Beiträge von Meggener
    Schön, das sich endlich mal jemand anbietet!
    Welche "Kennlinie", 1 2 3 Verteiler, 1.Generation, A-Serie
    muss ich einstellen für Innocenti 1300ccm (B39) und welchen Zündzeitpunkt? :biggrin::biggrin::biggrin:
    Nicht Ernst gemeint! Sehen uns in Lennestadt, Gruß Norbert
    ….ich weiß ja, dass ich manchmal auf den….gehen kann. Weil beratungsresistent…..
    Dafür kann ich mich auch selbst gut auf die Schüppe nehmen
    Ja die Erklärung mit der leicht ovalen Form…(man kann’s auch noch erahnen) die passt wieder.
    Meine Idee war ja auch das Ende ein wenig platt zu klopfen……um die Welle etwas breiter zu machen.
    So werde ich es jetzt tun, solange ich da gut ran komme.
    ….denn Krümmer und Vergaser sind komplett raus. Da wird auch gleich das Masseband erneuert und mal jede Schraube geprüft und nachgezogen.
    Frage
    Das Ritzel kann ich bedenkenlos rausschrauben? Ode ist das irgendwie in Öl gelagert? Da unten ist alles recht ölig…..
    Erfahrungsgemäß ist da, wenn einmal der Wurm drin ist, das Verwenden von einwandfreien Teilen der beste Weg. Wenn der Kraftschluss nicht sauber ist, dann gibt irgendwann ein anderes Teil nach und du kannst wieder da unten rumfummeln.
    Darum gehts ja……
    ..ist die von mir auf dem Foto ersichtliche Welle so Standard, dann ist ja alles i.O.
    Die ist unten aber nahezu „rund“……und die Öffnung eckig. (Sieht man beim Reinzoomen)
    Laut Meister-Mini sind die teilweise so wie meine. Vielleicht hat vor 35 Jahren der Vorbesitzer einfach ne falsche reingeschoben…..who knows?
    Ja das passt so nicht alle haben 4 Kant.
    Danke.
    Wenn ich mir dann unten die Einlassöffnung anschaue ist sie schon quadratisch. Vielleicht klopfe ich mir die Welle unten ein klitzekleines bisschen platt, so dass sie etwas breiter wird und strammer in den Vierkant passt. Meine Tachoanzeige flattert nämlich ziemlich stark, was ich auf die untere Wellenführung zurückführe.
    Kann ich so nicht sagen.
    Ich fahre einen Inno mit Zweifach HS2 mit K&N Filtereinsätzen, Freeflow Krümmer und einem halben RC 40. ich habe nur eine andere Angepasste Nadel drin und stelle ihn wie beschrieben ein. Der hat Drehmoment von unten raus und man merkt erst ab 6000 U/ min, dass er nicht mehr viel weiter will.
    Zum Anfahren am Berg voll beladen brauche ich die Kupplung nicht unnötig schleifen lassen und brauche auch nicht all zu viel Gas. Hilft Dir meine Ausführung weiter?
    Danke, hilft schon weiter. Der korrekte Weg wurde mir bereits mehrfach erklärt und ich weiß das auch. Macht trotzdem Spaß Dinge zu probieren.
    Und das Thema CO Messung nicht im Standgas ist mir auch neu, bzw vorher anders erklärt worden. Ebenso wie kleiner 4,5% zu mager….
    Erstmal Dankeschön
    Also mehr Infos wie ich vorhin angegeben habe, gibts meinerseits nicht.
    Das Thema CO 4.5% beim Inno im Standgas ist mir tatsächlich neu. Zwischen 2.5-3.5% wurde mir mehrmals gesagt. Gut ist, dass ich mir einen CO Tester besorgt habe, den ich dann einsetzten kann. Der läuft über die Batterieversorgung, so dass ich auch mal unter Last und bei unterschiedlichen Drehzahlen prüfen kann. (Ich hoffe das ergibt Sinn!?)
    Also Düsenstock runter und etwas fetter stellen. Hat das den Effekt, dass er beim anfahren am Berg mit weniger Drehzahl klarkäme?
    …..ich bin leider ein ungeduldiger Mensch.
    Im Grund habe ich hier ja auch schon einiges gelernt und verstanden. Aber danach handeln ist nicht immer so mein Ding.
    Getreu dem Motto probieren und dann Fehler ausschließen wird manchmal gemacht. Das hat dann wieder Auswirkungen auf was anderes…..
    Doppel HS2
    Standard AAP Nadeln
    SU Dämpferöl
    Federn 4.5 oz Rot
    D25 Verteiler aus einem ADO16 1275GT mit 70PS
    Luftfilterkasten mit Standard Filtern
    Fächerkrümmer
    RC 40 Auspuff
    1275er Kopf mit 36er Einlass und 31er Auslass (Vmax Racing Redline ist eingraviert)
    Den überholten Verteiler habe ich bislang immer nur nach Gefühl eingestellt. Selbe Strecke gefahren, leicht bergauf, und von spät auf immer mehr frühzündung gestellt bis ich dachte, jetzt besser (weil es unrund /kratzig wurde) wieder einen tacken zurück.
    Dann herausgefunden, dass mein Masseband nicht i.O. ist. Masse hergestellt und seither läuft er super….bis auf das Thema von unten rum hochbeschleunigen.
    Bei YouTube ein Video von AC Dod gesehen, dass auch das Dämpferöl und der korrekte Dämpfer wichtig sind. Also meine Glocken raus und mal beobachtet, mit welcher Kraft der Kolben hochgedrückt wird und wie schnell der wieder runter kommt. Fast freier Fall. Dann die 4.5oz Federn gegen 2.5oz getauscht.
    Erster Effekt tatsächlich, dass er besser beschleunigt und beim Anfahren am Berg nicht fast verreckt ohne Gas.
    Nachteil.
    Er fährt jetzt in dem Bereich wo keine Last erforderlich ist etwas unruhig. Was ich auf die Federn zurückführe. Es kann aber auch das Dämpferöl sein, es kann die Zündung sein…..es kann….😎🤷🏻‍♂️😀
    Was ich permanent beobachte sind die Zündkerzen. Die haben alle ein gutes Bild….berühmtes Rehbraun. Daher meine persönlichen Rückschlüsse, dass der Motor nicht ganz daneben sein kann. Es gibt auch thermisch keine Probleme.
    CO habe ich mal gemessen und lag im Leerlauf bei rd 3.5% was sicherlich runter kann. Mir wurde von einem Fachmann gesagt, dass der CO tendenziell bei höherer Drehzahl eh niedriger wird (also Richtung magerer) …siehe oben….Zündkerzen rehbraun
    Zündung ist immer noch meine Archillesferse. Da muss ich ran und mal den Status Quo herausfinden.
    Thema Dämpfer…..in dem Video zeigte AC Dod, dass es Dömpfer gibt, die mehr „Bewegung / Spiel“ haben ( siehe Foto rechts) . Das würde bei den doppelten Vergasern, die ja sehr feinfühlig synchronisiert werden müssen, etwas mehr Ruhe reinbringen.
    Puh….der Weg ist das Ziel….aaaaaber ich möchte auch keinen so groben Schnitzer machen, dass bei einer Probefahrt die Maschine sich mit einem Knall verabschiedet.
    Erster Vorsatz für 2025
    Möglichst die Reihenfolgen der Arbeiten einhalten und mir Zeit nehmen.
    Danke schonmal
    Guten Morgen und ein Frohes Neues wünsche ich allen.
    Ich habe folgendes Problem.
    Mittlerweile habe ich meinen Inno so gut einstellen können, dass er sauber anspringt, über Choke reguliert werden kann und rund läuft. Über 2.000rpm nimmt er auch Gas an….und ab 2.500/2.800 wird’s richtig smooth. Unter 2.000rpm beschleunigt er nur durch gefühlvolles Gasgeben….trete ich durch, dann hörst du nur dumpfes Saugen. Nehme ich den Fuß zurück, dann läuft er langsam (auf gerader Strecke) auch hoch.
    Was nicht funktioniert ist das anfahren am Berg.
    Da muss ich die Kupplung schon etwas schleifen lassen und richtig Gas geben. Sobald ich im 2.Gang dann meine 2.500rpm habe beschleunigt er auch weiter gut.
    Frage
    1
    Geht der Kolben vielleicht zu langsam oder zu schnell hoch?
    Zu langsam = zu fett. / Zu schnell = zu mager …..oder anderes herum????
    Ich fahre das SU Dömpferöl und habe eine etwas strammere KolbenFeder. Die Dämpfer haben oben ein kleines Loch
    2
    Hat eine etwas frühere oder etwas spätere Zündung einen Einfluss darauf?
    Wo würdet ihr anfangen zu testen?
    So einfach mit Poti geht es eben nicht; der Scheibenwischer würde zwar langsamer, aber auch sein Drehmoment geht dramatisch in die Knie, und er schafft es nicht mehr gegen die mechanischen Widerstände (deshalb musste für eine 2. Geschwindigkeit auch die dritte Motorkohle mit einer eigenen Zuleitung rein). Der Mini-Scheibenwischer ist ohnehin nicht nicht der kräftigste seiner Art.
    Mir einer heute erhältlichen Elektronik könnte man die Geschwindigkeit stufenlos regeln, ohne dass er davon schwach wird. Gefiele mir aber (wie offenbar "Maxxs" auch) nicht.
    Der eigentliche Grund für mich, das o.g. Relais einzubauen, ist jedoch, dass ich eben keine zusätzlichen Schalter oder Drehknöpfe, sondern den vorhandenen Lenkstockschalter verwenden will: der neumodische Schnickschnack soll seine Arbeit im Hintergrund verrichten. Das derzeit eingebaute Nachrüstmodul (mit einem Schalter/Poti zum Einstellen des Intervalls) kommt wieder zurück in die Schublade. Wenn's denn klappt.
    MfG,
    Schelle
    Der zusätzliche Schalter würde auch mir nicht zu 100% gefallen.
    Wichtiger ist aber die Aussage, dass das auf Grund der fehlenden Kraft nicht richtig funktionieren würde, da der Widerstand zu hoch ist. Wahrscheinlich wenn man sehr langsam starten würde.
    Jetzt ist es bei meinem Wischer jedoch so, dass der auf Stufe 1 schon sehr….schwung- und geräuschvoll ….arbeitet. Das würde ich mit einem Poti etwas nach unten regeln wollen.
    Mein persönliches Ansinnen war nicht eine Schleichfahrt, sonder die Standard Geschwindigkeit nach unten zu bringen.
    Alternativ auch gern die steuerbare Intervall Regelung.
    Aber darum gehts in diesem Treat ja nicht. Wollte das Thema nicht verwässern.
    ….Licht am Ende des Tunnels.
    Obwohl ich Amateur nur Bahnhof verstehe. 😂
    Ich möchte noch einen Gedanken teilen. …..wenn kein Intervall…., was wäre mit einem Poti wo man die reine Wischgeschwindigkeit reduziert?
    Dafür müsste man (wenn das mit dem Motor überhaupt geht) einen weiteren Schalter einbauen.
    Kurze Info
    Ich habe von der Verschraubung des Anlassergehäuses ein Kabel (hatte noch einen Magnetschalter mit Kabel) an die Karosserie geschraubt und……schwupps…..dreht wie verrückt.
    Gelernt habe ich.
    Ich muss messen lernen. Denn zweimal Anlasser raus, Kohlen gedreht und kurz davor einen neuen zu kaufen….
    Danke an alle
    Kurze Anmerkung / Frage
    Nachdem ich heute eine Probefahrt gemacht habe hatte ich das Gefühl, dass die Zündung exakter arbeitet.
    Warum?
    Im Drehzahlbereich von ca 3.600-….ca 4.200 fühlte sich die Maschien vorher etwas „rauh“ an. So als ob leicht unregelmäßig oder zu schwach gezündet wird. Jetzt ist das weg.
    Meine Vermutung geht dahin, dass auch hier das Masseband seinen Teil zugetan hat.
    -> spinne ich?
    LG Markus
