Beiträge von J&A
    Mach ich nachher. :D
    Mal kucken, ob die 7x13er Revos vorne passen. Notfalls halt Kotflügel ausflexen und den Radlauf innen ausdengeln, damit man keinen LKW-Wendekreis mehr hat. :cool:
    hmm...
    never touch a running system
    Sowieso. Wobei das System landstraßentauglich gemacht wurde. EÜ 3,76... :D
    haste vom alten noch ein faltdach übrig?
    Klar (blöde Frage ;) )
    würde doch gut in den mayfair passen.
    hmm.... :D
    oder gleich ganz das dach abflexen?
    Ginge notfalls auch. Hab ja notfalls noch ein Ersatzdach übrig. :D
    ein bild sagt mehr als tausend worte ......
    Und selbst da funktioniert das Getriebe nach wie vor noch und kommt mit kpl. Vorderachse als Weihnachtsgeschenk ins nächste offene Britannien. :thumpsup:
    Hmm...auch cool irgendwie. Der Powertrain überlebt mal eben 2 Karossen. :rolleyes:
    Erzählt !
    Nix! du wolltest ja net Skypen :p
    Erst hier 'n Antrag machen und dann nicht melden ;)
    Ne, so wie der aussieht hat der vermutlich eh 'n Getriebeschaden. ;) :D
    hmm....
    Da sind die 126er ganz eindeutig anwenderorientierter
    Glaub das anwendungsfreundliichste Aggregat für dich wäre so eine hydraulische Antriebseinheit. D.h. Bagger, Radlader oder gleich 'n Leo 2. Damit wären dann auch sämtliche Probleme betreffend Querbeschleunigung sofort behoben. ;) :D
    Und Straße ist einfach da, wo man fährt.
    Und als Pumpenantrieb hat so ein Vielstoffmotor inm Leo auch gewisse Vorteile.
    Notfalls tankste halt Zwetschgenwasser aus Nachbars Schwarzbrennerei ;)
    Hmm...
    Und Deutschland hat fünfmal soviel Schulden wie Griechenland.
    Und?
    Dafür buckelt sich der überwiegende Teil der dt. Bevölkerung den Rücken krumm, während Dimitri Stupakis den Sonnenuntergang mit einer unglaublichen inneren Ruhe betrachten kann. Denn er bezieht seit der Kindheit Blindenrente und nebenbei verdient er sein Geld mit Taxifahren oder ist Aushilfsgrieche in brutalen Westernfilmen...ausserdem ist für die Familie auch sonst gut gesorgt, denn die Rente des 1970 verstorbenen Uropa läuft einfach weiter. Ist doch super! :thumpsup:
    Solange Geld rein kommt, darf man ruhig Schulden haben. Blöd ist nur, wenn man verschuldet und gleichzeitig faul äh...einen mediterranen Lebensstil pflegt. :thumpsup:
    hmm...
    Hmm, gibt's da nicht so Edelstahlkamine für Aussenmontage?
    Ebend. Kann man ja auch innen an der Wand montieren ;)
    Innen sparste dir also somit die Isolierung, d.h. also einen doppelwandigen Kamin. So ist's auch besser für den Zug.
    Denn bis der Rauch in einem unisolierten Aussenrohr oben ist, isser kalt und sackt wieder ab. --> Räucherkammer statt Werkstatt.
    Verjüngen is schon gleich gar nicht aus selbigem Grund. :eek:
    Hättste mal vorher dran gedacht ;)
    Hmm...
    @ AH: Stabi vorne ganz weglassen war auch nicht gemeint.
    Tendenziell aber vorne weicher als hinten. Und je nach Strecke natürlich differierend. Je nach Kurs ist u.U. auch eine unterschiedliche Dämpfung links / rechts sinnvoll.
    Nur Stabi vorne rein und hoffen, daß alles gut wird ist aber faktisch die falsche Baustelle.
    Und will man die Dämpfer weiter optimieren muß man sogar betrachten, daß sich die Federung vor allem bei Längslenkerfahrwerken beim Bremsen bzw. Beschleunigen verhärtet bzw. weicher wird.
    Sehr gut zu beobachten bei Motorrädern.
    Oval: geometrisch exakt war Ellipse gemeint. :rolleyes:
    Insgesamt ist man mit einem leicht "leichten" Heck schneller unterwegs als mit einem brutalem Untersteurer, die Frage ist nur wo das schöne "Mitlenken" aufhört,
    Ist auch im Rennsport fernab von Minis so zu beobachten.
    Stabil ist ein Dreirad, das auf der Antriebsachse beide Füße auf dem Boden hat. So hebt die F1 im Zweifel das Vorderbeinchen, schnittig gefahrene Rundstrecken-3er-BMW ebenso. Gibt ja dazu genug Bilder im Netz. etc.
    Fronttriebler dagegen heben das kurveninnere Hinterbeinchen.
    Das hat zusätzlich den Vorteil, daß die Reifentemperatur an der Mitlaufachse aufgrund höherer Walkarbeit höher ist.
    Über die Verlagerung des Tanks nach links
    rechts? :rolleyes:
    und in ein nervöses Fahrverhalten zBsp in sehr schnellen Ecken übergeht, was dann ja wieder Zeit kostet.
    Zu beachten ist auch, daß der Kamm'sche Kreis im Wirklichkeit ein Oval ist...also in der Kurve immer schön Zug auf'm Antrieb lassen
    Besonders eindrucksvoll ist das bei einem Allrad zu beobachten. :thumpsup:
    ....und wer das Ganze am Stück lesen will:
    http://www.amazon.de/Fahrdynamik-Pe…21615198&sr=1-6
    ein Fahrzeugfahrwerk muß man immer auch über Kreuz betrachten und nicht nur achsweise. D.h. das eintauchende Rad hinten links ist verantwortlich für das abhebende Rad vorne rechts.
    Bei Fronttrieblern wird der Stabi vorne eher sogar ausgehängt statt verstärkt.
    Denn ein Stabi verhindert das Ausfedern des unbelasteten Rades. Wäre also hier an der VA eher kontraproduktiv.
    Thema Dämpfung. Die ist grundsätzlich immer dafür verantwortlich, wie schnell die Federung arbeitet. Hier wäre eine separate Zug/Druckstufeneinstellbarkeit sinnvoll. Druckstufe hart, Zugstufe weich.
    Und dann gilt es zu beobachten, ob sich das Fahrzeug in kurvenkombinationen langsam nach unten arbeitet oder nach oben. Nach unten wäre die Zugstufe zu hart. Nach oben wäre die Druckstufe zu hart.
    Wird eng. Für den Trecker spricht das sicher höhere Gewicht, die kürzere Getriebeuntersetzung und der höhere Seilaufnahmepunkt.
    Letzteres hebt den Bugatti hoch und gibt dem Trecker so mehr Traktion.
    Für den Veyron dagegen der Allrad und die schlechte Bremse des Treckers.
    Gegen einen Allradschlepper hätte der Bugatti keine Chance.
    Bei gleicher Antriebsart (Allrad) entscheidet letztlich nur das höhere Gewicht.
