Zitatellenlang
Hmm....OK. Mach ich....
Zitatkönntest du mir nen Gefallen machen? *gaaaaaaaaaaaaaanz.lieb.zum.Andi.rübergugg*
Schon wieder?!?!?!?
Na gut, weil du's bist. ![]()
Deinem Hundeblick kann ich nunmal nicht widerstehen...ach ne...is ja der Paul... ![]()
Hmm....
ZitatDer Thomas sitzt sozusagen auf der 'Warmhalteplatte', und nein, das ist menschlich nicht okay....
Hmmm....naja, schon wieder mehr Zeit für's hmm.....
Hat alles irgendwo seine Vorteile ![]()
Zitataha, der thomas is wieder single ? (also so rein menschlich gesehen)
Hmm.... ![]()
Zitatfrag mich was, wo ich -als mensch- ne antwort drauf habe....
Ohje..... ![]()
Zitatich wollte das rote 3eck oben neben den Beiträgen immer schonmal ausprobieren...
Ja und?? Bringt nur nix, weil ja ich der Hmmmmod. hier bin. Und ich find's soweit menschlich OK...
:p
Jetzt hab dich doch net so...
Zitathmmm... vielleicht sollten wir ihn das alle per PN fragen
*pruuuust* ![]()
ZitatWie Frequenz???, das is dem TFT hier egal
ändert sich bei der Frequenz bei Dir was?
Also hier @Work fehlen mir ja di eRechte für so Aktivitäten *grmbl*
Aber zu Hause steht in der Anleitung vom TFT, daß die Frequenz auch stimmen muß und auch nur eine Auflösung möglich ist....
Hmmm....
Zitat*duckundganzschnellundweitwech*
Das rat' ich dir auch!!! *Grmbl*
Der (mein) SPI Mini35 ('94er) hat diese Lenkeinschlagsperre
werksseitig definitiv drin.
Dann is dein TFT falsch eingestellt. :p
(Bildauflösung, Frequenz -> Sind da etwas empfindlich)
Ich hab hier einen 19" TFT....is net soooo schlecht. ![]()
Hmm...wollt ich nur mal so von Mensch zu Mensch gesagt haben. ![]()
Zitatso jetzt aber wech........
Sach 'm HP 'n schönen Gruß aus'm Forum. So von Mensch zu Mensch ![]()
Hmm...
ZitatFinde die Muke garnicht verkehrt. Höre ich gern mal beim Autofahren.
Genau. Kann man so richtig schön entspannen. ZB. an einer Österreichischen Tanke, wenn ein Moppedfahrer vordrängelt... ![]()
ZitatModerator, bitte diesen Text
Zitat:
Und dabei steht Sie nicht auf ungeschützten Verkehrin die Rubrik "FSK ü 18" verschieben ....
Da Minifahren sowieso erst ab 18 erlaubt ist, ist auch ungeschützter Verkehr im Moke und natürlich auch im Mini erst ab 18 erlaubt (wenn jedoch nicht anzuraten wegen der möglichen 'Verkehrs'unfälle ) :p
Zitatund wie is der so als mensch ?
Glaub nicht so doll....der macht immer Druck ohne Ende.
hmm...
Zitathmm, ich glaube nen Kindergarten hat mehr benehmen.......
Ja, aber nur, wenn die auch Menschlich ganz OK sind.
So wie der HP zum Beispiel. Oder der Herr Baxxter.... :p
Hmm....
Zitatwird sich gleich die vereinigte Frauenpower bei Dir beschweren ...
Wegen? Ich weiß doch wie jeder Mann, daß Frau nie nix passendes zum Anziehen hat. Und bevor sie großartig Klamotten kaufen geht... ![]()
ZitatDu hast ja überlebt ohne Blessuren ( ausser dem Schock und dem Oberlippenbart )
mehr überleben ghet nicht
hmm...auch wieder wahr....wobei der Schock bei einem golf o.ä. eher geringer bis gar nicht vorhanden gewesen wäre.... ![]()
Zitatund zweitens: Nein, nein Bikinibilder gibbet leider keine
Och....könnten auch welche ohne Bikini sein... ![]()
ZitatEr sagt er will nicht fahren sollange ich keine Sitzschienenverlängerung gekauft habe und er will nicht mitfahren weil im Falle eines Unfalles die Überlebenschancen gegen null gehen.
Kannst ihm sagen, daß er schlichtweg keine Ahnung hat.
Ich leb ja auch noch und hab schon 'n Totalschaden mit'm Mini fabriziert, wo kein bisschen gerades Blech mehr vorhanden ist.
Und das Beste daran: ich hatte nichtmal 'n Kratzer
Aber leider einen kaputten Mini!!!
Ach ja, so sieht ein Mini aus, der mit 100-120 in den Graben geschossen ist:
Fahrertür ging übrigens auch problemlos auf.
und ehrlicheerweise glaub ich nicht, daß die Überlebenschancen in einem anderen Auto deutlich besser gewesen wären.
Armes Auto.... ![]()
ZitatBei dir selbst gemessn???
Bei wem denn sonst? *Seggl*
Und das Andere sind 20cm...LOCKER!!!
*schwinnngggggg*
hmm....
ZitatAlso am Mini lag es nicht!!!!
Vielleicht an den Drogen??? :p
Hmm....nochmal zurück zu dem Thema:
ZitatAlles anzeigenDie Größe der weiblichen Brust wird in der Regel in BH-Größen angegeben. Diese werden (hier dem amerikanischen System folgend) folgendermaßen bestimmt:
Zuerst wird der Unterbrustumfang gemessen. Hierzu wird der Körperumfang unter der Brust in Inch (1 Inch=2,54 cm)gemessen. Ergibt sich ein Maß bis 33 Inch, werden 3 Inch hinzugerechnet, bei größeren Maßen werden 5 Inch hinzugerechnet. Ergibt sich ein ungerades Maß, wird noch einmal 1 Inch hinzugerechnet.
Zur Bestimmung der Körbchengröße misst man nun um den umfangreichsten Teil der Brüste herum den Körperumfang in Inch, ohne dabei die Brüste einzudrücken (am besten, mit einem gut sitzenden Büstenhalter). Von diesem Maß wird der oben berechnete Unterbrustumfang abgezogen. Es ergibt sich die Zahl für die erste Spalte der Tabelle unten.
Zur Unterstützung kann nun noch der Überbrustumfang gemessen werden. Dazu misst man oberhalb der Brust unter den Armen hindurch. Nach Abziehen der Unterbrustweite ergibt sich die Zahl für die zweite Spalte der Tabelle unten.
Nun kann nach zwei Methoden die Körbchengröße bestimmt werden. Entweder geht man mit den beiden oben bestimmten Zahlen in die folgende Tabelle: .....
Nach einer anderen Methode ergibt sich die Körbchengröße unmittelbar aus der Differenz zwischen Unterbrust- und Brustweite: bei ca. 12.5 cm handelt es sich um Größe A, mit ca. 15 cm um Größe B, mit ca. 17,5 cm um Größe C, mit ca. 20 cm um Größe D. Hat eine Frau also eine Unterbrustweite von 81 cm und eine Brustweite von 98 cm ergibt sich eine Differenz von ca. 17 cm und damit die Körbchengröße C. Die gesamte BH-Größe wäre damit eine 80C oder nach amerikanischem Maß (81 cm=36 Zoll) 36C.
Die Messung größerer Brüste gestaltet sich teilweise etwas verwirrend, soll im folgenden aber etwa umrissen werden: Ca. 22,5 cm Differenz ergeben eine DD-Größe, auch E-Größe genannt. Zwischen DD und E besteht kein Unterschied. Manche BH-Hersteller vermeiden die Bezeichnung E, weil sie evtl. zu imposant wirken könnte.
Ca. 25 cm Differenz ergeben eine DDD-, eine EE- oder eine F-Größe. Ca. 27,5 cm Differenz ergeben eine EEE-, eine FF- oder eine G-Größe. Ca. 30 cm Differenz ergeben eine H-Größe. Dementsprechend werden die Größen einfach durchs Alphabet fortgesetzt. 32,5 cm ergeben so eine HH-Größe, 35 cm eine II oder eine J-Größe, 37,5 cm eine JJ-Größe usw.
Nach unten gibt es dann noch eine AA-Größe. Diese bezeichnet nicht nach obigem System eigentlich eine B-Größe, sondern einen Busen, der kleiner als eine A-Größe ist. Das Tragen eines Büstenhalters erübrigt sich hier im allgemeinen, so dass man Modelle dieser Größe im Fachhandel kaum oder nur zu dekorativen Zwecken finden wird.
Das Finden der richtigen Büstenhaltergröße stellt für viele Frauen einen wahren Albtraum dar. Tabellen können hier immer nur Richtwerte geben - den eigentlichen Ausschlag sollte das gute Körpergefühl geben.
Also ich hab korrekt gemessen (Aber ohne BH) 89AA(A) bzw. 35AA(A) ![]()
Hmm..
