Testtesttest....
Hmmmmmmm...
Hmmmmmmmm...
Andi
Testtesttest....
Hmmmmmmm...
Hmmmmmmmm...
Andi
ZitatIch werde heute nachmittag meinen Mini gegen ein anderes Auto eintauschen.
Am besten irgend 'ne billige Amischaukel....vielleicht 'ne Dodge Viper? *g*
Andi
ZitatEinen "besseren" / wirksameren Kat als den jetzigen kann man also nicht nachrüsten?
Nein, da für Euro2 und folgende gewisse technische Voraussetzungen erfüllt werden müssen, wie zB. Katheizung, Kaltlaufregler, je eine Lambdasonde vor- und hinter Kat,....
Mit dem Kat an und für sich hat das nix mehr zu tun.
Fazit: E2 bzw. Euro1 ist für den Mini Ende der Fahnenstange.
BTW: Mein Rüsselsheimer hat auch nur E2...aber mit 2000 ccm. ![]()
Andreas
Zitat@C&Andi viel Erfolg beim Telefonat... drück Dir die Daumen...
Danke ![]()
Nachher mal probieren.... ![]()
Die Ameisenstraße hab ich jetzt auch gefunden....SUPER! ![]()
komm mir gar net blöd vor, wenn ich mit der Taschenlampe nachts um 12 in der Küche hock, damit die Viecher denken, sie wären alleine.
Die Viecher rennen an der Türleibung rauf und oben is'n kleines Loch, wo sie rein- bzw. rauskrabbeln. Was sie da vor haben, weiß ich nicht. Werd wohl mal die Leibung wechmachen müssen...*grmbl*
Hmm....Andi
ZitatAlso trifft auch hier die Aussage nicht, das das Moment bei höheren Gängen steigt.
Das war ja auch nicht die Aussage, sondern dass der Motor in höheren Gängen ein höheres Moment somit höhere Leistung erzeugen kann, bevor die Räder durchdrehen. Mehr nicht...
sprich: im 1.Gang das Dampfrad auf 0,3Bar begrenzen, im 2.Gang auf ~ 0,6bar und ab dem 3. gehen dann wohl lockere 1bar Überdruck.
ZitatWenn wor allerdings das zulässige "Radmoment" wegen der quitschenden Reifen begrenzen, wird natürlcih das zulässige Moment am Motor immer höher, weil es ja über oder untersetzt wird.
Glaub, jetzt sind wir auf den gleichen Nenner ![]()
Andi - der jetzt endlich mal was betrieblich Sinnvollens tun sollte.... ![]()
Zitat... der erste Gang damit zu tun, welches Drehmoment der Motor abgibt?
Abgeben darf, bis die Räder durchdrehen.
Bedingt durch den längeren Hebel in höheren Gängen, kann der Motor auch höhere Momente liefern, bis es im Radkasten qualmt.
Zitatob es eigentlich untersetzt heißen sollte wieß ich nicht).
Im Prinzip ja, weil ins langsame übersetzt wird....aber Erbsen zähl ich jetzt auch net. :p
ZitatDarum wird dein Auto auch mit immer höherer Geschwindigkeit immer schlechter beschleunigen und ebenfalls darum ziehst du die Gänge ja auch so hoch bis es kracht. Dann hast du nämlich länger das hohe Drehmoment an den Reifen, um fix zu beschleunigen.
Der Anfang fängt ja gut an - weil vollkomen richtig. Nur ein Moment an und für sich hat gar nix mit Beschleunigung zu tun.
Denn ein Fahrzeug beschleunigt am Besten genau dort, wo es seine höchste Leistung hat. Sprich bei Nenndrehzahl.
ZitatZu 3: Mag sein, daß der Verlust vernachlässigbar gering ist, die Axialkraft geht trozdem über die Lager und dann sicher nicht zurück in die Antriebswellen. Daher sind geradverzahne Getriebe schon wesentlich besser als schrägverzahnte.
Also gut, dann verklamüser ich das auch noch auseinander. *Grmbl*
Der Schrägungswinkel bei KFZ-Getrieben liegt bei ca. 20°.
Somit ergibt sich aus der Mechanik: Fa = Fm* tan20
Setzten wir mal einen fiktiven Wert der Tangentialkraft von 1000 N auf die Zahnräder ein:
Fa = 1000 * tan20 = 363N --> 36,3%
Aha...also haben wir interne Getriebeverluste von 36,3%....nicht schlecht. Warum machen wir dann kein Getriebetuning? Hmm...
Andi (der sein Geld nicht mit Rechnen verdienen muß, es aber trotzdem kann) :p
ZitatWieso ist es Schwachsinn einen Turbo über den Druck zu drosseln???
Sagte ich das? Hm....
Es war mal die Rede davon, dass es Blödsinn wäre, einenTurboumbau zu machen, und dann mit 'nur' 0,2-0,3bar zu fahren. Da gibt es einfachere Möglichkeiten, die 20-30% Mehrleistung aus einem Sauger rauszuholen.
Nachtrag1:
Ja, ich ging von optimalen Bedingungen aus, da hier die höchsten Momente übertragen werden.
Nachtrag 2: Wheelspin:
Im 1. Gang kam ich ja auf ca. 100Nm Motorantriebsmoment. Das heisst natürlich auch, dass im 2. und in den folgenden Gängen entsprechend höhere Momente und somit höhere Leistung an die Räder abgegeben werden können.
Nachtrag 3: Geradeverzahnung vs. Schrägverzahnung.
Es ist richtig, dass ein Teil der Antriebskräfte in einem Schrägzahngetriebe axial auf die Wellenlager gehen. Jedoch gehen die nicht verloren, da das Gehäuse die Kräfte über die Lager wieder zurückgibt.
Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man 2 gegenläufige Keile in einer Schiene verschiebt.
Jedoch ist es so, dass ein Geradverzahntes Getriebe wesentlich filigraner gebaut werden kann, da das Gehäuse keine Querkräfte aufnehmen muß.
Was im Rennsport ein wichtiger Faktor ist.
Aufgrund der Querkräfte hat das Schrägzahngetriebe einen etwas schlechteren Wirkungsgrad. Aber das differiert zu einem Geradeverzahntem Getriebe vielleicht mit 1-2%. Mehr nicht.
Andreas
ZitatHmmm - schön das Du das gesehen hast....
:p :p :p
Hmm...sollt man mal dem Mod. Bescheid sagen, was? ![]()
Andi
----------Edit-----------------
jetzt besser????
ZitatMein Spezi hat jetzt nen neuen Lader für sein 2.8 IIér Gölflein...
Aha..ein VR6 Turboumbau...net schlecht...
War mal (zu meiner Schande...aber ich war Jung) auf einem VW-Treffen im Saarland in Merzig.....
Da hatte ein Stuttgarter und ein Leonberger je einen Scirocco 1 mit GTI 16V G60 mit vorsichtig geschätzten 300PS....
Beim Beschleunigungsrennen hatten die halt ganz klar gewonnen....
Wesentlich mehr geht beim Fronttriebler wohl auch nicht, wenn der eine schwarze Spur von Start bis Ziel hinlegt... ![]()
Nur ein Lotus Super 7 war noch besser --> Heckschleuder rulez ![]()
Hmm...
Andi
--------------Veitwarschnellerdit---------------
ZitatHmmm - ich hatte mal ne Ameisenstraße quer durch´s Wohnzimmer und zurück.
Ja, toll. Auf der Terrasse hopsen die Viecher rum und in der Küche sind se auch...aber durch's Wohnzimmer trappelt keine...
Das ist eh so'n Wilder Haufen....nix wie bei Biene Maja, so mit Sauber in Reih und Glied...nix....wenn du's licht anmachst, rennt jede in 'n anderes Eck.
Feiglinge!!!
Hmm...Veit-Tec-Turbo gibbet ja doch!
Die Rache der Frauen *ggg*
Aber sind einige Zettel schon abgerissen worden ![]()
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert ![]()
( Veit : Wobei bei dir wg. den 10" und der anderen Übersetzung sicher leicht andere Werte rauskämen.... BTW: Kannste mal 'ne Turbo-Testfahrt machen...einfach nur so.....zur Überprüfung
N8 @all ![]()
Es stand ja nioch die Frage im Raum, welches Drehmoment benötigt wird, um Wheelspin zu erreichen.
Dazu rechnen wir erstmal aus, welcher Reibwert zwischen Reifen und Asphalt besteht. und zwar praktikablerweise an einer Verzögerung eines Durchschnittspkw's mit 40m aus Tempo 100 (27,8m/s) (Denn Verzögern ist bis auf die Lastverschiebung identisch mit Beschleunigen):
v² a = Verzögerung
a = ---- mit µ = a/g µ = Reibungszahl
2sb g = Erdbeschleunigung (9,81m/s²)
sb = Bremsweg in m
Beispiel : v = 60 km/h = 16,66 m/s
27,8 m/s · 27,8 m/s
a = ----------------------- = 9,66 m/s²
2*40m
µ = 9,66 / 9,81 = 0,985 --> ~ 1,0
Dies gilt also für einen durchschnittlichen Straßenreifen auf einem durchschnittlichen Fahrzeug ...Rennreifen auf Rennfzg. gehen ordentlich drüber raus.
Wir gehen von Mini aus mit 175/50R13 Schlappen.
Diese haben im Radius 252mm (Hebelwirklänge)
Dann wiegt er mit Fahrer 750kg mit 60% Last auf der VA --> 450kg (4500N)
Vermutlich hat er mehr auf der Antriebsachse, jedoch schiebe ich das mal auf die Lastverschiebung beim Beschleunigen *g*
M = 4500N * 1,0 * 0,252m = 1134Nm
Ich gehe mal von einer gesperrten VA aus, da in Natura natürlich immer das am wenigsten belastete Rad die meiste Antriebsleistung bzw. Drehmoment erhält...somit kann das jeden Wert zwischen 0 und 1134 Nm annehmen.
Aus diesen ca. 1100Nm muß man noch die Gesamtübersetzung im 1.Gang (3,65) teilen (--> 1100Nm/ (3,65*3,11) = 100Nm.
Hinzu kommt noch mechanische Reibung...
Wenn die Theorie stimmt, dürfte die VA also bei einem 1300er nie durchdrehen, da er nur 94 Nm liefert bei 3000rpm.
Hmm...tut er imho auch nicht.
Dass er's mit Kupplung schnappen doch kann, liegt an der immensen Schwungmasse des Antriebes.
Bei einem Turbo wird das aber schon sicher bei ~0,3bar locker der Fall sein ![]()
Andi
Zitatjetzt besser MIT TelefonNummer von dem Minibesitzer
JUPP ![]()
ZitatPuh äh Hmmm
der Jan-Nachmacher-Thread hat noch ma ne knappe stunde gebraucht...
Deswegen tut man sich das alles ja auch scheibchenweise an...so über den Tag verteilt und so ![]()
Hmm....heute wurde mein Rechner im Geschäft auf das neumodisch galaktische Win2000 umgestellt...und oh Wunder...er lief danach 2 Stunden problemlos.
Hmm...DEM Braten trau ich noch nicht....
Vorher war ja noch das NT 4.0 inside....
Hmm..Nun denn...
Ach aj, hatte grad 'ne Ameisenreinigungsaktion gemacht (also in der Mietwhg). Sch*** Kellerwohnung...
naja, im Haus wenigstens kein Nest. Dafür liegt jetzt auf der halben Terrasse Backpulver und Zimt und so'n Zeuch rum...
Mal sehn, wann die ersten Dingers explodieren...*ggg*
Andi
Zitatnich nötig, Fips, ich bin inzwischen umgezogen....
Was? Nix mehr Hotpants und/oder Abendkleid? ![]()
So ein schönes Negligée wäre net schlecht.... ![]()
Zitat.......dann frag ich nochmal:
wer ist denn jetzt mini~racer wirklich?
Irgend ein Holländer ohne Anhängerkupplung...
aber mit akzeptablen Deutschkenntnissen. ![]()
Und soooviele gibbet davon ja auch wieder nicht. ![]()
Andi
Zitathat eigentlich schonmal einer gemerkt, dass das Holzarmaturenbrett wunderbar spiegelt
Hmm....der Absatz von Holzpolitur wird jetzt ins Unermessliche steigen, vermute ich mal ![]()
Zitat@C&A: wenn du renchen dann gefunden hast, sag mir doch bitte wo es ist...
Aber sicher doch.....![]()
Renchen liegt im Allgäu direkt neben der Deutsch-Italienischen Grenze
Andi
ZitatMoinst ? Hmm............
Also ich vermute mal ganz stark....
Zitat...arbeitslos eben...
Hmm....und ich dachte schon, er hätt sich zur IMM verkrümelt...kennt man ja inzwischen ![]()
hmm...Andi
ZitatAlso Männer's, ich bin schockiert ! Reißt euch mal z'sammm !
Wegen? Ich glaub nix, was ich net sehe.... ![]()
Zitat.... da sollten die Hormone wieder ein wenig auf dem Boden sein ...
Zitatich musste ja auch schonmal notgedrungen in nem Abendkleid selbst fahren, das Ding hab ich dann kurzerhand in die Taillie hochgeschoben (Gott sei dank hat mich da keiner angehalten...)
Man(n) is mir grad warm...liegt vermutlich am Wetter.... ![]()
Andi...*Renchen-auf-der-Landkarte-such*
ZitatSie verringern eher den Wirkungsgrad. -> Weniger Leistung am Rad -> Mehr Wärme im Getriebe.
Ist vollkommen richtig. Wobei wir hier von Wirkungsgraden zwischen 95 und 98% reden...also eher Vernachlässigbar.
Auch wenn bei 100KW 5% immerhin 5KW-Wärmeenergie sind....so'n Getriebe is also keine soooo schlechte Wärmepumpe ![]()
Ja, das mit dem Wheelspin ist ein Argument...nur ist liegt das nennmoment nicht im stand an sondern i.d.R. beim Turbo (Benziner) zwischen 2000-4000rpm...was bei ca. 30-40 km/h im 1. Gang ist.....und da dreht selbst beim Mini mit ~100PS nicht mehr viel durch.
Ausseerdem kanne s nicht sein, dass man einen Motor drosseln muß, nur weil das Getriebe nix ist...
Andreas
Zitataber liebe Forumsmitglieder, es kann doch wohl nicht wahr sein, das sich einige hier von so einer jungen, knapp der Pubbertät entrissenen Göre dazu hinreißen lassen, unsachlich und verletzend zu werden. Das er in seinem Alter noch nicht viel Selbstbewußtsein hat und sich Potenzverstärker in Form von Schwellern, PS und extra lauter "Mucke" einbauen muß,.(......) und komme erst wieder wenn du erwachsen geworden bist, das Forum hier ist nichts für dich.
Hmm...wenn das Gesagte mal überhaupt gar nicht kein Widerspruch in sich nicht ist...
Fakt ist, dass grundsätzlich JEDER hier im Forum willkommen ist.
Das mit der Rechtschreibung werf ich ihm nicht vor, er ist ja Quasiholländer und die haben von der Rächdschaibrevorm noch nix mitgekriegt...
Ausserdem könnt ihr froh sein, dass er net Hölländisch schreibt ![]()
Zitatdie Gleichsetzung Smoor-Felgen und Opel-GSI oder so. Muß das sein???
Wenn ein Mini mal an einen GSI ranreicht, dann Hut ab (In Punkto Antrieb und Zuverlässigkeit) Den würde ich gleich nehmen.
Beim Rost sind 'se beide gleich.... ![]()
Andi
ZitatAlso ich fahre auch mit Plateaustiefeln mein kleinen Flitzer und das geht alles sehr gut!
--> Bilder!!!! ![]()
ZitatOder meinst du das wir so viel schlechter fahren..... wegen solche Schuhe???
Ach, dann liegt das net an den Schuhen....(Das wäre DIE Gelegenheit gewesen, eine Begründung für Frauenfahrkünste zu liefern
Andi
