Ich wollte die Rohrleitung über einen kurzen Schlauch direkt an den Kessel anschliessen, und dabei den Druckminderer am Kompressor umgehen.
Würde ich nicht empfehlen, da am 'offiziellen' Anschluß ein Sicherheitsventil ist.
Normalerweise gibt es immer 2 Anschlüsse an dieser Maonmeterbaugruppe.
Einen mit Druckminderer, einen ohne mit vollem Betriebsdruck.
Bei 'nur' 5m Leitungslänge würde ich dann aus vernachlässigbaren Kostengründen schon ein möglichst großes Rohr verwenden.
Dieses ist dann dein Pufferspeicher. Einen billigeren Speicher bekommste nicht.
Druck: Wasserrohre werden mit 6bar Wasserdruck abgeprüft.
10bar bedeutet: 10Kg/cm² Druck
Wasserrohre sind aus Baustahl. Normalerweise ST37.
D.h. selbst mit Restwandstärken von 1mm hast du einen Berstdruck von 37kg/mm². Also mal eben Faktor 400.
deinen Druckkessel am Komp. immer regelmäsig entwässern......
Aber vorher den Druck ablassen. Sonst siehste danach aus wie Sau....so wie der Kumpel letztens.
kommt halt davon, wenn man nicht hören kann...
