Beiträge von J&A
    Das originale Faltdach des SPI British Open hat insgesamt 4 Abläufe.
    Die hinteren 2 sind mit einem Pfropfen verschlossen. Diese rauszublasen wäre etwas unpraktisch.
    Die 2 vorderen haben je einen Schlauch, der die A-Säule runter geht und praktischerweise im Schweller entwässert, weil die Schläuche zu kurz / geschrumpft sind..... :eek:
    So zumindest bei meinem 92er und 94er-Modell.
    Richtigerweise müsste man von unten nach oben ausblasen, was aber leider nicht funktioneren wird.
    Also Dach abschrauben, neue Schläuche einsetzen (müsste schiebend von unten nach oben gehen - nur das Türfangband wird im Weg sein-> ggfs. aushängen.) und diese dann auch gleich am Schweller >2cm unten raus kucken lassen. Hat den Vorteil, daß der Schweller innen trocken(er) bleibt...
    Aus eigener Erfahrung würde ich hier ausschließlich zum Neuteil greifen.
    Habe erst letzte Woche einen optisch hervorragenden Kühler ausgetauscht, da der Motor heisser als nötig wurde. Und schon ist das Problem verschwunden.
    Multimeter kaufen und alles nachmessen !:-)
    und zwar im Ruhezustand und wenn die Kiste läuft (d.h. andere Bakterie anklemmen oder einfach laden)
    Ich vermute, der Motor hat ein temperatursensorisches Problem.
    Im Kaltlauf super, aber sobald er warm ist säuft er ab, weil zu viel Sprit eingespritzt wird, da die ECU denkt, der Motor wird nicht warm.
    Unterdruckschläuche selber sind seltener das Problem. Eher die Winkelstücke richtig kontrollieren.
    Teste also mal, wie er sich verhält, wenn du ihn im Hof warmlaufen lässt.
    Kühlwasser ist genug drin? :rolleyes:
    Man bekommt jeden Gang ohne Kupplung raus. Einfach vom Gas gehen und dabei den Gang rausziehen. Und wenn man Übung hat, kann man den Gang auch ohne kratzen wieder einlegen. Einfach den Motor auf die richtige Drehzahl bringen und Gang reindrücken. Alles ohne Kupplung.
    Geht übrigens bei Getrieben moderner Fahrzeuge beim Hochschalten relativ gut und ohne zu kratzen.Bbei den alten Konstrukten muß man das nicht zwingend probieren (wozu glaub auch der Mini gehört).
    Bei Motorrädern ist das kupplungslose Hochschalten dagegen schon seit >20 Jahren Stand der Technik und entgegen der landläufigen Meinung nicht Materialmordend.
    Demzufolge sind währen das ja dann auch die getriebeschonensten Schaltvorgänge.
    Im Prinzip ja, weil keine Drehzahlunterschiede synchronisiert werden müssen. Allerdings sollte das auch nur in der Ebene ohne starke Kräfte im Antriebsstrang, wie zB. Bergauf, probiert werden
    Und ich dachte schon, das wär der Seitenständer :D
    Hmm...
    Samstag auf 'ner Oldtimerveranstaltung gewesen.
    Kein einziger Mini weit und breit. Aber 2 Mokes :eek:
    ...und eine französische Plastikflunder A110 :cool:
    Hmmmm... Is aber auch Wurst; wer soll sich mit 50er Amis schon auskennen
    Eben. Die rollin' Sixties waren mit den Musclecars eh interessanter. :cool:
    hmm....
    [YOUTUBE]oW2TX5zUA6I[/YOUTUBE]
    :D
    Wenn hier in VK-Anzeigen keine Preise genannt werden, ist das Thema für die meisten doch eh schon erledigt und somit versinkt die Anzeige innerhalb kürzester Zeit im Nirvana. Also selbstregulierend.
    Ob jemand an einem Türkischen Basar teilhaben möchte, bleibt jedem selbst überlassen.
    Eigentlich sind ja üblicherweise die hinteren Bremskreise die Kritischeren, die einen in den gemäßigten Wanhsinn treiben können....
    Vermutlich hast du die Leitung leer laufen lassen und jetzt eine größere Luftblase als das Pedal durch pumpen fördern kann. Hierzu könnte man an das Entlüftungsventil des Sattels einen langen Schlauch klemmen, den mit frischer Bremsflüssigkeit füllen und das Ventil immer öffnen, wenn der Kollege vom Pedal runter geht. Quasi Reverse-Entlüfting ;)
    Hast du ein Druckregelventil im Motorraum? Wenn ja, (was du mit 2 Kreise haben müsstest, aber beim Inno - keine Ahnung) wird der beleidigt sein und einen Kanal dicht machen, weil du ja hinten überbremst. Da müsste man das Ventil erstmal manuell füllen. Entweder mit Reverseentlüftung (weiß aber nicht, obs geht) oder Zuleitung trennen und reingiessen. Oder die hinteren Leitungen abklemmen und erstmal vorne Suppe reinbringen.
    Erde bisschen umschichten, 2 Dielen drüber fertig ist 'ne prima Grube. :thumpsup:
    Und zum Öl auffangen kannste ja Pflastersteine nehmen. Machen andere ja auch so ;)
    Hmm...
    Wer so wie ich in anderen Automobilforen unterwegs ist, der weiß das Mini-Forum erst richtig zu schätzen !!!!
    Sehe ich ganz genauso. Manchmal denkt man in den Foren anderer Marken, man wäre im falschen Film unterwegs. :eek:
    Minifahrer sind halt doch die anständigsten Leute :thumpsup:
