Ich weiß nicht wer aus welcher Richting kommt, aber was haltet ihr von hier treffen.
Falls link nicht geht: 51,40327° N, 8,08547° O
10:30 Uhr, passt das?
Treffen wir uns dort, oder sammeln wir uns vorher irgendwo, um gemeinsam aufzuschlagen?
Wir sind dabei.
Ich kenne den 35er in der Version, die nach Deutschland kam, nur als 63PS Version und Original war der Himmel weiß, die Sonnenblenden auch und keine Streifen auf der Haube, falls du Wert auf Orginalität legst.
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten.
phokos Ja, ist ein Rechtslenker. Hat das auch noch was zu bedeuten, bezüglich der Länge?
Meister-Mini Kannst du mich zum Thema Commission Number mal ein wenig aufschlauen? Wo finde ich die? Und könnte das dann evtl. darauf hinauslaufen, dass der Choke den richtigen Knopf hat, die Heizung aber falsch ist?
Sorry für die vielen Fragen, für so eine Lappalie.
Hallo zusammen,
ich würde gerne den vorhandenen Chokezug durch einen ersetzen, der dem Baujahr entspricht, da ich davon ausgehe, dass zur Zeit einer aus den 80ern verbaut ist.
Bei Datch bin ich auf diesen hier gestoßen. In anderen Shops habe ich jedoch Hinweise auf Single HS2/4 gelesen, so dass ich also befürchte, dass es Unterschiede in Länge und ggf. Anschluss gibt.
Kann mir jemand sagen, welchen ich verwenden kann, oder worauf ich achten muss? (Austin Cooper S MK2 1968 Doppel HS4)
Und zu guter letzt: Gibt es Tipps und Tricks für den Einbau?
Schönen Sonntag
Karsten
Hi Fabio,
hätte Interesse, kann dir aber keine PN senden, da dein PN Limit erreicht ist.
VG Karsten
Hallo Bristol406.
Danke für das Angebot. Es hat sich in der Zwischenzeit aber erledigt.
Bin fündig geworden.
Kann zu.
Hab dir ne PN geschickt.
Dann ist er sicher 4-stellig wert und soetwas wertvollen will ich dir nicht wegnehmen.
Ich weiß nicht ob der viel anders ist, aber 22G110
Hi, neu kaufen ist die einfachste Lösung. Ich hatte aber eher auf ein Teil mit etwas Patina gehofft.
Damit es besser zum Rest vom Fahrzeug passt.
Ich benutze Cover von Softgarage. Die passen gut und halten auch mal was ab wenn man mal unterwegs ist und keine Unterstellmöglichkeit hat.
Danke.
Hatte ich bei der Demontage dran gedacht und daher selbst nochmal beschriftet…
Dann bau ich mal weiter zusammen und lasse mich mal überraschen, wo es hinterher so alles raus-suppt 😉
Und schon wieder eine Frage:
Ich habe die Wasserpumpe wieder drin, aber den Rest noch nicht. Jetzt stellt sich die Frage: reicht die mitgelieferte „Filz“-Dichtung der neuen WP aus, oder montiere ich sie lieber noch mal ab und mache zusätzlich Dichtmasse dran?
Hab grade die neue Wasserpumpe eingebaut, Kühler dauert aber sicher noch. Der weiße ist immer noch in Siegen, von daher: Euch viel Spaß und gutes Wetter.
Deine beiden glänzen ja um die Wette. 😊
Das Bild wird sich dieses Jahr von meiner Seite nicht wiederholen lassen. Der weiße steht in Siegen und dem grünen muss ich erst noch eine neue Wasserpumpe implantieren 😢
