US-Nummernschild dran und du kannst fahren wie ein Schwein, ohne daß dich die Rennleitung anhält, weil die denken, du wärst von Secret Service ![]()
Beiträge von J&A
Sachen gibt's.
Egal.... die weißen sind jetzt drin, heute Abend mal Testfahrt.
(Termindruck, weil nächstes WE steht eine 500km Nachtori an, und da drauf die HDNC)
Danach irgendwann besorg ich die Vintage nochmal und die Weißen kommen in 'n anderes Auto.
Ja, die mit 6000k, also die Weißen, kommen im Karton.
Ich hätte aber gerne die Vintage mit 3000k gehabt.
Also....grad die LEDs mit 6000k im Baumarkt besorgt.
Würde tatsächlich in den Kartonausschnitt passen. Spricht für die Theorie vom Meister.
Hat dann wohl so eine Ar5chkrampe tatsächlich die gegen normale H4 ausgetauscht und zurück geschickt.
Hmm.....so gesehen kannst du Recht haben.
Andererseits bei genauerem Blick passt der Kartoneinsatz zu gut zu den H4 (LED ist doch der Sockel deutlich länger) und das Firmenlogo ist ...sagen wir mal....in einer eher fernöstlich angehauchten Schriftart.
Egal. Geht wieder retour.
Hallo 77rw, ich bin seit kurzem stolze Besitzerin eines Rover Mini Seven von 2000.
Nur die Wegfahrsperre macht mich leicht wahnsinnig. Manchmal dauert es ewig, bis sie sich abschalten lässt. Daher meine Frage -und ich entschuldige mich schon im Vorraus für meine Unwissenheit- könnte ich Dein Steuergerät in meinen Mini einbauen und ich hätte das Problem los oder muss da was von einer Werkstatt eingestellt oder angelernt werden?
Oder hast Du in der Richtung andere Anregungen?
Besten Dank für Deine Rückmeldung.
Viele Grüße, Stefanie aus EchterdingenHast du schon die Batterie des Handsenders getauscht?
Reagieren die Handsender unterschiedlich? (Sofern du mehr als einen davon hast)
Beleuchtung des Instrumententrägers wiedergefunden....war doch glatt die Schwabbelwabbelfolienplatine unter'm Stecker korrodiert
Das stimmt, kann ich bestätigen! Ich war dort…
War aber auch eine Weltreise mit den ganzen Sperrungen
G'lernt isch halt g'lernt :D
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Bon Fahrlehrer bekomme alles hin 😂 weißt doch wir können alles außer Hochdeutsch 😂
Sogar rückwärts mit'm Anhänger fahren.
Die Koordinaten sind tatsächlich Area 51
Mist. Ertappt
(Resident Alien. Übrigens sehr witzige Serie, auch wenn man kein SciFi-Kram mag)
müsstest du in Nevada/USA nördlich von Las Vegas wohnen?!?
Kuck mal genauer auf Maps....
Ist der seltene MX-5 2 Stroke
Im Ernst, da qualmt nix, tippe auf fettige Pfoten auf der Linse.
Dachte schon die Saarland-Edition mit Schwenkgrill
Ich mein, mich zu erinnern, daß man den Blinker von der Seite sehen können muß.
Deswegen sind bei vielen Fahrzeugen in den 70ern bis 90ern die Blinker von der Stoßstange außen neben die Scheinwerfer gewandert. War dies nicht machbar, dann gab's eben Seitenblinker.
Da man beim Mini die Blinker sowohl vorne als auch hinten von der Seite sieht, ist das (in Deutschland) nicht erforderlich.
Aber es gilt bei jeder Beleuchtung immer: Wenn verbaut, dann muß sie auch funktionieren.
Ölt der bisschen oder grillt da hinter'm Auto jemand?
Vermutlich wurde hier mit offener Tür rückwärts gefahren und dabei die hintere Tür gegen den Falz der geschlossenen Tür gedrückt.
Ggfs. kann hier die B-Säule in sich verwunden sein. Lackabplatzungen, Rost, etc. im Bereich der Scharniere würden das verraten.
Geht die hintere Tür sauber zu? Dann wird's ja wurschd sein.
Notfalls beim Schrotti 'ne andere Tür holen.
Irgendwo in den Tiefen des Netzes gibt es bestimmt noch Bilder von dem bct-renner von Minispeed, der hatte anstelle eines Ventilators nur eine große "Luftfangbox" hinter dem Kühlergrill, gerichtet auf den Kühler.
Bei einem reinen 'Fahr'zeug ist das ja auch kein Problem.
1/4 Mile-Renner fahren auch nur mit Eiskühlung oder verzichten komplett auf Kühlung (Top fuel).
Hilft aber hier eher nicht weiter....
Fahr einfach langsam über ein Supermarktparkplatz dann hast schnell ne neue Tür
Ja aber wie sieht dann das andere Auto danach aus?
