Mein Ischiasnerv seit Freitag abend. Und ich weiß noch nichtmal, was ich getan habe... ![]()
Beiträge von J&A
also der dicke Holzanstrich hat sich über Nacht gekräuselt
Kann man schon. Brauchst halt so einen 50.000 Liter Tank, den du bis zur Vereisung runter kühlen lassen kannst.
Bekannter hat 2 Tanks einer Brauerei eingebaut. Klappt wohl ganz gut.
Beim letzten Entlüften der Kupplungshydraulik hab ich mich gefragt, ob man nicht einfach die alte Bremsflüssigkeit mit Gelatine eindicken kann und hat dann einen prima Abbeizer.
Die löst natürlich prima überall den Lack an, wo man das gerade nicht haben möchte. Blöde Sauerei...
Achso edit: Dinge, die mich nerven: mit Bremsflüssigkeit rumplanschen...
Öhm....öhm....klingt plausibel. Teste ich gleich mal.
Auch im Schwarzwald scheint die Sonne------
Bei 1 bis 1,5 Liter Heizöl für's Brauchwasser pro Tag kann ich das mit Solar so schön gegenrechnen wie ich will. Das wird nix.
Ausserdem gibt Holz mehrmals warm. Beim machen und verheizen :D
Aber egal. Back to topic...
Was mich grad echt etwas nervt....es gibt die Rote Krähe nicht mehr (Abbeizer).
Schon seit Jahren, aber jetzt bräucht ich was...
(Also nicht die neue Version für Millennials, die man vor Schaden bewahren muß, falls sie den Pinsel ablecken, sondern schon die alte, echte)
Tips sind gerne willkommen
the trend is not your friend
Aber wir Schwarzwälder haben vorgesorgt und genug Holz (hinter) der Hüttn
Das Heizöl wird nur gebraucht für Warmwasser.
Daher Popolecken.
Uns wurde doch gesagt, daß im Juli die Gasturbine aus Kanada eingebaut werden sollte.
Was mich stutzig macht und zwei Fragen aufwirft:
Wozu ist die jetzt in Deutschland?
Und was genau haben die dann stattdessen dort in die Pipeline eingebaut?
Also ich hab auch Firefox 103.0
Ja wenn der Wagen recht hoch hängt...siehe Video
Der Federring dient nur dazu, daß der Topf hörbar einclipst.
Tut er das nicht, zieht ihn die schräg stehende ATW über die Achsmanschette raus mit bekanntem Verschleißbild
Oder einfach ab und an oben rechts den Haken drücken. Dann wird alles als gelesen markiert und poppt erst wieder auf, wenn jemand was neues in den Fred schreibt.
Sag ich doch...
Ja...und da das Problemkind offensichtlich ein Rallyefahrzeug ist, nutzt man durchaus den 1. Gang, um hart in der Kurve anzugasen...
Und die ATW bekommt bei jeder Umdrehung eins auf die 12:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Interessanter ist die gewählte Endübersetzung.
Bzw. eigentlich sogar die Gesamtübersetzung.
(weswegen inzwischen viele Beschleungungsrennen rollend ab Tempo 50 starten)
Drehmoment zerstört Bauteile, nicht Leistung.
Also rabiates Anfahren mit einer 1:4,xx EÜ ist mit einem Serienmotor nicht gesünder für die ATWs als wenn eine Turbine mit einer 2,7xer EÜ auf die ATWs drückt.
Ja vermutlich.
Ein verfriemelter Vergaser Cooper kann ausgeschlossen werden.
Die Vorbesitzerin wollte den mir damals verkaufen. Müsste so '98-99 gewesen sein...
Ich also angezahlt und am Tag vor der Übergabe wurde ihr die Vorfahrt genommen.
Hab den dann trotzdem genommen und geschlachtet.
Edith sagt noch:
Die Sitzbezüge stammen offensichtlich aus Vergaser-Cooper-Restbeständen und waren für einen frühen SPI, also vermutlich Bj. 92.
Der 95er hätte also mit Sicherheit andere Sitze gehabt.
Wenn es ein originales Sondermodell mit Faltdach war, könnte man den Umbau durchaus verstehen
Das British Open hatte immer ganz hellbeige Ausstattung (Stoff, Teilleder und beim MPI auch Vollleder) und das Knightsbridge im SPI hatte so echt gewöhnungsbedürftiges Schottenrockmuster in Grün / Rot.
Üblicherweise hatte ein SoMo mit Faltdach einen 53PS-Motor (SPI)
Aber keine Regel ohne viele Ausnahmen...
Thema
Marktregeln
Verhalten in Marktbereich (Teile/Mini verkaufen, Mini @ebay)
Im Interesse aller Beteiligten bitten wir euch folgende grundsätzliche Regeln im Marktbereich für die Zukunft zu beachten:
- - Angebote unter „Teile/Mini verkaufen“ benötigen die Angabe des Standortes der Ware
und
- - Angebote sind mit einem Preis auszuzeichnen.
Hier bitte beachten, daß die Preisfindung dem Anbieter überlassen bleibt.
Angebote ohne realistische Preisangabe werden im Wiederholungsfall gelöscht.
Eingestellte Angebote können…
Madblack29. Januar 2019 um 08:27
Witzig....genau diese Sitze habe ich aus einem damals geschlachteten Vergasercooper.
Naja...Engländer.
Aber für dieses Auto letztlich nur Details.
Lenkung: Vielleicht ist die Lenksäule auch nicht richtig am Lenkgetriebe befestigt. Unten am Fußboden ist eine Klemmschraube.
Dann müsste sicherheitshalber beides getauscht werden.
Insgesamt sind die 6000.-- Euro aber vernünftig.
Also das Fahrzeug ist ein später SPI. Das passt. Erkennbar an WFS und Leuchtweitenregulierung
Original ist hier aber nicht der Mitteltacho und die Innenausstattung ist normalerweise vom Vergaser Cooper.
Was kein Nachteil sein muß. Ist nur eine Feststellung.
Die späten SPIs hatten 'plüschigere' Sitze.
Heisst aber auch, daß das Auto wohl mal neu aufgebaut wurde.
Bei Faltdachminis: Teppiche inkl. der Filzmatten vor den Vordersitzen anheben und schauen, ob Schweller und Boden i.O. sind.
Schauen, ob der Faltdachmotor sauber läuft.
Ablauflöcher offen? Dazu einfach ein Schnapsglas voll Wasser in die Rinne des Dachs vor das Ablaufloch kippen.
Kommt Wasser unten an? Vermutlich nicht
Ausserdem ist der vorne in den Federn eingesunken.
Ist aber bei den Baujahren nicht ungewöhnlich. Muss aber repariert werden, da er auf den Anschlaggummis aufsitzt und quasi nicht mehr federt.
Und das ist die (meine) meistgehassteste Reparatur an den Autos
Lenkgetriebe: Springt das wirklich über oder knackt es nur? Das können auch Radlager sein.
Aber im Zweifel tauschen. Ist ja nicht wirklich teuer...
Durch Ablagerungen, Wasser etc. wird die Bremsflüssigkeit im lauft der Zeit dickflüssiger.
Ein eigentlich verschlissener Dichtungssatz in den RBZ und vor allem im HBZ bekommen dann immer noch genug Kraft auf die Dichtungsflächen.
Die im HBZ müssen ja immer 'ausklappen', um Bremsdruck erzeugen zu können.
Füllt man aufgrund Reparatur des Systems neue Bremsflüssigkeit ein, sifft es an allen Ecken und Kanten, die vorher dicht waren.
Als ersters gibt der HBZ auf, weil die verhärteten Dichtungen nicht mehr genug Druck bekommen, um ausklappen können. Die Flüssigkeit fließt einfach vorbei.
Das gleiche gilt natürlich auch für das Kupplungssystem.
