Beiträge von J&A
    Ich beobachte auch das der Lüfter schon nach einigen Kilometer anspringt obwohl der Motor garnicht so warm werden kann das dies von nöten ist.
    Ja, der Wassertemperatursensor scheint mir äusserst verdächtig zu sein...
    Ist übrigens auch kein unbekannter Ausfallkandidat bei anderen Rover-Motoren.
    Meinem Fahrstyl nach komme ich idR nicht unter 10l
    Jaja.... dann is der Sensor also schon längers hin? :tongue:
    Wenn du jetzt noch sagst, daß der betriebswarme Motor beim Abtouren im Auspuff knallt, dann weiß der Motor nicht, daß ihm eigentlich warm genug ist und er spritzt zuviel ein.
    Braucht er ungewöhnlich viel Sprit?
    Normal wären so ca. 7-8 Liter, sind es 10 und mehr, läuft der Motor im Notprogramm. Auch wenn er nix anzeigt.
    Das heisst, der Motor hat vermutlich einen spinnenden Sensor. Hier wären der Wassertemperatursensor ein interessanter Kandidat.
    Kann aber auch Nebenluft bei/nach der Droka sein.
    Oder typischerweise auch Unterdruckschläuche, sofern der MPi das hat...
    Ein Diagnosegerät könnte helfen, aber....naja.....nicht immer ;)
    Dein SPi in deiner Signatur sieht vorne ziemlich eingesackt aus....
    Daher tippe ich auf zu kurze Federbeine dank zusammengepresster Gummielemente.
    --> Mini anheben, ganz ausfedern lassen und schauen, ob die Trompeten nicht wackeln.
    Wenn sie wackeln sind die Stoßdämpfer "zu lang". Entweder kürzere Dämpfer kaufen, neue Gummifedern oder Hi-los.
    Einfaches absterben bedeutet, daß er zuviel Sprit bekommt. --> Direkt nach dem Absterben, Zündkerze rausschrauben. Wird nass sein und deutlich nach Sprit stinken.
    Bei zu wenig Sprit dreht der Motor unbelastet erst etwas hoch, jedoch ohne Leistung.
    Zu viel Sprit hat 2 hauptverdächtige Ursachen: Zu fett eingestellt (Choke? Klemmt der Schwimmer?) oder zu wenig Zündfunken...
    Und würde das so schnelles absterben erklären?
    Eher nicht...das geht zu schnell. Ein Durchschnittsmotor sauft im Stand ca. 1 Liter pro Stunde. 10 Sekunden sind dann im Liter......ähm.....Pi mal Daumen+4....im Verhältnis zum Tankvolumen unter Berücksichtigung des Luftdrucks ......öhm...glaub viel zu wenig ;)
    Nennenswert wird das imho erst wenn mehrere Liter verbraucht werden und die Pumpe gegen das Tankvakuum nicht mehr ankommt.
    Wenn ich manches hier so lese übekommt mich ein leicht klammes Gefühl.... :eek:
    Grad mal geschaut...
    Also die Hebelmechanik macht am HBZ, wenn überhaupt, ca. 1cm Weg. Da ist es wurschd, wie die Hebel stehen, solange sie halbwegs senkrecht zur Wirkachse stehen. Bei meinem steht der Hebel am HBZ am SPI vielleicht 5° vor der Rechtwinkligkeit.
    Wenn man zuviel Leerweg am Pedal hat- also mehr als 1cm von mir aus, dann stimmt etwas ganz anderes nicht.
    - Sind die Keile der Trommelbremsen richtig eingestellt? D.h. so, daß es grad so nicht schleift?
    - Hintere Beläge noch i.O?
    - Sind die Kolbendichtungen der vorderen Bremszangen i.O? Diese sorgen für den geordneten Rückzug der Kolben um wenige 1/10mm nach der Bremsung.
    - Luft im System? Beim Mini nicht ohne weiteres zweifelsfrei zu beantworten. Ist etwas tricky.
    - Spiel in den Lagern der Umlenkungen?
    - Dichtungen im HBZ i.O?
    Es ist richtig, daß man die Pedalstellung am HBZ einstellen kann. Es sollte aber tatsächlich das Pedal sein, daß am weitesten heraus steht, maximal auf einer Ebene mit der Kupplung.
    Und um dem Thema mal Zahlen zu geben:
    Abstand Bremspedalgummi auf angedrückten Teppich (bzw. Bodenblech)
    unbetätigt: 16-17cm
    Bis Block: 12-13cm.
    Damit wäre das Bremspedal bei Vollbremsung immer noch höher als das Gaspedal in Nullstellung. Was imho auch richtig ist, da so ungewolltes Gas geben vermieden wird.
    Soviel zum Thema Heel-Toe :soupson:
    Gemessen an SPI, 12"-Moke mit BKV, 2x 10"-Special mit Scheibenbremse ohne BKV und stehendem HBZ. Denke, 4x fast identische Ergebnisse sind nicht sooooo verkehrt.
    Heizmatten sind schon drin, aber keine Originalen.
    Keinen Bock das halbe Auto dafür zu zerlegen.
    974.000 - nicht zu viel Gas geben, der ist noch nicht eingefahren ;)
    hmmmmmm
    80tkm in 23 Monaten á 160 Stunden bedeuten einen knappen 22er Schnitt.
    Für 'ne Wanderdüne net schlecht. :cool:
    Hmm......
    Dafür ist das Wetter auch grad ideal - habe eben den Kamin angeworfen :scream:
    hmmmmmmmmmmmmm
    Dort, wo wir unterwegs waren, war das Wetter super :thumbs_up:
    Hier hatten wir gestern Abend Graupelschauer.... :scream:
    Heute dann spontan mal vorsorglich das Winterauto angeschmissen.
    Verbreiterungen wurden eigentlich erst bei Scheibenbremsen notwendig, da diese breiter bauen als die Trommeln.
    So zumindest bei meinem umgerüsteten 10"...
    Thema 13":
    Die einzig noch federnde Komponente neben den Sitzen wird bei 13" deutlich härter.
    Das Auto hat einen später beginnenden, aber dafür umso engeren Grenzbereich.
    Aufgrund der breiteren Spurweite wird das Lenkrad nervöser (Lenkrollradius), das Auto rennt gerne jeder Spurrille nach.
    Theoretisch mehr Verschleiß der Fahrwerksteile durch höhere Hebelkräfte und Schwungmassen, praktisch jedoch eher vernachlässigbar.
    Aber dafür geht das Ding zackig ums Eck :cool:
    Insgesamt sehr interessante Umsetzung. Auch die Arbeit mit der Katja :cool:
    Thema Kühler: Hier brauchst du auf jeden Fall leistungsfähige Lüftermotoren zur Zwangsbelüftung. Am besten sogar 2.
    Speziell bei zu wenig Fahrtwind wird das sonst schnell kritisch.
    Da der Kühler auch nicht senkrecht durchströmt wird, ist der Wirkungsgrad nicht gerade optimal.
    Hinzu kommen die langen Schläuche (Förderdruck) und die nicht zu vermeidende Tatsache, dass der Kühler weit unterhalb des Motorwasserkreislaufes liegt.
    D.h. du hast u.a. einen sehr hitzköpfigen Zylinderkopf. Speziell im Standgas, wenn die Wapu nicht genug fördert.
    Fazit: Dampfblasenbildung...
    Dougie hat hier eine zusätzliche el. Wapu mit Nachlaufzeit für die Elisen im Programm :cool:
    Denn obwohl diese einen optimal senkrecht durchgeströmten Kühler besitzen, steigt die Motortemperatur an (1800er K-Serie), sobald man Drehzahlen unter 2000rpm fährt.
    Auch das Thema Entlüftung des Wasserkreislaufs (speziell wg. Dampfblasen) / Ausgleichsbehälter ist bei den Elisen interessant...also bei dir dann erst Recht.
    Nuja...und Thema 'leichtes Heck'. Gerade beim Van ist ein voller oder leerer Tank aufgrund der Position wesentlich entscheidender als gute Aerodynamik.
    1. Technik nach hinten verlagern. Scheibenwaschwasser, Batterie, Kindersitz *g* etc.
    2. Diffusortechnik anschauen. Macht man es richtig, wird die Luft unter dem Fahrzeug nach hinten 'rausgesaugt'.
    Ansonsten alles super. Weitermachen :)
