Beiträge von Oldie_Obi
    Hallo zusammen,
    ich habe meinen Mini-Motor (1,3 MPI 1997) komplett neu aufgebaut. Er läuft anfangs super gut und fängt dann nach 10 min fahren an, unrund zu laufen. Den unrunden Lauf kann ich schlecht erklären, aber er ändert den Sound und normal hört sich das nicht an. Aus dem Auspuff "patscht" er dann komisch. Er fährt aber normal weiter, unter der Fahrt merkt man dies weniger als im Standgas.
    Ihr habt hier sicher eine Idee, was ich hier kontrollieren muss, bzw. wie ich hier vorgehen muss.
    Vielen Dank!
    Gruß Martin
    Das zul. Gesamtgewicht steht im Schein mit 1050kg. Wenn ich die zul. Achslasten zusammenzähle komme ich auf 1090kg.
    Ich bin mit den zul. Gesamtgewicht also 40 kg unter den zul. Achslasten.
    In meinem anderen neueren Auto, ergibt vordere und hintere Achslast genau das zulässige Gesamtgewicht.
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Mini MPI 1997.
    Auf diesem sind Minatorfelgen 12x5 mit 165er Reifen drauf.
    Im Schein steht zulässige Achslast vorne 580 kg und hinten 510kg.
    Jetzt trägt mir der Tüv die Felgen nicht ein, da im Minator Gutachten (überall zu finden im Netz) pro Felge max 280 kg steht. Ich bin mit der zulässigen Achslast vorne um 20kg (2x280kg sind 560kg) drüber.
    Ihr habt sicher eine Idee was ich machen kann.
    Vielen Dank!
    Gruß Martin
    Hallo zusammen,
    ich überhole gerade meinen MPI Motor und das Getriebe.
    Für das Getriebe suche ich deshalb ein paar Zahnräder oder auch ganze Getriebewellen mit den Zahnrädern welche für das MPI Getriebe DAM 5626 passen.
    Hat wer was zu Hause?
    Folgend ein paar Fotos von den Teilen welche ich suche.
    Gerne auch Infos wo ich diese finden kann.
    Vielen Dank! Gruß Martin
    Hallo zusammen,
    Mir ist leider der Aufhängungsbolzen des Hilfsrahmen hinten abgebrochen. Gibt es diesen zu kaufen oder hat jemand diesen evtl. rumliegen (alter defekter Hilfsrahmen)?
    Der Bolzen geht im Inneren weiter und ist ca. 13,5cm insgesamt lang. Mini MK7 MPI
    Vielen Dank!
    Gruß Martin
