Beiträge von Mini zum 2.
Genau so hatte ich mir das vorgestellt!
suche zwei Gurtpeitschen/Gurtschlösser für meinen SPI für vorne. Gurtfarbe ist schwarz.
Ein Schloss schliesst nicht mehr. Ich würde beide ersetzen, damit sie in jedem Fall gleich aussehen. Falls es nur eine Variante gab, reicht auch eine.
Vielen Dank für eure Angebote.
VG!
hallo,
wie der Titel schon sagt suche ich vier Stahlfelgen in gutem Zustand in schwarz für meinen SPI für die Winterreifen 145/70R12.
Ausserdem noch passende Felgenringe dazu.
VG!
Ich denke da eher ans Fahrzeug.
Estate fällt aus wegen „ist nicht“.
Rückbank auch wegen der Größe (176x113cm)
40kg war irgendwie zu erwarten. Dann halt zweimal fahren.
Wieviel Dachlast hat der der Mini (SPI)?
Ich würde evtl 4 Solarmodule à 21kg auf dem Dachträger transportieren wollen.
Kernfrage .. was sagte die Nachuntersuchung??
Farbe der Plakette ist blau.
Plakette erhalten!
Ich hoffe, ich war sorgfältig genug, jedenfalls bin ich stolz wie Bolle und habe schon die vorweihnachtliche Anbetung meiner Holden bekommen.
Ja um 7:48 war es 2° und noch dunkel. Und geschneit hat es auch zwischendurch malmit dem Band schau ich mal. Der Kabelbinder wird ja nicht gleich runterfallen.
Tada 🎉
Dank der letzten Tipps hat es geklappt. Das Stemmeisen, das lange Rohr und die Röhrchen haben zum Erfolg geführt.
Alles in Allem hat es 2,5h gedauert. Fast 'ne halbe Stunde davon war der Versuch die innere Schelle zusammenzufriemeln. Am Ende habe ich für's erste einen Kabelbinder gekommen.
Jetzt ist alles wieder zusammen und gleich geht’s zur Nachuntersuchung. -
Habe es heute noch mal mit laufendem Motor versucht. Das Ding sitzt soo fest. Achse dreht sich, Mutter löst sich nicht.
Haben wir so auch probiert, aber ohne laufenden Motor.
Jetzt hab ich wieder zusammengebaut. Außerdem schifft es hier für den Rest des Wochenendes. -
Bedingt durch externe Einflüsse konnte ich mich erst heute daran machen, die Manschette zu wechseln. Werkzeug habe ich nun alles da.
Ich muss leider zugeben, ich bin kläglich gescheitert.
Den Splint hab ich noch rausbekommen. An der Achsmutter war es dann vorbei. Ich habe noch ein Werkzeug gebaut wie von Haynes vorgeschlagen. Aber da war mein Flachstahl wohl zu schwach. Ließ sich von mir nicht lösen.
Am Montag läuft die Wiedervorstellungsfrist ab. Vielleicht finde ich ja noch eine Werkstatt, die mir das spontan macht. Denke aber eher nicht.
Hätte, hätte Fahrradkette… -
Wie werden die denn eigentlich montiert? Bremsscheibe runter?
Badener
heissen die nicht Bandenser?
Danke euch! Eine Sorge weniger.
Der TÜV hat das zwar nicht direkt bemängelt, aber bei meinem gibt es keine Bleche vor den Bremsscheiben. Ist das so weil die Bremsen umgebaut wurden für 10“ Räder oder sind die weggespart worden?
Na ihr macht mit Mut
Aber danke für eure ehrliche Einschätzung.
Aber genau das hat mich bestärkt, es selber zu versuchen. Schließlich will ich ja was lernen
Einen besseren Drehmomentschlüssel wollte ich eh schon länger haben. Und den Steckschlüsseleinsatz kann man dann öfter gebrauchen. Die Kugelgelenke habe ich auch schon ohne Spezialwerkzeug aufbekommen.
Oder du suchst nach geteilten achsmanschetten zum kleben 👍
Das war doch eher als Scherz gemeint, oder?
Der TÜV hat bei mir die eingerissene äussere Antriebswellenmanschette bemängelt.
Da ich weder eine 34er Nuss noch einen Drehmomentschlüssel habe der 262Nm kann, würde ich das gerne ohne das demontieren der Kronenmutter machen.
Leider kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, wie das hier beschrieben ist:
1. Bremssattel lösen und beiseite hängen
2. Achschenkel lösen inkl Spurstangenkopf
3. inneres ATW Gelenk Manschette öffnen (wenn noch original den Ring einfetten und beiseite schieben, dann lässt er sich nachher wieder raufschieben)
4. dann Achsschenkel an der ATW senkrecht halten und mit einem ordentlichen Hammer auf den Rand des äusseren Gelenks es abschlagen (muß ja nur einmal einen außreichenden Impuls bekommen um über den Federring zu rutschen1. Verstehe ich noch
2. sind damit der obere und untere Kugelkopf gemeint?
3. hier nur die Manschette öffnen oder die Antriebswelle aus dem Getriebe raus? Wozu ist der Schritt nötig?
4. dazu muss erst die alte, defekte Manschette entfernen, oder? An welcher Stelle genau muss ich da schlagen?
Oder denkt ihr, dass wenn ich schon so dumme Fragen stelle, lieber damit in die Werkstatt sollte..... ?
Vielen Dank für eure Erleuchtung!
