Allerdings lässt er sich echt bescheiden schieben.. Alleine eigentlich unmöglich...
Kaba zum Frühstück vergessen?
Ja, so ein 16V passt schon sehr gut zum Mini.
Das erkannte damals sogar Rover ![]()
...auch wenn's mit dem IMM nicht ganz so perfekt für euch lief (Aufbau im größten Pisswetter, Defekte bei der Anreise, sturmgebeutelte Zelte,....) finde ich es klasse, wie groß die Gruppe der NGMD inzwischen geworden ist.
Unbedingt weiter machen!!!
Überall nur Sonne auf den Bildern? Was pienzen dann alle hier rum???
Eindeutig mit Photoshop nachbearbeitet! ![]()
NE, es gab schon Sonne. Manchmal.... ![]()
@Kadda: Ja war echt super!!!
ist wohl damit geschuldet das an Pfingsten in Geiselwind das große Truckerfestival stattfindet
Inno-Uwe
Genau deswegen. Das wird bereits 5 Jahre im Voraus verplant. Haben extra gefragt.
Ja, es hatten wohl einige Colemans aufgegeben.
Nachdem dann zwei in Sichtweite das Zeitliche gesegnet hatten, haben wir unseres auch abgebaut und sind dann lieber Bier trinken gegangen. ![]()
Wetter....ja, daswar echt eine Katastrophe.
Horizontaler Regen mit Sturmböen von tw. über 80 km/h hat so manches Zelt in die Knie gezwungen.
Leider waren auch Verkaufsstände betroffen, so daß einige aus Sicherheitsgründen abgebaut wurden.
Daher sind einige Programmpunkte buschstäblich ins Wasser gefallen.
Leider stimmt das in aller Regel....was letztendlich dazu führt, dass die Engländer einen schlechten Ruf haben.
Sie sind unzuverlässig - wenn man sich nicht drum kümmert.
ZitatWäre nur schön, wenn das Wetter einigermaßen passen würde.
Regen ist angesagt.... ![]()
ZitatWürde eine Werkstatt ihre Arbeit richtig machen und das Kühlsystem abrücken hätte man sich so manche Arbeit bestimmt sparen können.
Nicht nur abdrücken, sondern evtl. auch CO-Messung im Kühlwasser.
Dass eine Werkstatt vor solch einer gravierenden OP Messungen durchführt - davon geht man aus.
Froststopfen ist/sind wohl undicht. Was könnte hier wohl die Ursache sein? ![]()
Moment....
Zitat von moiEs wird einfach zuviel Druck ins System gedrückt.
Falls die Ursache 'Kopfdichtung' diagnostiziert wird, gibt es auch hier mehrere Dinge zu beachten.
Denn eine Kopfdichtung brennt ja nicht aus Spaß durch.
Ist der Zylinderkopf und / oder Block gerissen? (Bei neueren Motoren eher untypisch)
Eher wahrscheinlich ist folgendes MPI-Dilemma:
Kühlmitteldeckel bläst unbemerkt ab (Kühlmittel wird kurzzeitig zu warm, weil der Lüfter mal wieder nicht anspringt) -> folglicher zu niedriger Kühlmittelstand erzeugt lokal zu hohe Temperaturen -> Kopfdichtung brennt durch und verstärkt das Überhitzungsproblem.
Letztendlich: Kopfdichtung.
Alles andere ist allergrößter Wahrscheinlich nach nur Behandeln von Symptomen und nicht der Ursache.
Wirklich 12-14cm? Das packt doch gar kein PKW!
Es gibt für Quads auch Auffahrrampen. Die kosten deutlich weniger.
Problem wird dann trotzdem sein, dass der Mini an der Kante trotzdem hängen bleibt.
Daher wirst du wohl in der Garage auch Dielen längs reinlegen müssen, damit der Auspuff nicht streift.
Ich ging ebenfalls von einem unveränderten Kühlsystem aus. Besserer Kühler, Zusatzlüfter, stärkere Pumpe (ggfs. elektische Zusatzpumpe) etc.... helfen natürlich.
Aber es ging ja um der Vergleich der Kühlmittel ohne Cheating.
Der Ansatz wäre sonst vergleichbar mit dem aktuellen Dieselgehampel.
"Wir bringen keine größeren Adbluetanks verbaut - also schalten wir den Mist einfach ab, wenn keiner hinkuckt. Fertig."
Es ist schon richtig, dass die Temperatur erst steigt, wenn mehr Energie durch den Motor erzeugt wird, als abgeführt werden kann.
Konstruktionsbedingt ist das beim Mini durchaus eher im Stadtverkehr gegeben als auf der Landstraße.
Dazu kommt, dass ein Mini aufgrund seiner geringen Motorleistung und auch erzielbarer Endgeschwindigkeit eher im oberen Drittel seiner Nennleistung unterwegs ist.
Denn um konstant 100 fahren zu können benötigt man mit so einem alten Fahrzeugkonzept durchaus mehr als 30PS.
Oder anders gerechnet: Bei einem Verbrauch von 7 Liter/100km werden knapp 80kwh verheizt. Ausgehend von einem Wirkungsgrad von 30% wären das 24kwh für den Antrieb.
D.h. bei konstant 100 und einem Verbrauch von 7 Liter muss das Kühlsystem schon bisschen was leisten. Und 6-7 Liter gelten beim Mini eher für seeeehr gesittete Fahrweise.
Wenn man den Prüfer nicht explizit auf die Felgen (vermutlich ohne KBA-Nr.) hinweist, gehen die normalerweise als Serienfelge durch... ![]()
ZitatHr. Erkans
Ich kaufe ein zweites 'E' ![]()
Also diese Glykolplörre wird standardmäßig bei Solarthermieanlagen im Kollektorenkreislauf verwendet. (Vermutlich ist das Gemisch im Heizungsbau auch noch billiger...)
Einfach weil die Betriebstemperaturen auf dem Dach sehr weit über 100° liegen können und im Winter natürlich auch extreme Frostgefahr besteht.
Selbst ein gefrierendes reines Glykol wird nicht dazu führen, daß die Röhrchen platzen. Bei Wassergemischen natürlich schon....
Für ein Kühlmedium ist die spez. Wärmekapazität wichtig.
Wasser hat 4,1 KJ (kg k).
Ethylenglykol dagegen nur ca. 2,5.
D.h. um die gleiche Wärme abtransportieren zu können muß man bei dem wasserlosen System deutlich höhere Temperaturdifferenzen zulassen.
Plakativ gesprochen ist der Block statt rd. 100°C plötzlich 150°C heiss. ![]()
Vorhin bin ich zufällig auf ein Dokument zur Abwrackprämie von 2009 gestoßen...
Das Original gibbet nicht mehr (bzw. hab ich nicht gefunden)
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtsc…lussbericht.pdf
Aber dafür hier verfügbar:
http://docplayer.org/9673018-Abschl…#show_full_text
Ab Seite 39 beginnt die Aufstellung nach Fahrzeugtypen. Blöderweise wurden alle Kleinstwagen als Mini kategorisiert.
Muss man sich halt durchklicken... (Austin MINI 414St.)
Auch interessant: Siehe Seite 22.
Hmm....um die Umwelt ging es also... ![]()
Das einzig bekannte Problem bei LEDs sind die fehlenden Ströme aufgrund geringer Leistung der LEDs.
Daraus resultiert beim Blinker eine falsche Blinkfrequenz ähnlich wie bei einer defekten Lampe.
Aber beim Bremslicht? Witzig....
Die Frage ist also grundsätzlich, ob die LEDs entsprechende Widerstände eingebaut haben...
Wie bei jedem Auto: Zu wenig Reifendruck? 1,8-1,9bar vorne wären richtig.
Ansonsten nicht so schnell durch die Kurven heizen ![]()
Aber wer will das schon? ![]()
Trotzdem weiterhin Kühlmittelstand regelmässig und in kurzen Abständen überprüfen. Zumindest die nächsten paar Tankfüllungen...
Da die Kupplung anscheinend noch gut greift, liegt es wohl an Luft im Betätigungssystem.
Ursache ist meist der Nehmerzylinder, der oben auf der Getriebeglocke sitzt.
Tritt unter der Manschette Bremsflüssigkeit aus, sollte er ersetzt werden.
