Beiträge von J&A
    Also dem Soundfile nach fangen die Geräusche ab ca. 3000rpm an.
    Das heisst, es ist ein Bezug zur Motordrehzahl und nicht zum restlichen Fahrzeug vorhanden (unwuchtige Räder etc).
    Was passiert, wenn die Drehzahl auf über 5000 geht?
    Und eigentlich müsste man das Geräusch auch bei diesen Drehzahlen im Stand finden.
    Und da diese Geräusche im Fahrzeug so klar hörbar sind, wären Münzen im Aschenbecher schon auch sehr naheliegend.
    Oder es klappert etwas an der Spritzwand.
    Käme es aus dem Vorderwagen (z.B. schwingende Motorhaube), wäre es dumpfer.
    Da verlängert man seinen Urlaub in England in einer Fewo in der Nähe von Chipping Norton (aus Gründen :biggrin:) ...und dann stellt sich raus, daß in der Garage ein schöner, frisch gemachter Van steht mit auffallend vielen Bauteilen unter der Haube von MED.
    Der Besitzer geht von so ca. 95-100PS aus.... :cool:
    Ok, mal probieren....
    Ich hatte einen Fehler (der Lima) schnell mit einer Strommeßzange gefunden.
    Damit kann man schnell Stromflüsse orten.
    Man kann so, beginnen hinten an der Batterie, messen, ob beim Startversuch überhaupt ein größerer Strom gezogen wird.
    Wenn ja, kommt er vorne an? Übertragen die Massebänder wirklich?
    So kannst du feststellen, ob beim Startversuch dein Bordnetz zusammenbricht und deswegen nix geht.
    :sektflasche:Meine Damen und Herrn, heute für Sie exklusiv, es sinkt das Niveau! :sektflasche:
    Wott are ju sinking abaut?
    Titisee: Start am Strand wo der Tretbootverleih ist und dann hinter dem Campingplatz hoch nach Bärental. Dort zum Feldsee und dann die Rampe hoch zur Bundesstraße. Dann von der Seebuck (Feldberggipfel) zum Feldsee runter kucken. Müsste bis da hin alles der Westweg sein.
    Dort dann so knapp unter'm Gipfel rüber zum Schauinsland und dann den Buggel nunter...
    Ja ich glaube, das war der Trail....gefahren, bevor die Hipster den für sich entdeckt hatten. :roll-eyes:
    Damals nur mit einfacher Federgabel und ohne Scheibenbremse... dafür mit Skillz.
    Nu denn...Viel Spaß! :smile:
    Außerdem Zwischenstation Nähe Schauinsland.
    Da bräuchte ich noch MTB Tipps.
    Echt Stress.
    Es gibt einen Singletrail vom Feldberg (oder war's Schauinsland?) runter nach Freiburg.... also vor 20 Jahren gab's den jedenfalls.... :roll-eyes:
    Eine echt schöne Tour geht von Titisee *hihihihi* am Feldsee vorbei auf den Feldberg und dann nach Freiburg runter. Sind aber gute 1000 Höhenmeter
    eigentlich gehen nominal schmalere Reifen als Felgenbreite schon seit >10 Jahren nicht mehr...
    (Ja, ich kenne die 195er, die maßlich identisch zu den 175ern sind...deswegen nominal)
    Und selbst wenn du eine Freigabe für die Felgen bekommst, wird das mit der o.g. Reifenkombi nix.
    Wenn, dann sind Reifen in der Dimension 195/45R13 notwendig.
    Hierfür dann bitte die Goldwaage auspacken :eek:
    Die Bestimmungen zum Erlangen des H werden immer schärfer, die Luft für alter Verbrenner gleichzeitig immer dünner.
    Das gleiche gilt für das Behalten des H-Kennzeichens. Wenn der Fahrzeugzustand entsprechend ist, kann dir das auch wieder genommen werden.
    Genauer geht es bei der Steuer nicht um das Leergewicht oder die Zuladung, sondern um das zul. Gesamtgewicht in 200kg-Schritten.
    Liegt er also zwischen 800 und 1000kg, sind es 56 Euro, wie beim Van auch.
    Der (meiner) Oldtimer-Versicherung ist es egal, ob H oder nicht.
    170 (links) zu 141 ( rechts) ist in Ordnung?
    Ja. kann schon allein von der Gewichtsverteilung kommen, weil links ja jemand sitzt.
    Klarheit verschafft ein Bremstest: Geradeaus auf einem ebenen Parkplatz bremsen und Lenkrad nur ganz leicht halten, um zu spüren ob und wie stark das Lenkrad wegdrehen will.
    Handbremse einstellen:
    Ich heb den Mini hinten immer auf beiden Seiten gleichzeitig hoch.
    Dann kucken, ob beide Räder gleich leicht laufen.
    Dann Handbremse erst auf die erste Rastung, wieder testen.
    Auf der zweiten sollte dann spätestens eine leichte Bremswirkung sein.
    Ab der Dritten sollte es schwer laufen/blockieren.
    Auf jeder Rastung durch drehen der Räder kontrollieren, ob beide Seiten gleich schwer laufen. (Dafür sollte man natürlich ein Gespür haben...)
    Wenn nicht, eine Seite am Konus nachstellen. (Vorher natürlich Handbremse lösen)
    Ist in 10 min. erledigt (sofern alles technisch i.O) und man hat hinten in aller Regel eine HU-Konforme Betriebs- und Handbremse.
    Die Vorderbremse ist in aller Regel unkritisch.
