Beiträge von BlueVan
    Herzlichen Dank dir. Dann wird am Wochenende mal geschnitten ;)
    Was gewinne ich denn durch die höheren unteren Anschläge? Hilo ist aktuell auf der tiefsten Einstellung und da klappert nichts groß rum…
    Hab ich schon gelesen, allerdings noch nicht gefunden wie weit/viel.
    Da die Dämpfer normal Länge haben weiß ich eh nicht wie viel tiefer da möglich wäre. Zuvor hatte ich ihn bei 20cm am Falz des Dreieckblech und es war alles freigängig.
    Versteh ich jetzt nicht warum möchtest das ding bestellen wenn keine Heizung hast? Dann lass es doch einfach weg.
    Thermostat direkt in den Kopf, Deckel drauf. Ja braucht kürzere schrauben und ein 1275 Kühlerhalteblech aber bei weitem günstiger als die Zwischenplatte die ohne Heizung keinen Sinn ergibt.
    Ja jetzt hab ich’s auch gesehen dass da ja wieder ein Anschluss dran ist. Wusste nicht dass ich die zwischenplatte gar nicht brauche, dann fliegt die raus und Halter sowie Schrauben werden besorgt. Herzlichen Dank.
    Wie oben geschrieben hab ich, wie sogar eingetragen, die neuen Goodridge Bremsleitungen schon da.
    So endlich wieder etwas geschafft. Vorne links soweit komplett bis auf die Bremsleitung. Die mache ich sobald ich alle Teile für hinten habe in einem Aufwasch.
    Gleich noch eine Frage:
    Würde gerne dieses Stück Schlauch loswerden. Nachdem die Heizung eh umgangen wird, bestelle ich Dank # hier den passenden Schlauchanschluss. Dann würde ich gleich dieses Thermostatgehäuse mitbestellen. Sollte passen oder:
    Thermostat Housing Spacer - Classic Mini - RetroSport
    Used under the thermostat housing on later Minis with side mounted radiators. Equivalent to Rover part number PEG10002.
    s-can.co.uk
    Moin, ich habe gerade die Heizung still gelegt, habe also so ein Inno-Heizungsventil rumliegen.
    Die Spur einstellen ist nicht schwer. Das kann man mit einer Schnur auch selbst machen. Dann aber nicht nur die Spur, sondern alles prüfen. Den Nachlaufwinkel, Ackermann und Sturz. Wobei der Sturz serienmässig nicht einstellbar ist. Dazu müsste ein anderer Querlenker eingebaut werden. Allerdings macht das nur Sinn, wenn die Fahrwerksteile in Ordnung sind. Da ist schon mal etwas, oder einiges Verschlissen.
    Wie hast du deine Heizung denn stillgelegt? Und hättest du vll noch eine Blende für den Block übrig?
    VG
    Nachdem die Einstellschraube für die Bremse rechts in der Ankerplatte nicht mehr richtig greift habe ich mich entschlossen der HIRA kommt einmal raus und es wird ordentlich gemacht. Neue Ankerplatte, überholte Schwingen, Radlager neu und wie Eingetragen Goodridge Bremsleitungen.
    Zwei Hauptfragen:
    1. korrektes Vorgehen bzgl der Bremsen. Wie mache ich am wenigsten Sauerei beim Öffnen des Bremskreises?
    2. HIRA konservieren. Sandstrahlen oder einfach nur Schleifen. Pulvern, Raptorlack oder doch einfach Würth aus der Dose. Wie sind denn da so die besten Erfahrungen.
    Und abschließend: HIRA wieder einbauen, alleine möglich und wenn ja muss ich damit rechnen dass beim Ausbau Schrauben abreißen und Gewinde nachgearbeitet werden müssen?
    Herzlichen Dank schonmal. VG
    Geht bei der F4 aufgrund der Größe gar nicht und bei der Wärmeentwicklung (2x aktive Lüfter) MUSS sie offen verbaut werden.
    Aber sorry an Schafspelz, will deinen Thread nicht verwässern. Viel Spaß beim hören, sieht nach einem stimmigen Setup aus 💪🏽
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Hat diese von VooDoo Racing schon mal jemand verbaut? Die Einstellung wirkt deutlich praktischer als diese mit Rillen
    Hatte ich über MM bestellt und eigentlich extra gesagt ich hätte gerne die best mögliche Qualität die sie da haben 🤷‍♂️
    Da der Van vorher hinten Toe in hatte, mit den originalen Blechen, wollte ich die Möglichkeit neben Sturz auf 0 zu stellen eben auf eine neutrale Spur zu erreichen
