET21 müsste 42,5mm von der Radnabe nach innen stehen und 84,5mm nach innen stehen. Auch das sollte mMn. passen. Einzig an der schwinge könnte es eventuell knapp werden, nach außen hat man aber noch genug platz um das mit Spurplatten zu korrigieren denke ich. Aber wahrscheinlich gibt es da auch Erfahrungswerte oder?
danke! die bremse wird aber eh noch komplett überholt :)
Heute habe ich mich mal daran gemacht die Radhäuser mit Unterbodenschutz zu Pinseln. Dafür habe ich einen Bitumenunterbodenschutz genommen welcher elastisch bleibt. Gewachst habe ich schon vor längerem alle Hohlräume.
Hatte der SPI original zwei Nebelschlussleuchten unter der Stoßstange, rechts und links?
Meiner hat links Nebel und rechts Rückfahrscheinwerfer, da auf MK-I Rückleuchten umgebaut. Auf der rechten Seite habe ich im Kabelstrang eingewickelt ein loses blau/gelbes Kabel gefunden. Auf der linken Seite gibt es zwei davon und eins geht an die Nebelschlussleuchte.
Vielen Dank.
Ich hab im Kabelbaum meines 82er auch Kabel für Nebelschlussleuchten auf beiden Seiten, denke das ist einfach vorbereitet für rechtslenker.
Hi, ich suche folgende Teile, gerne in gutem Gebrauchten Zustand.
Heizungsventil ADU9102MS
Wischwasserpumpe GWW1192
Schmale Bremstrommel vorne GDB105
Freue mich über Angebote!
Liebe Grüße
Hi Niclas, genau das meine ich! Je wenn man die öffnen kann ich das ja kein Problem mehr da wieder Filzstreifen reinzukleben. Danke dir!
Heute Morgen habe ich dann nochmal alles ein wenig sauber gemacht, den Tacho eingebaut und die Heizung samt Luftschläuche eingebaut. Beim sauber machen der Frischluftdüsen ist mir leider dieses „Dichtband“ innen abgegangen.. das hatte sich so verhangen dass sich die Düsen nicht mehr drehen ließen. Gibts da Tipps was ich da wieder rein kleben kann?
Nachher gehts weiter :)
Der Ursprüngliche Plan war es das gesamte Auto mit Alubutyl auszukleiden, einen neuen schwarzen Teppich zu verlegen und auch einen neuen Dachhimmel (eventuell auch schwarz) zu verbauen. Nachdem ich jetzt aber entschieden habe mit den Mini zum IMM zu fahren verschiebt sich das alles nach hinten und erstmal baue ich den Innenraum so zusammen wie er ist. Damit habe ich heute begonnen. Die Handbremse funktioniert und ist eingestellt. Da fehlt mir allerdings noch das kleine Blech an der Durchführung. Desweiteren sind die vorderen Gurte sowie Sitze und Teppich reingekommen und der provisorisch eingegangene Himmel wieder rausgeflogen.
Hi, ich hätte noch eins.
Liebe Grüße
Halli hallo!
Ich möchte hier einmal kurz mein Projekt vorstellen.
Ich habe Ende letzten Jahres diese Karosse gekauft. Dabei handelt es sich um einen 82er HLE welcher ende der 90er komplett auseinandergenommen wurde, an einigen wenigen Stellen geschweißt und neu lackiert wurde. Seitdem stand das Auto in Teilen bei einem ehemals Rover/MG Händler. Nun möchte ich das ganze wieder aufbauen. Dabei soll es so günstig wie möglich bleiben. Die Karosse ist von der Substanz gut jedoch nicht perfekt lackiert und hat hier und da Macken, weshalb mein Anspruch auch nicht sein wird das Auto perfekt zu bauen. Es soll mein Daily werden. Mittlerweile steht der Wagen wieder auf 4 Rädern, die Türen samt Fenster sind wieder drin und der Motor ist fast fertig zum wieder Einbau.
Mein Ziel ist es mit dem Mini zum IMM Ende Mai zu fahren. Das heißt für mich jetzt, mehr arbeiten, weniger Geld für andere Dinge ausgeben und Schnäppchen jagen. Daher werden in nächster Zeit bestimmt auch die ein oder andere Suche nach Teilen kommen.
Spätestens Ende April muss ich zum TÜV, da ich aktuell auch noch keine Papiere habe, Kaufvertrag vom letzten Besitzer etc. aber schon. Ich hoffe mal das klappt alles und wir sehen uns in Geiselwind.
Liebe Grüße
David
das gecleante dach und die flipfront sollten ja wohl noch so sein wenn das auto noch existiert :)
Hey, grad diese anzeige bei Kleinanzeigen gesehen. Ich dachte vielleicht erkennt ja jemand hier das Auto.
Liebe Grüße
Kann ich die Tage mal wiegen wenn ich dran denke
Hi Grani, haste nen Bild? Bzw. nen beispiel Bild, hab schwarz Velour grad nicht vor Augen. Eventuell wäre die was für meinen Vater :)
Sicherheitsgurte haben Abrollsicherung wenn sie richtig hälst lassen sie sich bestimmt komplett abrollen
Das hab ich mir fast gedacht, konnte sie aber in keiner position abrollen. Auch nicht eingebaut :/ Dann muss ich morgen nochmal schauen. Danke
Hi, ich habe mir heute vorgenommen gehabt ein bisschen am Innenraum weiter zu machen. Also habe ich mir aus meiner Gurtkiste einen Satz schwarze Gurte zusammen gesucht. Dabei sind mir zwei Fragen gekommen:
1. Sind die Gurte auf dem ersten Bild vom Mini?!
2. Was hat das markierte Teil auf dem zweiten Bild für eine funktion? Die Gurte ließen sich nicht abrollen weswegen ich sie geöffnet habe. Dabei viel mir dieses Teil auf, welches das Rad blockiert. (dauerhaft bzw. bei jedem noch so leichten drehen) Nehme ich es raus funktioniert der Gurtspanner einwandfrei. Er blockiert wenn ich schnell ziehe und lässt frei wenn ich langsam ziehe.
Moin, sind die noch da?
Hi, nein ist schon verkauft. :/
Kann geschlossen werden.
bei dem Bild freut man sich doch gleich noch mehr darauf wieder zu fahren!
