Beiträge von J&A
    Die erste Achse ist für eine Serienbremse m.E. in Ordnung. Ca. 150 daN passen.
    Aber die zweite Achse ist als Betriebsbremse mit knapp 100 eigentlich zu hoch.
    Meiner Erfahrung nach liegt das eher im Bereich um die 70.
    Oder man müsste vorne andere Beläge einbauen mit höherem Reibwert, damit das Verhältnis wieder stimmt.
    Ob's tatsächlich hinten zu viel ist, kann man einfach testen:
    Auf 'nem Parkplatz zügig kreiseln und dann hart auf die Bremse. In beide Richtungen.
    Wenn der Ar5ch zu weit kommt, ist die Bremskraft zu hoch hinten.
    Wenn er geradeaus schiebt, ist sie vorne zu hoch. Ideal wäre ein paralleles rausdrängen.
    Ja gut.... angenommen, es ist ein 50:50 Gemisch, bleiben von 5kwh Brennwert pro Liter Methan grad mal ungefähr die Hälfte für das Gemisch.
    Also 2,5kwh.... gegenüber Diesel benötigt man also die 4-Fache Füllmenge.
    Und....Googlen ergab, daß dieses EFOY 6.--/Liter kostet. Für 2,5kwh...
    Ja gut....kann man machen. :roll-eyes:
    Problem....Methanol kostet 3-5 Euro /Liter wenn man Großgebinde kauft.
    Gleichzeitig hat Methanol nur einen Brennwert von 5kwh/Liter. Also halb so viel wie öder Tankstellensprit.
    Also kostet der gefahrene Kilometer mit Methanol im Schnitt 5x so viel wie mit Schipritt, da die Brennstoffzelle einen ähnlichen Wirkungsgrad wie ein moderner Diesel hat.
    Die Gesundheitsgefahren von Methanol sind höher, weil flüchtiger als Sprit.
    Ok...andererseits...ob man jetzt davon oder von eine bekannten Abnehmspritze erblindet ist auch wurschd... :cool:
    Es gibt keinen Jaguar mehr mit verbrenner.
    Präziser: Es gibt bald gar keine Jäääägs mehr, wenn die so weiter machen. Verkaufen aktuell glaub 5 Autos pro Monat.
    ...und weil es ein so tolles Gefuddel ist, könnte man auch die Knochengummies gleich prüfen / ersetzen.
    Ggfs. könnte es auch Sinn machen, den Blechtopf (Entlüftung) neben der Scrhaube zu lösen. Aber hier kann natürlich die Dichtung unten kaputt gehen. Irgendwas ist immer.... :roll-eyes:
    Es ist definitiv EZ: 20.11.92
    Präzise Frage:
    Welche FIN ist das? Die der Fahrzeugpapiere oder die der Karosserie? Bei den späten Minis ist das auf der Beifahrerseite ziemlich genau vor dem Scheibenwischer am Windleitblech in der Sicke, wo die Motorhaube entwässert.
    (Es gibt da in Süddeutschland jemand, der mit Doppelbelegung von FINs sagen wir mal leichte marginale Probleme bekommen hat)
    Problem in deinem Fall: Je später das Baujahr, desto schwieriger ist das Thema mit der Abgasbehandlung. Gerade in der Zeit um 1992 +/- 2 Jahre
    Wenn das BJ. 1985 stimmen würde, wäre es insgesamt entspannter... :innocent:
    Und was sagt das uns? Zu warm? Und noch zu wenig grüne Energie, oder? Ich bin garantiert kein grüner , aber blind muss man ja auch nicht durchs Leben laufen
    :roll-eyes:
    Nein. Eine reine Feststellung dahin gehend, daß ein erheblicher Stromanteil weltweit nur allein für Kühlung von Räumen verwendet wird.
    Das hat nix mit irgend einer Klimakatastrophe zu tun.
    Ist da die natürliche Absorption von CO2 durch die Natur mit eingerechnet?
    Oder ist das hinfällig, weil hunderte von Servern gerade Strom fressen (und somit CO2 emittieren), damit man diese Ergüsse hier lesen kann?
    Fragen über Fragen....:laughing:
    Hmm....interessanter Gedanke....hat schonmal jemand eine KI befragt, wieviel ein Mini gegenüber einem Tesla der Umwelt mehr Sauerstoff entzieht?
    Weil er rostet???? :laughing:
    Den A539 hab ich auch als Standardreifen auf den Minis. Ein wirklich sehr guter Allrounder.
    Hatte die A048 zum runterschruppen bekommen. Was ich natürlich sehr gerne getan habe.
    Der Vorbesitzer wollte die ziemlich neuen Reifen wegschmeißen. :facepalm:
    Jetzt die Tage wieder zurück gewechselt....das war erstmal eine Umgewöhnung :scream:
    Mein Moke lief gestern mit den A048ern (die 12" mit 55er Querschnitt) auch ca. 3/4 Voll. In der Tankanzeige. :laughing:
    korrekter km-zähler is wichtiger.
    Für den Wiederverkaufwert? Kannste vergessen. Völlig irrelevant.
    Den Tacho tauscht man in Nullkommagarnix gegen einen anderen aus.
    Und bei einem Sammlungsfahrzeug, was ein Mini inzwischen üblicherweise ist, ist der Fahrzeugzustand wichtiger als zu wissen, wieviel km das Ding runter hat.
    Weniger Begabte reiten einen Mini in wenigen 10.000km komplett runter und bei anderen hält das Ding auch mal 200.000km ohne nennenswertes Drama.
    Ich tippe auch auf Motor eines anderes Fahrzeugs mit einer anderen EÜ.
    Der Drehzahlunterschied zwischen 10 und 12 oder 13" Bereifung ist marginal und vernachlässigbar.
    Hast du einen Drehzahlmesser? Mit der GPS-Geschwindigkeit kannst du deine Endübersetzung zurück rechnen.
    Damit kannst du deine Tachoabweichung bestimmen und entsprechend eine andere Tachoübersetzung besorgen...
    Oder einfach relaxter werden und einfach lassen wie es ist und nur dran denken, daß der Tacho bei echten 100 bereits 120 anzeigt.
    (Um den Verkehr nicht unnötig auszubremsen).
    Genauso wie bei der vermutlich auch nach dem Mond gehenden Tankanzeige.
    Nervenschwache nehmen halt einen Kanister mit. Andere biegen zügig rechts ab und wissen dann auch Bescheid :wink:
    AU am SPi :cool:
    Erster Versuch letzte Woche ergab: 6% CO :eek:
    Geändert wurde:
    Neue Zündkerzen mit optimiertem Elektrodenabstand auf 0,8 (war bei den alten bei ca. 1,2)
    Alle Unterdruckschläuche kontrolliert. Ein Winkelstück war durch (obwohl nicht wirklich alt)
    Kat ausgebaut und ausgeblasen.... (und natürlich wieder eingebaut).
    Huiuiui....also es könnte sein, daß der Schwarzwald jetzt seinen Namen zu Recht trägt :scream:
    Ergebnis: 0,02% (!) CO (0,3% sind erlaubt) :eek:
