Beiträge von J&A
    Ob der ClosedLoop nach dem Neustart wieder kommt, müsste ich nochmal probieren.
    Wo wär denn dann der Fehler?
    Closed Loop bedeutet ja geschlossener Regelkreis.
    In dem Zustand versucht der Motor, die Sollwerte der Lambdasonde einzuhalten.
    Schafft er es nicht, wird der Kreislauf wieder geöffnet.
    Ursache: keine plausiblen Werte eines oder mehrerer Sensoren, Falschluft etc...
    Was passiert mit dem CO- bzw. dem Lambdawert, wenn du die Störgröße von 2500-3000rpm aufbringst?
    Geht Lambda innerhalb der 30 sek. möglichst nah an 1?
    Als dann irgendwann ohne ein zutun nach ca. 10 Min Motorlauf plötzlich der Regelkreis auf Offen ging und somit der CO auf über 4,5% stieg.
    Ohne den Ralf vorweg zu nehmen: Aber genau dort liegt dein Problem.
    Machst du Zündung aus und startest wieder, geht er wieder in Closed Loop, um dann nach x minuten wieder zu öffnen, weil es keine plausiblen Werte gibt.
    Den Spänen nach ist es sehr weiches Alu. Also vermutlich EN AW 6060.
    Das ist wirklich ka**e zu zerspanen. Ständig Aufbauschneiden, sobald es warm wird...
    Ich hoffe mal, daß das WD40 nur zufällig dort stand und nicht als Nebelmaschine verwendet wurde. :roll-eyes:
    Besser ist Wasser oder Spiritus. Dann rostet die Drehbank auch weniger schnell zusammen...
    Life-Hack: In den Deckel der Spiritusflasche ein 1er oder 1,5er Loch bohren. Dann hast du eine ganz gute Sprühflasche.
    Life-Hack 2: Bei der Aktion nicht rauchen :laughing:
    Realistisch sind wohl so 2-300 Euro im Jahr pro Fahrzeug. Sofern man die Arbeiten selber erledigt.
    Also Ölwechsel, Reifen, bisschen Kleinteile tauschen (im Wesentlichen scheixx Gummiteile, wie Simmerringe, Faltenbälge,...)
    Aber ja, 'n Stall voll Minis ist billiger im Unterhalt wie eine einzelne aktuelle Karre im Kundendienst.
    Ja, wirklich auch im Detail saubere Arbeit :thumbs_up:
    Beim Losfahren kann der soundtechnisch allerdings mit dem E-Mini mithalten. Hörste nix. :roll-eyes:
    Bei hohen Drehzahlen sicher anders, aber auf dem Marktplatz geht das aus Gründen nicht :scream:
    Ich hatte am Spi auch 6%.
    (Um eine AU zu bestehen darf ein SPi 0,3% haben... MPi wohl weniger)
    Nachdem ich folgende Dinge erledigt hatte, war die AU kein Problem mehr:
    - Am Testbook (bei mir war's PScan) prüfen, ob die Lambdasonde in Closed Loop geht. Wenn nicht ist ggfs. der Masseanschluß der Lambdasonde nicht richtig. Gibt hier ein Thema dazu....Open Loop bedeutet, daß er sich im Warmlauf (oder Notlauf) befindet. Da wird das mit der AU in 100 kalten Wintern nix.
    - Zündkerzen erneuert und auf ca. 0,8mm Elektrodenabstand eingestellt. Die alten waren schon etwas verbrannt...
    - Der MPI hat zwar keine Unterdruckschläuche, aber beim SPi sollte man diese wirklich penibelst prüfen. Bei mir war ein Winkelstück eingerissen.
    - Kat ausgebaut, gereinigt (ausblasen/klopfen/....) ggfs. ausspülen (Spiritus, Wasser, ...) und zwar solange, bis man wieder durch die Wabenstruktur Sonnenlicht erkennen kann. Danach trocknen lassen. Ist im Zweifel eh kaputt, was kann schon schief gehen? Neuer Ersatz (SPi) kostet 150 Euro...so what?
    Ich hatte danach die AU locker mit 0,0x% bestanden. Bei einem Motor, der um die 180.000km hat.
    Beim MPI bleibt gerne das Leerlaufregelventil IACV kleben. Dann passt das mit der Luft (Leerlaufregelung) auch nicht so dolle.
    Und die supertolle Zündspule kann vielleicht auch gerade am Sterben sein. :roll-eyes:
    Aber mit dem Alter ändern sich echt die Anforderungen und ich bin echt mittlerweile sowas von den neuen Autos verweichlicht
    Gut, ich bin jetzt nicht sooooo alt wie du, aber ich bemerke eine gewisse Änderung dahin gehend , daß mir viele Dinge ziemlich egal werden.
    Also das Geschixx mit deinem Lenkrad hätte ich nicht. Solange man es nach links und rechts drehen kann, ist doch alles gut.
    Blinker setzt nicht von alleine zurück? Ja und? Macht man halt mit genau dem Fingerchen, mit dem man ihn gesetzt hat.
    Das ist jetzt nun kein Auto, mit dem man 30 tkm p.a. runter schruppt.
    Wichtigste Voraussetzung, dass sie funktionieren, ist halt blankes Metall. Oxydiertes Kupfer lässt sich schlecht löten. Egal ob von Hand oder mit diesen Verbindern...
    ggfs. vorher mit Lötfett benetzen?
    So super, dass dieses Prinzip auch in der Luftfahrt verwendet wird
    Kann man damit auch das GPS reparieren? Ich frag für eine Freundin :laughing:
