WATT??? Der Mini hat 'ne Heizung??? WO? ![]()
Ne, bei mir isse auch aus - aber bei täglich 5km einfach tät die eh nix bringen.
Andi
Andi
Tach, Post!
Hast eine fette E-Mail (3MB) in deiner Mehlbox.
Hoffe, das lohnt sich ![]()
Beste Grüße
Andi
Zitat... aber C&A kann dir weiterhelfen...
Meinereiner kann dir da jetzt so spontan nicht weiterhelfen - aber ich schau heut abend mal in meinem Buch "Wie mache ich es mir selber" (oder so ähnlich
Ciao
Andi
JEPP! Aber das hast DU gesagt, nicht ich... ![]()
Ciao
ANdi
Naja, auslernen tut man ja nie...aber Azubi bin ich schon lange nicht mehr.
BTW: Schon gewusst?
Die Definition von "Stift" ist "Kopflose Niete" ![]()
Andi
Zitat...Saustift...
Sag das mal zu 'nem Azubi ![]()
ciao Andi
Ja, is ja auch logisch - Luxemburger haben ja auch dicke fette Nummernkonten zu Verwalten...![]()
Ich hab hier nichtmal das Euro-Zeichen auf der Tastatur - was ja nahe liegt, weil ich ja auch kein Geld zum verwalten habe... ![]()
Nun denn...
EISZEITliche Grüße @-14°C
Andi
Ja, genau. Oben und unten steht ja das Kühlerblech etwas über und dazwischen einfach die Platte reinstellen. Aber kein Karton nehmen - der wird rausgeblasen.
Hmm...wennn ich mir das grad so überlege, könnte man ja auch eine warmfeste Folie oder 'nen Stoffbeutel o.ä. an der Seite dranspannen.
Sollte ja genauso funktionieren.
Mal sehen, was der Fundus so her gibt...
Ciao
Andi
Zitatdanke für den link, hab ne menge spass
Wie spass?
Sind halt auch ganz normale Psychopathen ![]()
(Keine Angst, bin da net Registriert)
Ciao
Andi
Ne, ganz und gar nicht...Ich fahr halt auch 'n Rüsselsheimer. Aber Opel hat wenigstens nachvollziehbare Motorkennungen.
Kuckst du:
http://www.corsa-b.de/tuning/motor/motorkennung.html
Also sprich, du hast einen 1,6 Liter Niederverdichteten Einspritzer...(Der C16XE hätte 100PS)
Was auch sein kann, ist die Kaltstarteinrichtung...bei den Temperaturen :santa1:
Ich kann dir aber nachfühlen....ich sollte auch unbedingt noch was am Mini machen - aber bei DER Kälte??? Heut morgen -15°C. Da vermeidet man sogar das Atmen im Mini solange es geht :santa3:
Was hindert dich dran, den seitliche Kühler abzudecken?
Kuckst du:
https://www.mini-forum.de/showthread.php…er&pagenumber=2
Meine letzten 2 Beiträge.
Ich habe eine Kunststoffplatte an der Aussenseite des Kühlers angebracht. Muß man allerdings aufpassen, dass die vom inneren Ventilator nicht wieder rausgeblasen wird. Funzt aber sonst recht Problemlos. Damit kommt man zur Zeit locker über den blauen Bereich raus.
Hm...der 1,6 mit 75PS (C16NE?) is ja wirklich schon ein alter Knabe. Eigentlich unverwüstlich....der war schon im Kadettilac drin. Kann nur ein spinnendes Nebenaggregat sein. ![]()
Kilometerleistung etwa?
Benzinpumpe ist natürlich wesentlich leiser als beim Mini...aber auch die hört man kurz surren, wenn man Zündung einschaltet und die Rückbank hochgeklappt ist....
Ferndiagnose is jetzt schwierig...Benzinleitung undicht/porös?
Benzinfilter dicht (glaub Beifahrerseite am Unterboden vor dem Hinterrad)?
Marder@work?
Rost? Ach ne, anderes Thema ![]()
Zündkabel?
Wie alt sind die Zündkerzen? Wenn > 30 - 40 tkm, können die auch gebrochen sein...Hmm sollte ich glaub auch mal wieder wechseln...
Tja, deine POZILEI is halt auch 'n Dienstwagen, oder?
Ciao
ANdi
PS: Die ANDERE Geschichte von deinem Kumpel is aber bestimmt auch interessant.... *ggg*
Was hast du für 'n Motor inside?
Kann sein, dass der Luftmengenmesser "eingefroren" ist
(weil nass & gefroren und so...) Einfach mal ausbauen und anschauen. Damit gab's nämlich mal eine Zeitlang Probleme...
Aber normalerweise sollte der Motor wenigstens auf Notprogramm laufen (Motor mit Blitz in der Armaturentafel)
Was ist mit der Benzinpumpe (unter der Rückbank)
Läuft die bei Zündung an? Ich hatte mal einen Wackler in der selbigen...so bringste nicht die besten 150 Pferde geweckt...
Tank ist aber voll, oder? Also nicht, dass ich an dir Zweifel, aber...![]()
Ciao
Andi
PS: Look @ http://www.c20xe-forum.de/
C20XE ist die interne Motorbezeichnung des GSI16V-Motors...
Aber egal, einfach mal reinschauen - kann net schaden.
ZitatDie Schweizer mit der einzig richtigen Tastatur!
Hey, is ja auch klar, warum die Schweizer eine so voll beladene Tastatur haben....die müssen ja die ganzen
£s-schweren Nummernkonten verwalten...und weil die Schweizer ja nicht gerade die schnellsten sind, hat man die Tastatur eben angepasst
DAS ist Logik, was?
Ciao
Andi
PS: Wieviel fehlt noch zu EISZEIT????
Was hat'n der Toni für 'ne Tastatur?
Naja...Schweizer halt ![]()
Aber tollen Thrad haste da eröffnet, Veit...
Scheint ausbaufähig zu sein
Mal sehn, ob wir noch EISZEIT überholen *ggg*
ciao
ANdi
Kuck mal:
ژگیسخثبئأ
Datt is Ausländisch und heisst auch
*spass* ![]()
Zitat...hier biste richtig!?!?
Hier biste aber sowas von Richtig. Richtiger geht es kaum ![]()
Allerherzlichstes Willkommen hier im Forum & viel Spaß.
Zitathab nämlich noch nicht so viel ahnung von minis und hoffe das sich das mit eurer hilfe bald ändern wird.
Abwarten....das Ändert sich schnell.
Jeder hier im Forum hat mal klein angefangen...
Ciao
Andi
Ja, sind ja alles irgendwie £'s-Kerle, was? ![]()
Aber es geht ja auch ohne ASCII-Code:
Im Windoof -> Start -> Proggis->Zubehör-> Zeichentabelle -> Des pfundige £ suchen. Kopieren - einfügen - Fettich.
Hat sogar den Vorteil, dass es in den meisten Schriftarten vorhanden ist.
Kopieren = STRG + C
Einfügen = STRG + V
(Man glaubt gar nicht, wie oft man Copy&Paste braucht, wenn's so einfach geht...)
mit £igen Grüßen
Andi
Gegenmaßnahme:
Lenkeinschlag zurücknehmen bzw. Gegenlenken.
Auskuppeln...bzw. Gas geben, wenn das Heck kommt...
Eigentlich die in solchen Situationen üblichen Gegenmaßnahmen eben... ![]()
Ausserdem wer sagt, dass ein Pylonenslalom harmlos ist?
Nicht umsonst ist der Slalom die gefürchtetste Prüfung für Mann&Maschine. Ich sag nur Slalomrennen....
PS: auch eine 2CV fliegt um!
ciao
Andi
Also beim Tüv (bzw. eigentlich GTÜ) hatte ich bisher selten Probleme. Und wenn, dann waren es immer schiefziehende Bremsen....
Aber da ich für den Fall der Fälle den passenden Gabelschlüssel für die hinteren Trommel dabei hatte, war es kein Problem *ggg*
Da haben die Prüfer auch vollstes Verständnis, wenn man mal kurz nachjustiert.
Aber gerade bei den Bremsen, Lenkung und tragenden Rahmenteilen habe ich vollstes Verständnis, wenn se dran rummäkeln. Alles andere is vollkommen Zweitrangig und diskussionswürdig.
Denn:
Ein Bekannter hat sich vor Jahren einen Kadett C-Coupe hergerichtet und beim TÜV wurde festgestellt, dass die Bremse stark einseitig zieht (Weil nicht sauber entlüftet).
Auf der Rückfahrt vom TÜV isser dann in die nächstbeste Hecke gedonnert - Totalschaden. (Ich könnt den heut noch dafür treten!!!)
Normalerweise hätte das Auto vom TÜV stillgelegt werden müssen.
Ja, Thema Stoßstange: Das Hauptproblem an den demontierten Blechdingern ist für den TÜV, dass die Fahrzeuglänge nicht mehr der KFZ-Briefeintragung entspricht. Sprich, das müsste eigentlich umgeändert - eingetragen- werden.
Aber dem TÜV ist es eigentlich egal, ob die Blechdinger dran sind, oder fehlen...is ja net sein Auto. Nur entspricht es nicht der Zulassung.
ciao
Andi
