Beiträge von Meggener
Dann will ich morgen mal drunter gehen und nachsehen.
Dann ist da noch die Frage ob es ein passendes Ritzel gibt.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Kann man hier sehen ob der Kotflügel original ist? Ob überhaupt was original ist 😂😂
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. -
Ja geht relativ einfach da wo die Tacho Welle drin ist auf und beim motorhalter die Metall Platte.
…Sorry, was geht einfach? Tachowelle ausbauen oder Getriebe bestimmen? …
Tacho Übersetzung im getriebe ändern oder dir Markierungen auf dem Tacho machen.
Falls ich es nicht anders hinbekomme werde ich mir wohl die Markierungen anbringen.
…ansonsten GPS Tacho übers Handy laufen lassen….✌️😎
Oh je…..wenn ich wüsste welches Getriebe ich drin habe.
Kann ich von außen die Welle (das Ritzel) am Getriebe einfach so ausbauen und wechseln?
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es Ritzel mit 5 Zähnen gibt. Wahrscheinlich dann auch mit unterschiedlicher Zähne Anzahl…..wenn’s daran liegen kann. Dann würde ich das abschrauben und mal nachschauen.
Oder wie kann ich von außen das Getriebe bestimmen?
Tacho Jäger bis 200kmh
Aha…..
Das richtige Kabel sähe wie aus und würde von dort aus wohin verlegt werden müssen?
Zur Zeit bin ich dran und….gebe mir Mühe😇….im Motorraum mal etwas Ordnung zu schaffen.
- Bremsleitungen mal abzukoppeln ( haben ganz schön am Blech vibriert)
- Kabelverbindungen neu zu klemmen und zu isolieren.
- angeschrappte Kabel neu zu isolieren
- die Kabeldurchführung zum Innenraum / Armaturenbrett zu verschließen
- generell die Wand vom Motorraum zum Innenraum abzukoppeln und zu dämmen…..
Gestern habe ich dann mal per Handy GPS meine tatsächliche Geschwindigkeit gemessen.
Dabei kam folgendes heraus ( ca Werte, da Tachonadel etwas verbriert)
GPS = 50kmh / 80kmh
Tacho = 65kmh / ca 100kmh
Da jetzt die Öffnung zum tache noch erreichbar ist…..was kann ich tun?
Danke. Hatte ich vermutet. Manchmal komme ich echt blöd vor, solche Fragen zu stellen. 🙏
Warum ist nach vorn heraus noch ein….wie es aussieht….Stecker
für…ja was?
Oh je…..bitte wegen mir keinen Streit.
Vielleicht kurz zu mir.
Mein Inno hat rd 30 Jahre gestanden. Jetzt zähle ich die Tage und warte darauf dass es mal länger trocken ist und ich durch die Kurven räubern kann.
Ich bin derzeit auch dabei zu lernen was original ist, was ich anpassen möchte und überhaupt zu schauen was ich eigentlich will. Früher hätte ich gesagt, alles was cool ist kommt dran und rein. Zur Zeit schwebe ich zwischen Originalität und zeitgemäßen Umbauten (Beispiel Sitze…) um meinen Weg mit dem Kleinen zu finden.
Ich werde manchmal überrascht von den Preisen die aufgerufen werden, aber auch von der Hilfsbereitschaft insbesondere hier im Forum. Ich muss da auch noch unterscheiden wer das beruflich macht und bei wem es nur Hobby ist. Ich will ja niemandes Zeit verschwenden….
Wenn’s den Tankdeckel auch abschließbar in der gleichen Form gab, dann bin ich daran auch interessiert.
PN - bedeutetbhier persönliche Nachricht?
NOS - New Old Stock ? (kenne ich als Never off Stock, / Lagerführend)
LG 😎🙏
Ja, so sollte der aussehen. Den suche ich. Danke für die Fotos. Also wer einen hat, einen kennt der einen hat und abgeben möchte……
Auflagefläche des TankStutzen ist gerade\"plan'?
Da lag bei mir mal das Problem...
hatte ich auch schon überlegt. Werde das als bei Gelegenheit prüfen…..
Hallo zusammen. Ich suche einen Tankdeckel für der B39/7 aus Juli74. Gern das Original.
Mein eigentliches Problem liegt aber darin, dass ich den (nicht originalen) Deckel nicht dicht bekomme. Die Entlüftung erfolgt ja über den Schlauch nach unten unters Fahrzeug. Deshalb muss der Tankdeckel ja nicht entlüftet sein.
….ich hab mir auch schon sagen lassen müssen, dass ich einfach nicht voll tanken soll. Nun ja….
Bin für Infos / Ideen offen
Geil, wie so ein kleiner Schlauch so eine Diskussion auslöst…😂😂
Klar, der originale Auspuff liegt normal mittig.
…ich lege ihn dann zusammen mit der Benzinleitung nach unten raus. Scheint ja weniger problematisch zu sein, als ich dachte. Bin wohl der Schisser-Typ.
Danke für eure Infos /Erfahrungen
Guten Rutsch
Oder muss ich beide Leitungen durch das selbe Loch nach außen „quetschen“?
Das Loch ist direkt an der Rückwand. Soweit so gut. Bei mir geht da aber die Spritleitung durch zur Pumpe. Die sitzt bei mir außen, unterm Tank.
Etwas mulmig wird mir auch, wenn ich die Entlüftung direkt neben dem Auspuff hätte. Bin da vielleicht ein kleiner Schisser 😂
Oder bin ich verpeilt und habe was falsch verstanden?
Hallo. Ich fange gerade erst an ein paar Kleinigkeiten an meinem Auto zu justieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Entlüftungsschlauch einfach so im Kofferraum liegt.
Wer kann mir sagen, wo sich die Öffnung befindet, wo der nach außen geführt wird? Vielleicht gibts ja ein Foto
Allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
Das hat mich erinnert, dass ich noch was brauche. Schnell mal 2 Matten nachbestellt….
Per Paypal bezahlt.
Wird sicherlich samstags ankommen…..
Schau mal auf http://www.adms-shop.de
Da habe ich unterschiedliches Material gefunden.
Da ich nichts verkleben wollte habe ich mir die einseitig gummierte und einseitig Fleece Matten bestellt. Es gibt dort auch eine Rubrik für Oldtimer. Die Matten sind besonders schwer und dämmen sehr gut.
Ein spannendes Thema.
Ich habe den kompletten Innenboden mit den Matten versehen und …..schwupps…..kein Rasseln mehr.
Was ich irgendwann noch machen werde, ist im Motorraum die Spritzwand mit einer Hitzeschutzmatte verkleiden. Vielleicht auch die Motorhaube….
