Genau,will das verstehen,reifenservice ist fast unmöglich,die sahen alle,dass es mit 10 zoll Rädern und deren Geräten nicht geht
Beiträge von Max1984
Will die Spur mit zwei holzlazten,kerben,maurerschnur und aufstellböcken einstellen.
Mit limora hast du recht,danke bzgl dem stopfen
Kannst du mir sagen,wie ggf der Stopfen als Ersatzteil benannt ist? Bei doof limora finde ich ihn gerade nicht!?
Bei mir ist klebezeugs/ silikon,ist leider in italien!? Nicht ganz so gut restauriert wurden
Ist das links oder rechts? Habe im rechten beifahrerbereich eine evtl verspachtelte stelle,da setze ich mal an. Versuche vorher von unten zu erkennen wo die 'einsteller' sein könnten
Leider nein,hab gut geguckt und nix gefunden. Müsste ja in der Nähe der zwei jeweiligen Muttern für die jeweilige untere U Halterung sein,rechts nix, links nichts
Moin und danke für die Antwort, die hilft. Wichtige Frage zum lenkrad: ich habe im fussraum scheinbar bei meinem inno 1000 bj 1973 keinen stopfen/ keine Klappe um an die beiden einstelllöcher für den 6mm splint zu kommen. Habe gestern alle Teppiche freigelegt,die jeweils 2 Schrauben für die Halterungen der 'lenkstange" konnte ich jeweils sehen,aber ein 'guckloch' leider gar nicht. Was tun? Von unter dem Wagen komme ich bestimmt nicht an die lenkstange!? Macht es denn dann sinn,das lenkrad mit spanngurt o.ä. nach Augenmaß gerade zu stellen und dann die Spur einzustellen!?
Laut der Zeichnung wäre a dann für mich 2x0,8 mm und nicht 2x16mm. Ich finden im fussraum leider kein Loch zum arretieren/ gerade stellen des lenkrades:-( kann die jeweils beiden Muttern für die Aufnahme der jeweiligen
Sind das denn denn 0,8mm nachspur pro seite,oder 1,6mm nachspur pro seite?
Das Video ist super,danke dafür. Müsste jetzt für meinen mini inno nur noch 2 sachen wissen: ist 1,5mm nachspur korrekt? Muss ich dann 1,5mm nachspur auf jeder Seite einstellen,oder 0,75 mm auf jeder seite?! Gut,0,75mm wetde ich Mut Schnur eher nicht treffen,will es nur korrekt machen und verstehen
Was bedeutet das denn hier,werde aus dem vorspur bis nachspur nicht schlau.
Ist das jetzt ne frage,oder eine Antwort!? :-)
Spur einstellen,kurze frage: laut meiner profizeichnung sollte die Spur ja so wie auf dem foto sein. Bedeutet dies denn dann,dass jeweils der ' hintere teil' der Vorderräder jeweils 1,6mm enger beieinander sein sollte als der vordere teil?! Müsste ich dann jedes Rad so rausgehen? Ich habe nur auf der Hinterachse jeweils 5mm spurplatten,muss ich diesbzgl. Etwas beim messen/ einstellen beachten? Wollte gleich zwei gerade 2meter besenstöcke und maurerschnur im baumarkt holen,dann die besenstöcke mit gleichen Kerben jeweils vor und hinter das Auto stellen. Bin ich da auf dem richtigen weg?
Top,vielen,viel dank für die schnelle und zielführend hilfe!!!
Standgasschraube Grundeinstellung su hs4. Könntet ihr mir bzgl. Der Grundeinstellung der standgasschraube etwas helfen? Ich verstehe das mit der Drosselklappe leider nicht 100%, wann wird die gasfeder ( die dicke) eingbaut,denke am Anfang und dann standgas einstellen!? Ich sehe ja beim standgas nicht,wann die Drosselklappe beginnt zu öffnen und wann die beispielsweise bei getretenen Gaspedal ganz geöffnet ist. Bitte um eine kleine Hilfe für dummies,danke
Ölleitung am motorblock leckt,was tun,wie viel nm bei neu Einbau? Hallo zusammen, musste die ölleitung vom motorblock zum ölfilter ausbauen,habe beim Neuenhaus die alten beiden kupferringe genutzt und nun ist er undicht,habe neue kupferringe bestellt,mit wie viel nm sollte ich diese ca einbauen?
Jau,ich war wegen anlauf/ Ablauf rechts/ links verwirrt. Jetzt bin ich klar,danke! Hat der mini inno 1000 eigentlich Simplex oder duplex? Ich fürchte rundum simplex,oder?!
Einbaurichtung bremsbacken hinten rechts so korrekt? Guten Morgen, könnt ihr mir sagen,ob die Einbaurichtung so korrekt ist?
