Beiträge von J&A
    Nun wurden zwei Unterdruckschläuche ausgetauscht
    Es sind aber 3... :rolleyes:
    Nicht die Schläuche sind so sehr entscheidend (die sind meist ok) , sondern die Winkelstücke, welche gerne einreissen.
    Wurde an den Auto etwas verändert? Sprich, Drosselklappenpoti demontiert, verdreht o.ä.?
    Ist es ein 53 oder 63PS SPi?
    Dreh mal die Zündkerzen raus. Sind die verrußt oder rehbraun?
    Spritverbrauch? Jenseits der 10 Liter? 7-8 wären normal. Egal, bei welchem Bleifuß.
    Wie ist der Kaltstart?
    Spinnt der Motor im kalten oder warmen Zustand?
    Nimmt er ohne Last, also ausgekuppelt keine Drehzahl an oder im 4. bei untertouriger Fahrt?
    evtl. Luftmengenmesser
    Es ist kein VW, wo das ständig verreckt. Denn der Mini hat so etwas gar nicht erst. :tongue:
    Dafür gibt's die Unterdruckleitungen.
    GPS hat nur den Nachteil, dass es oft genug gar keine oder plausiblen Signale erhält.
    Sei es in engen Tälern, in Tunneln etc.
    Schnelle Geschwindigkeitsunterschiede sowie Richtungswechsel bekommts auch nicht in Echtzeit hin.
    Kann man alles ja mal mit dem Handy testen.
    Zur Kontrolle des normalen Tachos sicher super. Aber kein Ersatz.
    Wenn nicht per Einzelabnahme eingetragen, ist sie tatsächlich illegal, da keine ABE.
    ...und die Legalität der Einzelabnahme kann im Zweifel von der Rennleitung bei einem TÜV nach deren eigener Wahl überprüft werden.
    Aber: Wer mit einem derart mild getunten Auto 'nur' Probleme wegen dem Auspuff bekommt kann ja fast schon glücklich sein.
    --> Such dir in Stuggi eine andere Prüfstelle. Notfalls bei BCG British Car in Stuggi in die Werkstatt stellen.
    Einem Bekannten hat die Rennleitung am WE die Wahl gelassen:
    Entweder sofort die Verwarnung akzeptieren und das Tuning an Ort und Stelle beseitigen oder er darf mit der Mängelkarte zum TÜV inkl. Bußgeldverfahren.
    Was war der Grund? Ein VW-Derivat, das per Software auf US-Blinker (gelbe Begrenzungsleuchte) umgestellt war. Das war alles.
    Ist alles sauber entlüftet?
    Beim Mini ist das nicht wirklich einfach und kostet viel Geduld und Bremsflüssigkeit.
    Sind die Bemsbacken hinten richtig rum montiert?
    Und auch richtig eingestellt? Betriebsbremse über die 4-Kante in den Ankerplatten und Handbremse am Handbremshebel?
    Bremse kann man auch von Hand testen & einstellen:
    Handbremse: Hinten beidseitig aufbocken und Handbremshebel so rasten, daß die Räder so schwergängig wie möglich sind, aber ncoiht blockieren. Und dann einfach an beiden Rädern drehen und Kräfte vergleichen. Nerds machen das mit einem Drehmomentschlüssel. Aber Achtung! Nicht die Radmuttern abdrehen.
    Gleiches Vorgehen bei der Betriebsbremse vo. + hi.: Zwischen Sitzbefestigung bzw. Quertraverse) und Bremspedal den Hebel vom kleinen Werkstattwagenheber (oder Holzbrett) so reinklemmen, dass die Bremse betätigt ist.
    Restliches Vorgehen achsweise siehe oben.
    Das Ganze funktioniert erstaunlich gut zur HU-Vorbereitung.
    Das Problem ist die Website, auf der das Foto hoch geladen wurde, um es hier zu verlinken... Wenn diese Website gelegentlich ihre Datenbank von alten "Karteileichen "reinigt" , läuft hier der Link dahin ins Leere...
    ...oder der Bilderdienst bzw. die eigene Webdomain des Threaderstellers wird komplett abgeschaltet.
    Ein Fass ohne Boden für uns bei gleichzeitig geringem Nutzwert.
    Bei uns gespeicherte Daten bleiben aber dauerhaft gespeichert. Die Daten von Mini-Net mal ausgenommen (Falls das üüüüberhaupt noch jemand kennt)
    Kühlerdeckel ist schonmal sehr gut.
    Nachteil des MPIs ist der Frontkühler mit fehlender Zwangslüftung. Hier kommt es durchaus vor, daß die Stauhitze das System an die Grenzen bringt, bevor der Thermoschalter (gerne defekt) den Zusatzlüfter anschmeisst.
    Daher MPIs bei langen Wartezeiten lieber abschalten.
    Welcher Innenraum/Pollenfilter kann Gase ausfiltern?
    Jetzt macht mal nen Punkt....bis in die 80/90er Jahre gab es keine Filter für den Innenraum...und dafür von den 50ern bis in die 80er Autos ohne Kat.
    Und die Luft die beim Mini über die Heizung reinkommt ist genauso wenig gefiltert...
    Nur der Vollständigkeit halber:
    https://www.tesla.com/de_DE/blog/put…ode-to-the-test
    :biggrin:
    Wenn eigener Motorgestank (Abgas/Sprit) in die Kabine gelangt, fehlen vermutlich die Plastikrohre, die hinter'm Grill hocken sollten.
    Und natürlich sollte man unabhängig davon die Ursache des Gestanks abstellen.
    Edit: noch eine Idee: kein Kühlmittel verwendet, sondern reines Wasser. Das ist auch doof!
    Und einen falschen / defekten Deckel, der keinen oder zu wenig Druck aufbauen kann.
    Reines Wasser wird gerne in südlichen Ländern eingefüllt.
    Wird ja schließlich nie wirklich kalt.
    Und es funktioniert trotzdem, auch wenn die Wärmeaufnahme geringer ist, als mit Gemisch.
    Der Vorteil an dieser Geschichte: Man erkennt dort sofort, wenn jemand Ahnung von Autos hat.
    Denn der hat Frostschutzmittel im Kühler. :cool:
