Zitat"Spint-speedster"
Die Centerfolds der heutigen Boomer ![]()
B*hl? ![]()
Der soll auch ganz vernünftig sein.
Die Startleistung (mit der phys. falschen Angabe A) der der Bleiakkus kann nur sehr kurzfristig abgegeben werden. Wenige Sekunden am Stück. Danach kocht die Suppe. Der Akku altert dabei unverhältnismäßig schnell.
Die 400A bei 48V sind 19,2 KW. Das entspricht etwa den Leistungsdaten einer Ente, Trabbi, ....
Klar, ein E-Motor ist effizienter, aber er schleppt auch erheblich mehr Gewicht durch die Weltgeschichte.
Fazit: Für das kleine Akkupaket bedeutet das Dauervollgas bei gleichzeitig unterirdischen Fahrleistungen.
ZitatJetzt muss ich nur noch für Grani einen Filter definieren
Verkauf dem schlechte Achsmanschetten und Radlager. Dann ist der beschäftigt.... ![]()
ZitatBlei-Starterbatterien sind in beiderlei Hinsicht schlecht: tonnenschwer und jedes Jahr kaputt.
Ganz genau. Die Energiedichte ist um ein Vielfaches höher bei den Li-Ion.
Aktuell werden ja neue Akkutypen entwickelt (z.B. Feststoff), die dann auch die Brandgefahr stark in Richtung 0 reduzieren bei gleichzeitig höherer Energiedichte als den aktuell verbauten Handyakkus.
Sind bei euch die Stoßstangen an der Unterseite auch so messerscharf😳? Hab an den Armen mittlerweile diverse Schnittwunden 🩸
wenn Edelstahl, kannst du die Kante ja mit Schleifpapier glätten. Dann beisst die nur noch, wenn du mit Schwung dagegen schlägst. Z.B. beim Öffnen der Ölablassschraube. Wobei mir da immer das Nummernschild im Weg ist... ![]()
Man muss halt echt aufpassen, wo das Zeugs herkommt.
Erst bei den MPI ist das anders.
Trifft im Wesentlichen nur einen hier ![]()
Ab davon gilt das aber m.E. auch für Waren aus GB. ![]()
Aber das ist wie mit dem "Brandgutachten",
ein Lion-Akku brennt bekanntlich wirklich gut aber 30L Super sind auch ziemlich brennbar.
In der Grundannahme richtig. Wird auch gerne von den Pro BEV-Mitmenschen angeführt.
Der wesentliche und absolut entscheidende Faktor ist: Jede Spritsorte benötigt einen äußeren Funken UND ein halbwegs funktionierendes Gasgemisch, damit es losgeht. Ein brennendes Streichholz in einen vollen Tank reinzuwerfen bewirkt gar nichts.
Auch auslaufender Kraftstoff bei einem Unfall ist an sich noch kein Problem. Erst wenn ein mäßig begabtes Mitglied unserer Gesellschaft eine Kippe reinwirft, kann es blöd enden.
Ein Li-Ion-Akku dagegen bringt alle notwendigen Komponenten für ein hübsches Feuerchen innerhalb der Akkuzelle mit. Deswegen ist das nicht so ohne weiteres löschbar. Es kann jederzeit losgehen und in aller Regel innerhalb weniger Sekunden läuft die Sache auf Vollbrand. Es benötigt hierzu keinerlei engen zeitlichen Zusammenhang zu irgend einem Ereignis.
Das heisst, ein Bordsteinrempler von vor 3 Jahren kann die Ursache dafür sein, daß dir der Akku spontan durchgeht.
Es kommt inzwischen selten vor, aber wenn, dann sollte man rennen.
Es gibt wohl einen geforderten Mindestabstand zur Fahrzeugaußenkante, die man mit dem Akku nicht unterschreiten darf.
Ich meine, es waren 12cm.
Fürst-Pückler-Bräune (TM by Olli K.)
Vanille-, Erdbeer-, und Schokofarbe am Oberarm
Anfahrt über Arlbergpass, Reschenpass, Umbrailpass und Stilfser Joch Westseite runter nach Bormio.
Von da Stilfser Joch nuff, Ostseite (also DIE Stilfser Joch Passstraße) wieder runter.
Dann noch Gavia-Pass, Livigno sind wir auch aus allen möglichen Seiten angefahren... und sonst noch paar kleine Pässchen.
Wenn's eh einen Ring geben soll: Bohr doch die Mitte so groß wie möglich raus.
Der Drehstahl hopst dann auch nicht über die Mitte, was dem Werkzeug nicht gut tut.
Ich saß jetzt 4 Tage am Stück in der prallen Sonne in Südtirol. Immer schön mit bisschen Zugluft von vorne.
Insgesamt hatte die Sonne über 200x die Richtung gewechselt.
Pässesurfen mit dem Moke is halt schon auch echt geil. ![]()
ZitatDie Dinger haben Life-Time-Garantie....
Haben Ersatzteile aus China auch. Garantie solange das Teil funktioniert und diese erlischt automatisch, sobald es kaputt ist. ![]()
ZitatNur beim VfB
Ich war bisher nur 1x im Stadion weil dort jemand gespielt hatte.
Und das waren die Stones mit Simple Minds als Vorgruppe. ![]()
Muss diese Halterung mit Schelle am Getriebe mit angebaut werden? Es ist ein Fächerkrümmer verbaut und dahinter diese Kugelgelenk zum U Kat. Kommt die Schelle dann so dahin ?
Müssen muss man wenig. Aber es wäre sinnvoll, da dann jede Nickbewegung des Motors nicht auf den Krümmer geht und das Gelenk (Kugel oder Flexrohr) vor dem Kat auch richtig arbeiten kann.
Bundesweit ist aber selbst für die eine neue Kategorie!
Ist es leider nicht. Letztens kam eine Doku über Stuggi 21.
Die leben noch komplett im letzten Jahrtausend.
Z.B. liegen die Signalleitungen in Kabelschächten direkt neben den Gleisen. Und nicht etwa in x Metern Tiefe, wie man es für jeden Klingeldraht von privaten Bauherren fordert. N-E-B-E-N den Gleisen für jeden frei zugänglich.
Abgesehen davon, daß für dieses megageile Projekt 1000km (ja, 1Mio. Meter) falsche Signalleitungen verlegt wurden....
Dieses Land ist inzwischen ein einzelner Kasperleverein geworden. ![]()
