Haube ist schon ab
Beiträge von Max1984
660330 habe den hier von mini spares. Haube ist schon ab.
Ich hoffe sehr,dass ich morgen den Kühler eingebaut lassen kann,da hab ich nicht sooooo viel lust drauf.mal sehen,wird schon
Ggf werde ich das auch so machen mit dem kürzen,schöner wären natürlich löcher,ich schau mal. Zwischen den schrauben/ Unterlegscheiben ist nicht mehr viel 'fleisch',nicht ideal.
Ufff,nicht schlecht,rein zufällig habe ich den gerade nicht da :-) das sieht ja aus wie mini inno superspezialwerkzeug,sehr gut.
Deswegen habe ich ja das Werkzeug mit den beiden gewinnen besorgt,eins der beiden passt gut,das gröbere ist das dann zöllog oder metrisch?
Wenn ich das spezialwerkzeug zur Fahrtrichtung drehen,dann fluchtet es nicht mehr mit dem mittigen hauptloch
Ja,genau,das breite Werkzeug habe ich,rechtsseitig habe ich auch die schrauben vom wischwasser und die scheinen eher nicht so leicht zu lösen. Hmmm,was tun? Neues Werkzeug kaputt ( schmaler) flexen will ich nicht. Löcher für die schrauben auch nicht,wenn ich die schrauben nicht gelöst bekomme,dann muss ich wohl versuchen auf den muttern/ auf den schrauben aufzusetzen,nicht ideal,sollte aber ggf gehen!?
Aber wie setze ich denn dann das spezialwerkzeug an? Aufgesetzt oberhalb der Schrauben?!
Vorne links,was sind das für Schrauben? Die müsste ich für das spezialwerkzeug abschrauben,oder?!
Würde mal sagen 40 % geschafft
Sooo,Hinterachse fertig. Puuuuuh,keine richtig schöne arbeit,egal,hat alles geklappt. Morgen dann die vorderachse. Danke für eure schnellen Antworten
Mit der Spannung habe ich gerade zum Glück glaube ich korrekt gemacht,jetzt ist auch bei entlastetem Hinterrad Spannung auf den hilos. Mit den alten geschrumpften Gummis passt die Höhe für mich gerade,setzt sich ja ggf noch?!
So,in der Position habe ich Spannung auf den hios,dann bin ich aber gefühlt recht hoch
Jau,so habe ich es auch gerade verbaut,so wie auf dem foto werde ich es auch einbauen. Mache gerade die hilos etc. Neu,habe sorge,dass ich bei den hilos zu wenig Spannung drauf habe und die bei einer Badenweile aus der Fassung springen
Stoßdämpfer hinten rechts. Muss da ein gummi unten drunter?
Hi didi,wollte alles wechseln. Hmmm,mal sehen
Um die untere 'achsaufnahme' gut herauszubekommen. Mit achsaufnahme meine ich den teil,wo die knuckle joint reinkommen
:-) ah ok,das macht sinn,danke euch. Noch ne frage,kann ich die hilos einbauen und den Kühler drin lassen? Hab extra die gebogenen zollschlüssel bestellt
Die obere hier vom foto,ich glaube die richtige Antwort wäre ' wenn,dann erst ab 1990?!'
