Beiträge von Meggener
    Ist vielleicht die Mutter/Schraube, in der die Welle steckt lose ?
    …das war mein erster Gedanke. Aber die ist fest.
    Dann hatte ich die Vermutung, dass ich die einfach was weiter drehen kann, weil es so aussieht, also ob links davon eine Federspannung ist. Aber nach fest kommt halt lose…..habe mich nicht getraut
    Es kann generell sein, das der vergaser immer so gelaufen ist, weil einfach (vom 35 Jahren) falsch zusammengebaut. Vielleicht hätte da noch eine Mutter als Abstandhalter hin gehört.
    Ich sehe mir das Thema nochmals genauer an. Habe im Netz ein Foto der gleichen Anlage gefunden. Mal sehen ob ich da einen Unterschied erkennen kann….
    Hab das mit dem Weber ernst gemeint.
    Hier wurde ja auch allen Ernstes aus der Lammeng heraus eine 2fach HS 4 Anlage ins Spiel gebracht.
    Ein Weber muss nicht unbedingt mit einer 12“ Brücke, die über dem Schaltknauf endet betrieben werden.
    die HS4 wurde ins Spiel gebracht wenn denn klar ist, was verbaut ist. Bislang ja alles nur Vermutungen.
    Aber was tun, wenn man die Nocke nicht ohne großen Aufwand bestimmen kann?
    Irgendwie ist ja auch der Weg das Ziel. Wie beispielsweise herauszufinden was für Ventile ich verbaut habe (sollten die Angaben auf dem Kopf stimmen)
    Ich denke, dass einige hier im Forum Erfahrungen gesammelt haben die auf der Basis „mal schauen was passiert“ erfolgt sind.
    Ich hab’s bestimmt schon mehrmals erwähnt……ich bin froh hier Infos abgreifen zu können, auch wenn ich manchmal unbelehrbar rüber komme.
    Ich baue dann den vergaser mal komplett aus und schaue ob ich die Schraube wieder unter die „Nocke“ bekomme
    …also miniforfun möchte mich sicher auf den Arm nehmen…..
    Ist auch kein Problem für mich. Bin Neuling und schiesse ab und an mal übers Ziel hinaus. Ich will oft alles und sofort….🙋🏻‍♂️✌️
    Dabei werde ich auf den Boden der Tatsachen zurück geholt. Was auch ganz gut ist.
    Bislang habe ich es noch nicht geschafft meinen Inno kaputt zu reparieren….aber der Tag kommt näher. 😂
    Scherz beiseite….manchmal geht (vorsichtiges) Probieren über studieren. Und da werde ich über diese Community frühzeitig eingefangen bevor es für mein Auto kritisch wird.
    Gut dabei ist, dass mir gestern beim Betrachten des Vergasers folgendes aufgefallen ist.
    Die Vergaser sind ja über eine Welle miteinander verbunden. Die beiden unteren Schrauben (ich denke „erhöhte Leerlauf Schraube“) liegen an einer Art „Nocke“ auf der Welle an. Die in Fahrtrichtung rechte Schraube ist jedoch neben dieser Nocke. Ich vermute, dass diese deshalb manchmal klemmt und die Beweglichkeit der Welle beeinträchtigt ist.
    Wer kann mir sagen ob das einfach zu beheben ist, oder ob dafür der komplette Vergaser raus muss.
    Nabend in die Runde
    Entlüftet ist.
    Da ist ein Bekannter mit einer unter Druck stehenden Bremsflüssigkeits….Kugel gekommen.
    Vorn auf den Behälter aufgeschraubt und Druck drauf gebracht.
    Dann wie beschrieben HL/HR…usw entlüftet.
    Ne kleine Runde gefahren und jetzt Knallts richtig rein.
    Kurze Frage
    Innocenti 1300 Export
    Doppel HS2
    Fächerkrümmer, RC40
    …leicht schärfere Nockenwelle (nein, ich weiß immer noch nicht was verbaut ist)
    Welche Feder ist Standard im Vergaser?
    Welchen Effekt hat eine weichere bzw. härtere?
    Habe im Forum schon mal was gelesen, aber nicht in Verbindung mit dem Motor
    Hintergrund
    Ich möchte mehr und mehr lernen und verstehen.
    Guten Abend
    Das Thema ist kein Neues. Finde aber nichts, wo Innocenti Export 1300 erwähnt wird.
    Ich habe meinen Bremsdruckschalter ausgebaut und dabei nicht gemerkt, dass Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist. Ich dachte, die Flüssigkeit bleibt einfach auf dem Niveau stehen (sah auch erst so aus)…..Pustekuchen. Halbe Stunde später war ne Pfütze unterm Auto. Meine Hoffnung oben einfach nachfüllen hat sich nicht „er“füllt 😂
    Dabei muss auch Luft ins System gekommen sein. Und zwar soviel, dass ich jetzt das Pedal durchtreten kann.
    Frage.
    Wie sollte man das Bremssystem des Innocenti entlüften?
    - Gibts ne Reihenfolge?
    - Soll die Handbremse angezogen sein? (Wurde irgendwo mal erwähnt)
    Kurzes Update wäre super nett.
    • 1. MaxPower / Max / Mini 40th Silber / ESW-MC 240
      2. black_britax / Alex / Mini SPI I’m Britax Design / WOL-AS97
      3. madblack / Andy / Mini Van / OF-LV95
      4. schubi / Andreas / Mini / DD-UN99
      5. WRT / Josi / LowBudgetMini Murphy / DD-RS2408
      6. ClassicWilly / Oli / Mini / NT-B...
      7. Lüdder / Micha und Chris / WI EZ
      8. Meister-Mini / Bernhard / Mal sehen / GP-
      9.MKFünnef/Ralf und Marion,Clubman Estate MN
      I 977 H und Pick up MN I 979
      10. David Mutschke / David / EW - B82
      11. Kira5613
      12. Sailorbrand michael & silge ( nur am tag)
      13. JumboHH / MINI Estate HH-XX...
      14. cedric998 / christian - nur am samstag ohne mini
      15. islandblue67 / Karl-Heinz, aber nur am Freitag, ohne Mini
      16. Mini-ster / Simon / Mini / LAU-SI
      17. Spaceweeddrift / Marvin / ECK ds 74
      18. Superhuhn / "Elsie" (= weißer 1996er Sprite Basismodell
      19. Gagamohn/Gitti und Bernd/ 76er Estate
      20. Miniwilli / Willi u. Eike / Mini-Limousine / NF-EW... (ab -Freitag)
      21. Rafael_mini / Rafael und Familie
      22. Meggener / Markus u. Alexandra / Inno1300 Rot-weiß OE-IC74H Donnerstag Freitag
    Alle Tipps sind super
    Haubenöffnung habe ich ja nicht……
    Die Platte sieht schon ordentlich aus. Die Vorteile wie Zugänglichkeit sehe ich genau so.
    Ich werde zusätzlich direkt um den Verteiler noch was ummantel. Sollte passen
    Normalerweise fahre ich ja auch nur bei trockenem Wetter
