Beiträge von J&A
    Da hast Du mir einges voraus....muss ja wohl die Woche auch noch ein paar Abende dranhängen. *grummel*
    Echt??? Warum??? :D
    Hmm...lecker PVC-Schmorbraten.... ;)
    ....und morgen ist wieder Montag....
    Ja, zum Glück....konnte das langweilige Lotterleben eh nicht mehr ertragen....
    War vorhin Kartfahren (damit ich wieder weiß, wie sich 'n Mini fährt)...
    Hmm...und gleich mal persönliche Bestzeit hingelegt...:rolleyes:
    und das ganz ohne Mini-Training...
    Hmm...und irgendwie kann man hier und dort noch bissken feilen, um die Zeit zu unterbieten....Hmm....
    Andi
    Hmmm....ich glaub, ich drück mir jetzt ersma 'ne schön fette Schweinsahxe rein...und danach vielleicht noch Schniposa ohne Salat.... :)
    Mahlzeit!!!
    Hmm...Andi
    Wenn man auf einem Golf 5 TDI ( in rot) Fahrschule macht, kann man leider noch nicht Mini fahren
    Ja, stimmt. Man muß halt schon 'n gewisses Gefühl für die (alte) Technik haben...
    Wobei man auch den TDI nicht lange bei 1000 rpm hält...der zieht ja nichtmal 'ne schimmlige Wurst vom Teller.
    So oft, wie die TDI-Kisten hab ich noch kein Auto abgewürgt....
    Der TDI wird ja erst ab ca. 1500-1800 rpm wach...aber dafür dann richtig.
    Nun denn...
    Das geht ja schnell hier :eek:
    Tja.... :D
    Ach ja, dass ihr mir bitte das Kästle ned überseht! Was is das für eins
    Da gibbet mehrere...aber ich denke, du meinst den länglichen Kasten (10x3cm oder so)...da sind paar Relais drin. Mach mal den Deckel runter (aber nur wenn's geht) Wird schon irgend 'n Blödsinn drin sein.
    Weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwo festgemacht werden müsste...also der macht jedenfalls keinen solchen Lärm.
    Ersatz: Entweder hier im Forum unter Teile gesucht oder bei diversen Teilehändlern (sind auch paar hier im Forum vertreten)
    Andi
    heute kopf nachgezogen
    Waren wohl paar Schrauben locker??? :D
    kofferraum aufgeräumt
    ...und haben die Hochlandrinder schon Nachwuchs? Hmm...
    Andi
    Welches Gelenk?
    Das komische Gestängepimpenörgelgedöhns vom Schalthebel bis vor zum Getriebe...ich mein theoretisch kannd er Vorbesitzer ja den Mini wo drauf gesetzt haben und das Gestänge verbogen haben...
    Aber ein 35er ohne viel Rost? Was haben Die da anders gemacht?
    Keine Ahnung...hab ich aber schon öfters beobachtet. Mein 35er stand 5 Jahre lang ungeschützt im rauhen Klima des Schwarzwaldes im Freien - kaum Rost (bissken Scheibenrahmen und gut war's)
    Und als ich einen Ersatzmini kaufen wollte (96er) traf mich der Schlag, obwohl der Mini immer schön an die Hauswand hinkuscheln konnte (Carport)
    Andi
    Hi Daz!
    erstmal Herzlich willkommen im forum.
    Kannst du dein Profil ausfüllen? Erleichtert die Beantwortung von Fragen, da es im Laufe der ZEit verscheidene Modelle mit unterschiedlichen Mack...äh... Eigenheiten gab. ;) (zB. Vergaser, Einspritzer....)
    Aber es geht ja um einen 35er
    Vorab: Sehr gute Wahl :D :D
    Sieht lecker aus und rostet im Vergleich zu gleich alten Minis erstaunlich deutlich weniger.
    Ja, das Lenkrad knackt beim 35er ab und zu.
    Is aber trotzdem noch stabil genug...
    Da hat sich das Holz vom Alukörper bissken weggeschafft.
    Man sieht auch 'n kleinen Schlitz
    Abhilfe: Keine nötig. Auch das reinschmieren von Gepampe würde das nicht verbessern.
    Linkslastig hängt er vermutlich, weil Links der Fahrer mitsamt Tank hockt.
    Was zusammen locker flockig 100-120kg (je nach Tankfülle natürlich ;) )
    einseitiges Mehrgewicht bedeutet...bei Gesamt = 750 (inkl. Fahrer) sind das schon 15%, die die linken Federkörper mehr belastet werden. Konis sind nur die Stoßdämpfer. Die Dämpfen nur die Stöße (deswegen heissen die auch so)und nehmen keinerlei statische Last auf. Dazu sind die Gummielemente da.
    Und diese Gummielemente setzen sich mit der Zeit...und je mehr Last drauf liegt, und umso älter sie sind, desto stärker setzen die Gummies sich.
    Hmm...4. Gang hüpft raus? Sonst noch Getriebeprobleme? Kratzt es beim zurückschalten vom 3. in den 2.?
    Kann u.U. irgendwann eine Getriebeüberholung anstehen....kann aber auch nur ein verstelltes Gelenk sein.
    Das Klappern...vermutlich das Hitzeschutzblech am Kat, wenn's ein metallisches Scheppern ist. Muß halt wieder irgendjemand festmachen. ;)
    Wenn die Motorknochen lose sind, ist es eher ein einmaliges Klopfen beim Lastwechsel...etwa so: *tock*
    Ciao
    Andi
    ich meinte hoher gang, niedirge geschwindigkeit z.b. 30 km/h 4 gang
    Der Motor röchlt da um sein Leben... 30 im 4. *tststs*
    Der läuft da mit ca. 1000 rpm unter Volllast und läuft daher denkbar unruhig.
    Somit schüttelt rüttelt und windet er sich und überträgt das auf den Auspufftrakt. sowohl mechanisch (Auspuffrohr vibriert und 'dröhnt') als auch Abgas(strömungs)technisch.
    Auch wenn irgendwelche 'Grünenpolitiker', ADAC und Konsorten sagen, dass untertouriges Fahren richtig - weil spritsparend- ist, dann mag das bei der Staatskarosse so stimmen, weil Leistung im Überfluß selbst im Standgas.
    Jedoch schadet man kleinen Motoren damit mehr als das es nützt, da der gesamte Kurbeltrieb vom Kolben bis zur Radnabe immer starken (da Vollgas) Schlägen aus der Verbrennung ausgesetzt sind.
    Lieber etws hochtouriger mit weniger Vollgas und gut ist.
    Übrigens hat ein Motor seinen höchsten Wirkungsgrad genau bei der Drehzahl, wo das max. Drehmoment anliegt.
    Und genau hier fühlt der Motor sich am allerwohlsten. :)
    Andi
    Das Haus wo Du nie einziehst?
    Jupp!.....
    bis wir da nakommen sind alle blau, da gibts ja kein vernünftiges Benzingespräch mehr....
    Hmm....Der Jan is aber net zuuuufällig auch dabei? ;)
    Andi
    ---------------------Hmmmdit-----------------
    Nachdem hier nüschd los is bin ich halt bei SWR3 vorbei gesurft und gescaht wie Nicole Köster (moderiert grad 'Luna - Dancenight') aussieht....also die würde ich auch net von der Bettkante...Hmm....
    Ja, dann noch den Steckbrief von Wirbi angeschaut:
    "Diese Personen möchte ich unbedingt mal interviewen:
    Den Papst
    seine Frau
    seine Kinder"
    Hmmm.... :D
    Ben Wettervogel:
    ...Und natürlich mit Petrus, das wäre aber eher ein Bewerbungsgespräch..."
    Hmmm
    "...gell, aber jetzt verkaufst Du das Ding...rentiert sich doch nicht mehr..." ....Mir sind solche Dinge jedenfalls schon öfter passiert, hoffentlich geht es Euch besser.....
    Ne, nicht besser. Grade zur Zeit kommt jeder daher und erzählt mir was so von wegen "das lohnt sich net, den weider aufzubauen...blablabla"
    Die haben doch keine Ahnung!!! *grmbl*
    Einer wollte mir sogar 'n Corrado oder Scirocco "als Liebhaberfahrzeug" schmackhaft machen....Der hat sie wohl nicht mehr alle?!?!?
    hmm...was hat'n John Lennon mit getönten Heckscheiben gewollt?
    Hatte der keine eigene Wohnung? :rolleyes:
    Ach ne...Groupies gab's ja damals auch schon :rolleyes:
    Andi
    und hinter mir ein Supra Turbo *brummmmmtsssssiiiiiiihhh*brummmmmtsssssiiiiiiihhh *brummmmmtsssssiiiiiiihhh*brummmmmtsssssiiiiiiihhh *brummmmmtsssssiiiiiiihhh*brummmmmtsssssiiiiiiihhh
    *brummmmmtsssssiiiiiiihhh....
    Hmm....Wahrscheinlich 1. Gang Standgas... ;)
    Der (Bi?)Turbolader im Supra denkt: JAJAJA-JETZT Mach ich Druck!!!!
    Ach ne, doch nicht...der Veit schläft noch da vorne rum....*siiiiihhh*
    Hmm....
    ex-mini
    Du meinst bestimmt "zukünftigen Ex-EX-Mini"!?!? ;)
    Hmm....Bastel grad 'ne Carport/Terrassenkombination (oben Carport unten Terrasse...äh ne...umgekehrt ;) ) im CAD für ...na ihr wisst schon...*grmbl*
    Andi
    Ich sage jetzt nicht, das ich schon mal rund 500Beiträge von mir gelöscht hab....*hüstel*
    Tja, Pech...sonst hätteste jetzt demnächst die 5K-Grenze passiert...aber ne....;)
    Brummmmmmmmmmmmm*schalt* *zisssssch*brummmmmmmmmmmmmm....
    Hmmm...entweder is dein Auspuff hin ....oder....
    du träumst vom Pop-off-Valve einer MINImalen Turbine ;)
    Hmm....
    Hmmmnabend ..,- (Punktpunktkommastrich - Fertig ist das Mondgesicht *g* )
    Chris & Andi jetzt aber mal Gas geben, sonst holt Ihr meine Beitragszahl nie ein...
    Hmm...du könntest dir ja mal 'n anderen Nick zulegen, damit's wieder bei '0' anfängt *ggg*
    Und watte is:
    Hat zu.
    Jaja, die Badenser haben die Arbeit halt net erfunden....damit musst du leben ;)
    weil 1. aus nem Geburtzeltag rausgefeiert und weil ich noch zum Optiker muss, Kontacktlinsen anpassen lassen ...
    Ja und? Das sollte zusammen ja wohl morgens um 10 erledigt sein... dann 4 Stunden Siesta (natürlich der Mittagshitze wegen) und dann Minischrauben bis zum Abwinken.
    Andi
    ma nächste woche ins sportgeschäft tigern . auffen pc übertragen is zwar quatsch, aber das wär ma wieder so ´ne herrlich unnötige spielerei die mir gefallen könnt
    Also was richtig Megalosaurusgalaktisches ist der HAC 4 von Cyclosport...
    Der Kann alles. Höhenmesser, Pulsmesser, Computeranbindung, Trainingsplanung, Fahrradtacho mit allem Schnickschnack (Durchschnittsgeschw. Trittfreq., ....)
    Hat nur 2 Nachteile....
    1. kostet komplett rund 300 euro und
    2. muß man immer noch selber Sport treiben....
    hat von euch schonmal über ne rennfahrerlizenz nachgedacht (rallycross)
    Wieso? Bist wohl letzte Woche auf den Geschmack gekommen? *hüpf*
    Hmm...bin letztens auch fordsmässig über Waldwege gebrettert...hat was :D
    Ne, aber wenn, dann generell Slalom....
    Hmm...andi
    Hmm...ich glaub, er hat vor, Jungens zu produzieren...er hat noch Socken an und *pffffrrrrzzzz* TURNSCHUHE!!!
    Hmm...andererseits hat das 2. Bild was von Freddi Mercury....leider...
    die bilder der Woche sind auch Klasse....Es gibt jetzt nicht nur Nacktputzen, sondern auch Nacktheimwerker...
    Andi
