Beiträge von J&A
    wie mach ich des ???
    Einfach paar Jahre warten.... :rolleyes:
    Aber ansonsten: Thema verfehlt, 6, setzen... ;)
    Stoßdämpfer dämpfen nur Stöße. Nicht mehr und nicht weniger...mit der Fahrzeughöhe hat das nahezu nichts zu tun (erst wenn die Dämpfer am Anschlag sind).
    Die Federung (Gummiballons) ist für die Fzg.-höhe zuständig.
    Diese setzen sich mit der Zeit und der Wagen kommt langsam dem Erdboden näher. Ansonsten gibt es Adjusta-Rides oder Hi-Lo-Kits, welche in der Höhe einstellbare Federungen sind.
    Andi
    Naja, und auf den richtigen Zündzeitpunkt achten. Nicht, daß die Einspritzung zu früh erfolgt. Außerdem sollte der G-Punkt -äähmm- OT-Punkt Sensor funktionieren. Zu fettes Gemisch bei zu früher bzw. ungewollter Einspritzung kann langwierige (und teure) Folgen nach sich ziehen...wer weiß, was dabei rauskommt..
    *grunz* äh ....*pruuust* :D
    Hmm...
    vielleicht versucht er auch grad das ventil auf mehr als 29mm aufdrehen zu lassen :D:D:D
    Hmm...Möglich....aber er sollte ersma einen Ventilsitz finden, wo das 29er-Ventil reinpasst. Nicht, das das Ventil nach her zu groß ist...
    Boah, schon wieder schei? wetter drausen ... so nen müll aber auch ... Des hät doc heigentlich genauso bleiben können wie gestern .... :o
    Tja, bei UNS hat's schönste Wetter... :p
    Glaub ich mach heut zeitig Feierahmd :D
    hmm...Andi
    Bei meinem Mini ist ständig die Batterie leer. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eher Kurzstrecken fahre, die Batteriekabel einen ewigen Weg bis zum Kofferraum haben und die Wegfahrsperre jede Menge Strom frißt. Oder was meint ihr?
    Nö, Nö und Nö. :D
    Kurzstrecke ist nicht so tragisch, solange nicht zuviel Verbraucher an sind.
    Kabellänge ist nicht ganz soooo wild
    Wegfahrsperre kann normalerweise viele Monate betrieben werden, bevor die Batterie leer ist.
    Eher Wahrscheinlich:
    Massekabel zwischen Motor und Karosserie und/oder Karosse - Batterie
    Batterie ist altersschwach (nach 3-5 Jahren ist meist die Kapazität im eimer)
    Somit kommt kein Ladestrom in der Batterie an.
    Oder: Lichtmaschine bzw. Laderegler derselbingen im Eimer.
    Wenn Laderegler putt--> Batterie wird überladen --> geht in Kürzester Zeit kaputt -> kann der freundliche Boschdienst überprüfen.
    Andi
    ich glaub, dein Dreher hat dir da einen Bären aufgebunden. Lochkreis 100X4 bedeutet vier Löcher mit einem Abstand von 100 mm. Da gibt's nichts aufzudrehen. Du müsstest schon die Löcher schließen und im Abstand von 101,6 mm neu bohren. Klingt hoffentlich auch für dich wie absoluter Nonsens. Mit den Polo-Felgen oder was auch immer wirst du also nicht viel anfangen können!
    Doch, geht manchmal schon...Man muß die Löcher nur exzentrisch nachsetzen.
    Problem ist eher, der TÜVtler davon zu überzeugen :rolleyes:
    Andere Alternative wäre, eine Adapterspurplatte von zB. D&W zu kaufen.
    Shabba (Scheff bei minifreun.de) kennt sich damit aus :D
    1.) you can say "you" to us :D
    2.) Theoretisch, d.h. maßtechnisch sollte es funktionieren, man muß nur an der Vorderachse den Kotflügel etwas aussägen. Evtl. muß an der Hinterahse auch noch eine Spurverbreiterung drauf...13x8 ET -1....vs. 13x6 ET 22 (Serie in 13")...Denke, eine 8-10mm-Spurplatte sollte hinten i.O. sein.
    ABER: Du must ein Bremsengutachten bei der Eintragung vorlegen können, weil du ja weiterhin mit der kleinen Bremsanlage rumfährst.
    Andi
    ........schlecht drauf grad.......heute wieder Dad in Uni-Klinik gebracht......Mist!!!
    Net schön.... Gute Besserung auch vom Schwarzwald...
    un suki, wieder am ventil gespielt ? *g*
    Glaub, er polierts noch.... Mütze-Glatze-Mütze-Glatze-Mütze-Glatze-Mütze-Glatze... ;)
    hmm....
    Die Alubremstrommeln sind bei einem Serienmini eigentlich nur optische spielerei.
    ...und damit werden die ungefederten Massen verringert, was etwas zum Fahrkomfort beiträgt...
    Aber in der tat bringt das bei rennsemmeln am meisten, weil da einfach weniger Masse beschleunigt u. abgebremst werden muß. Jetzt nicht wegen der paar Kilo sondern hauptsächlich wegen Rotationsenergie.
    Andi
    Hab ich noch auf der Platte ;)
    Da kann bestimmt 'unsere' Jugend auch den einen oder anderen Liter 'Druck' abbauen....beim Veit klappt's ja auch *g*
    Hmm...Andi
    *pruuuuuuuuuust* *Hihihi* *tränen wegwisch*
    Ähem.....Hmm...
    Ach, für die Dauerlutscher äh -läufer utner uns:
    Morgen 22.30 Südwestfunk inne Glotze anwerfen --> 0 - 42 is wieder on
    Andi
    Hallo Dirty Chris,
    Ähem...nicht c&? sondern ?&a. Darfst auch Andi zu mir sagen ;)
    Thema Kondition:
    Es ist richtig, dass man im Gelände wenig für die Ausdauer tut.
    Eher mehr Schnellkraft und Handling. Rennradler fahren mit weniger Kraft, aber mit höherer Trittfrequenz.
    (vgl. :MTBiker = V8-Maschine, Rennrad = V-Tec-Drehorgel)
    Richtig geiles Gefühl war damals, mit meinem Stahleimer und Straßenslicks
    die Rennradgruppen naß zu machen, was zählt ist nicht das Rad, sondern die
    Hydraulik in den Oberschenkeln .... :D :p :D
    Sowas ist nur Geiel! Hab ich bis letzten Sommer auch gern Sonntags mit meiner Ex im Windschatten gemacht - allerdings mit den guten Stollenschlappen *brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr* Und dann den RR'ler zu zweit frech überholen :D
    Es gibt glaub nix Beleidigenderes für einen Rennradler *g*
    Andi - hatte statt des Mofas damals ein Rennrad und war irgendwie immer schneller als so'n unfrisierter Stinkeimer....Jaja...früher *sniff*
    Mein Bestes war mal Tempo 80 auf der Ebene...im LKW-Windschatten... :rolleyes:
    und der V10 Touareg hat ja auch knapp 2.6Tonnen und Allrad, dass is nunmal noch was anderes als eine angetriebene Achse!
    Ja...es ist einfacher... Ganz einfaches Beispiel:
    2 Räder und auch 2 Antriebswellen vs. 700Nm oder 4 Räder, sprich 4 Antriebswellen vs. 800Nm.... also MIR sagt das sehr viel....
    Technischer Virlefanz ist beim V10 auch nicht verbaut
    Doch! Wenn ich den motor drosseln muß, damit's das Getreibe nicht versemmelt, dann isses Firlefanz, weil man's anders nicht hin kriegt (zu vernünftigen Kosten) . Leider!
    schließlich hat sich noch kein anderer Hersteller an ein solches Projekt gewagt, man sollte doch etwas mehr Verständnis für diese Entwicklung zeigen.
    1. hat keiner gesagt, dass VW Bugatti sowie Lamborghini kaufen soll.
    2. die Renn-Viper hat auch ~800PS
    (Übrigens hat man sich seinerzeit im Viper-Forum über VW/Audi's kläglichen Getriebekaries amüsiert)
    3. Doch...sogar ein einzelner Bastler schaffts....-->
    http://www.vox.de/28379_29249.ph…ion&bereich=Ams
    So, nu is gut :D
    Andi
