Beiträge von Mini zum 2.
    Viel wichtiger ist, daß die Muttern auf "Block" gezogen werden, also die Scheibe an dem Absatz der Zugstrebe anliegt.
    Bei härteren Gummis braucht man dafür etwas mehr Drehmoment als die genannten 30 Nm.
    Kann es sein, dass durch ungleichmäßiges Anziehen, die Spur verstellt wird? Der Wagen zieht nun nach links.
    Allerdings hat er auch gleichzeitig neue (Winter-)Reifen auf anderen Felgen bekommen.
    Sind meine Radbolzen vorne länger?
    Sie sind in der Tat vorne länger. Vorne stehen 34mm raus, hinten 21mm. Dann ist auch klar, warum die verchromten Radmuttern nicht passen.
    Die nächste Frage wäre, ob die Bolzen hinten zu kurz sind oder vorne zu lang. Welche sollte ich tauschen?
    (Vorne habe ich eine 10" Scheibenbremse. Die Sommerräder sind auf 10" Rosepetals mit Spacern, die Winterräder 12" Minilite ohne Spacer.)
    Die wollte ich heute mit den 12" Felgen für die Winterreifen montieren, aber mur teilweise erfolgreich. Wenn ich die Muttern vorne mit 50 Nm anziehe wackelt immer noch das Rad. Ich habe mal gemessen und diese sind innen ~3mm kürzer als die originalen mit der Kappe.
    Hinten scheint es zu passen.
    Sind meine Radbolzen vorne länger, oder warum ist das so?
    Was lange währt wird endlich gut. :biggrin:
    Nachdem ich bei der ersten Lieferung zweifarbiger Kabel die falsche Sorte bestellt hatte (braided), die zweite Lieferung in den Fängen des Brexit verschollen blieb, die dritte Lieferung ankam als ich im Urlaub war und nach wenigen Tagen auf der Post wieder „return to sender“ über den Kanal ging, habe ich mir den gewünschten Kabel direkt mitbringen lassen. Hat ja nur sechs Monate gedauert….
    Heute war der also der Tag, die Dinger anzuschließen. Die Scheinwerfer selber hatte ich schon im Juni montiert und bin die ganze Zeit mit Kappen gefahren.
    Alles angeschlossen wie oben beschrieben, danke noch mal Didi HOT, wollte ich besonders schlau sein, und vor dem Zusammmenbau die Funktion testen. Und siehe da, funktionieren nicht.
    Alle Anschlüsse und Stecker mal kontrolliert. Kein Licht. Dann angefangen durchzumessen. Strom war da, auch geschaltet am Relais auf Klemme 87. Weiter alle Stecker durch, bis in die Lampe rein. Als ich dann an der Birne auch Strom hatte, dämmerte es mir so langsam. Wie gesagt, es war noch nichts zusammengebaut, die Scheinwerfer lagen angeschlossen auf fem Boden und hatten somit gar keine Masse. Doh.
    Jedenfalls ist jetzt alles wieder zusammengebaut und es leuchtet wie ein Weihnachtsbaum und ich habe wieder was gelernt. :thumbs_up:
    Kurze Rückmeldung zur Scheibe:
    Ecke hat hat sich durch den Keder in Form gezogen. Da ich mir trotz Anleitungen und Tool12 einen Abgebrochen habe und das Sxhei$$ding nicht reinbekommen habe, hat es die Werkstatt gemacht. Ehe ich mir da die Dichtung vernudel.
    Aber die alles entscheidende Frage ist nun:
    Chromkappe oder nicht?
    Die Enden stecken passgenau und der Nut.
    Zum "Schieben/ Justieren" der Scheibe von außen und innen die Scheibe mit den flachen Händflächen simultan kräftig klopfend und schiebend in die gewünschte Richhtung "schlagen".
    das probiere ich aus. Heute war zu kalt.
    sammelt sich auch kein Wasser mehr unter der Dichtung (und zerstört den Fensterrahmen).
    Es fing schon leicht an zu rosten.
    Wobei das FLutschi aus dem Nachtiischschränkchen auch funktionieren könnte, greift ja Gummi nicht an :laughing: :laughing: :laughing:
    Das war der Spruch des Tages. :redface:
    Wenn die Scheibe oben links bisschen raussteht kann es sein, daß du die an einer anderen Ecke noch bisschen fester reindrücken musst.
    Oben links ging sie fast nicht rein. Hat mich ewige Zeit und Mühe gekostet. Am Ende war ging sie rein weil ich das Gummi mit dem Heissluftfön warm gemacht habe.
    Was ich versuche rauszufinden ist, ob die Scheibe noch mal raus und neu eingesetzt werden muss. Oder das zieht sich zurecht.
    Wie immer keine eigene Erfahrung. Ist halt meine erste Scheibe. Hab noch nichts von solchen Ecken hier gelesen.
    Aber ich nehm immer das für professionelle Rohrverleger aus'm Baumarkt
    Das kenn ich sogar.
    Also ich habe das noch nie gemacht und hatte immer dichte Scheiben, auch bei den breiten Gummis.
    Genau zwischen Gummi und Blech Suppe es bei mir raus. Da wollte ich auf Nummer sicher gehen.
    Der Keder muss noch rein, das versteht sich von selbst. Die ursprüngliche Frage war, ob das Einziehen des Keders diese komische Ecke rauszieht.
    Dichtungsmasse? Never ever, no no no!
    Das habe ich hier aus dem Forum. Mehrmals gelesen. Erst in Rille, die auf das Blech kommt, am Ende außen unter die Dichtung
    zwischen Scheibe und Dichtung abspritzen. In die Rille habe ich es schon gemacht.
    Kleine Zwischenfrage:
    Habe heute eine neue Windschutzscheibendichtung eingebaut. An der rechten oberen Ecke sieht es so aus:
    Die Gummilippe an der Scheibenseite steht in der Ecke etwas von der Scheibe ab. Auch außen ist die Dichtung etwas nach innen gezogen und liegt nicht am Scheibenrahmen an.
    Zieht sich das beim Einziehen des Keders zurecht? Oder wer wie was?
    VG!
    Hmm, war mir nicht bewusst. Muss ich erst mal schauen, wie das gemacht wird.
    Edith hat noch im Haynes Manual gelesen. Dort steht, dass der Hobbyschrauber außer prüfen der Zündkerzen und -Kabel, den Verteilerfinger und -Kappe sowie dem Test der Zündspule nichts machen kann. Außer dem Test der Zündspule habe ich den Rest überprüft und für mich sah alles in Ordnung aus. (5B•4 für Fuel injected models)
