Beiträge von J&A
    Ja, geht. Die Felge darf nicht breiter als die bezeichnete Reifenbreite sein.
    Eine tatsächliche Profilbreite ist dagegen unerheblich.
    5*25,4mm = 127mm
    Passt also.
    Es gab vor einigen Jahren Reifen (Dunlop oder Pirelli?) in 195/45R13, die nahezu die gleichen Abmaße hatten wie ein 175/50R13 hatten.
    Die 195er waren auf 7"-Felgen erlaubt. Die 175er nicht.
    Und wieder einmal haben die Simpsons die Zukunft vorhergesehen.
    Ok, weniger eckig, aber dafür mindestens genauso ähm....speziell.
    Hmm....
    Grad nochmal überlegt. 11%CO ist aber echt ordentlich.
    Ein Vergasermotor ganz ohne Kat läuft mit 3-4% zwar ordentlich, aber bereits ausserhalb der zulässigen Werte.
    Das heisst, nicht nur der Kat packt das nicht, sondern auch der Motor hat ein grösseres Problem.
    Wieviel Sprit sauft der auf 100km? Sind es über 10L hat der Motor ein Problem (Sensor defekt o.ä.) und läuft im Notprogramm.
    Tipp vom SPI Driver, hänge ein anderes Auto Golf 3oder 4 an den Tester....
    dann klappt es auch mit der AU
    Super Idee. Pflaster druff beim Knochenbruch :tongue:
    Das führt nur dazu, dass der Motor schneller als nötig das Zeitliche segnet. Aber gut...jeder wie er mag.
    Die Glaskugel sagt: Kat defekt weil zu lange mit defekten Unterdruckschläuchen rumgefahren.
    Grund: Der Motor ist dann im Notlauf - sprich Kaltlaufprogramm - und spritzt zuviel ein.
    Alternativ und/oder erschwerend:
    Ist es ein 53PS SPI? Dann sind die Ventilschaftdichtungen sicherlich hinüber und der Motor verbrennt ausreichend Öl, worüber sich der Kat auch nicht freut.
    Es muß nicht zwangsläufig sein, daß der Motor zu viel Öl benötigt. Ich habe so einen Motor, der braucht alle paar Tankfüllungen mal 'n 1/4 Liter Öl.
    Aber beim Kaltstart sollte Greta nciht in der Nähe sein :eek:
    Videoantwort:
    :biggrin:
    Dann liegt es im Wesentlichen tatsächlich an den niedrigen Temperaturen.
    Vermutlich in zusammenhang mit dem bei den Temperaturen zu zähflüssigen Öl im Vergaser, solange der Motor kalt ist.
    Du meinst im Fahrzeugschein unter der Rubrik "K"?
    Das hängt von deinem Typenschlüssel ab. Hast du unter "2.2" lauter Nullen stehen, gibt es dazu keine vorliegende ABE seitens des KBA.
    Was nicht schlimm ist. Die meisten meiner Minis haben unter 2.2 die Nuller und unter K einen Strich.
    Naja....das "herumtheoretisieren" basiert schon auf gesetzliche Regelwerke.
    Wenn man einen Prüfer hat, der auf beiden Augen blind ist, dann hat man einfach Glück.
    Hält man sich von vornherein an die Regularien, kann es nur besser werden.
    ...und nebenbei...wenn man sieht was für Ranzkacheln mit H-Kennzeichen in unseren Hauptstädten herumfahren dürfen, muss man sich nicht wundern, wenn diese Ausnahmeregelung von den Umweltaktivisten zeitnah gekippt wird. Mit historisch und erhaltenswert haben viele dieser Fahrzeuge jedenfalls nichts zu tun.
    Die Ölleuchte leuchtet nur bei zu geringem Öldruck. D.h. wenn der Motor kurz vorher lief kann es sein, dass die Lampe nicht leuchtet - was richtig wäre.
    Aber nach 2-3min. sollte das wieder den Normalzustand erreichen.
    Surrt deine Benzinpumpe wenigstens wenn Zündung an?
    Alle Sicherungen ok?
    Ist es vielleicht der Crashschalter? Hast du den mal reingedrückt?
    Es kann tatsächlich sein, dass der einfach so auslöst.
    Bei einem Bekannten war das sogar im abgestellten Zustand über Nacht aufgrund eines Sturms (vermutlich).
    Alles, was es zum Zeitpunkt des Fahrzeugbaujahres schon gab, darf grundsätzlich verbaut werden, falls es dazu entsprechende Freigaben gibt (ABE oder per KBA-Nr.)
    Ausgenommen sind Dinge, die per allgemeiner Gesetzgebung auf neueren Stand gehoben wurden.
    D.h. Abgasverhalten, Lärmemissionen (Auspuff), Gurte, ...
    Es ist also verboten, einen Motor nach älterer Abgasnorm einzubauen.
    Bei Bremsanlagen gab es keine wirklichen Änderungen bzgl. der Bremsleistung.
    Es gilt m.W. nach wie vor eine bauartbedingte Mindestverzögerung von 5m/s². Das schafft jede 10"-Bremsanlage.
    Solange du dein Bremssystem (Zweikreis/Einkreis) nicht grundlegend auf den alten Stand umbaust, ist also alles gut.
    Wen interessiert schon die Endgeschwindigkeit beim Moke?
    Der Unterschied in der Beschleunigung zwischen den originalen 39 und über 60 Pferdchen ist dagegen schon seeeeehr witzig :cool:
    Da können 80 PS nicht so falsch sein.
    --> MACHEN!
    Aber stimmt schon. Dauerhaft über 100 ist etwas anstrengend.
    Wer will schon einen Ruckelmoke ?
    Wär doch mal was anderes :biggrin:
